ogrzewanie w zacieku
243d i inne
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » sob lis 17, 2007 8:22 pm
Gabriel Tatoj pisze:WITAJCIE :D
Ma ktoś pomysł na domowej roboty podgrzewacz do silnika ?
Z tego co ja wiem, do MESIA są jakieś zmoty podgrzewające ciecz w bloku, napięciem 220 V montowane w miejsce oryginalnych zaślepek bocznych :)1. Wiem że to działało :)1 ;POZDRO :)
do wszystkich takich patentów trzeba mieć garaż. W przypadku parkowania pod blokiem brak jest prądu
hal9
Post autor: hal9 » sob lis 17, 2007 9:28 pm
Odrzewany ciepły garaż na 3 miejsca plus parę metrów na warsztacik i narzędzia -> Mój plan na rok 2008.
ARO po licznych przeszczepach
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 17, 2007 9:46 pm
nie chce mi sie całego tematu czytać, ale...
w czasach katowania zacieka z powodu zapodania andorii nie było miejsca na fabryczne, badziewnie ogrzewanie.
pod deską miałem nagrzewnicę z ciężarówki skoda-liaz ms24 przerobioną na 12voltowy wiatrak-w mts'kach były takie małe mega-wydajne po jednej na każdą stronę kabiny.
a między siedzeniami miałem taki agregacik jaki był w nysach i żukach towos do grzania tylnego przedziału. działał cicho i wydajnie.
nawet przy dwudzuestostopniowym mrozie można było jeździć w samej koszuli mimo strat ciepła na nieszczelnościach.
hal9
Post autor: hal9 » sob lis 17, 2007 9:54 pm
Ja dziś zainstalowałem centralke marki żuk po prawj w pionie na skosie tak że mieści się przed słupkiem. Dmucha na kierowcę a górny wylot na szyby. Dalszy plan jest taki żeby zrobić trójnik i zagrzać sobie nogi. Jak nie wyrobi to mam jeszczejedną centralkę od jakiejś ciężarówki pujdzie za siedzenie pasarzera.
Gabriel Tatoj
CIEPŁO W ZACIEKU
Post autor: Gabriel Tatoj » ndz lis 18, 2007 1:05 am
WITAJCIE :)13
Odpowiedziałem na pytanie które zadał kolega hajt;
Jest logiczne ,że do latarni czy trakcji kolejowej nikt nie będzie podłączał jakiejś grzałki :D !!. Napisałem o czymś co wiele razy widziałem i co było popularnie stosowane w silnikach MB :)1 . Jeżeli nie ma problemu z rozruchem silnika w zimie , to nie ma problemu z grzaniem we wnętrzu pojazdu , oczywiście trzeba czasu podczas większych mrozów w przypadku niektórych silników do uzyskania jakiejś ,,pozytywnej" temperatury, tym bardziej że ciepło będzie odbierane przez wszystko co jest we wnętrzu pojazdu stojącego na mrozie.Widziałem w HONKU wiepszowiny nagrzewnicę niezależną od ciepła silnika, zasilaną olejem napędowy :)2 bardzo mądre urządzenie :)2. U mnie leży takie nowe na warsztacie i jak kiedyś pojadę w rejon koła podbiegunowego , to pewnie je zamontuję. :wink: To urządzenie podgrzewa nam płyn w silniku po przez co,pozwala na rozruch silnika w każdych warunkach w których będziemy mieli dosyć prądu w akumulatorach i paliwo odporne na takie niskie temperatury. Wyposażone dodatkowo w swój komputerek może być programowane i bez udziału naszego rozgrzeje ciecz w silniku jakiś czas przed naszym przybyciem do samochodu :)2 :)2 Ale dopuki silnik zapala to nie wystepuje potrzeba instalowania ; HYDRO-WEBASTO do pojazdu :)1. POZDRAWIAM :)13
hayt
Ciepełko z kolektorów
Post autor: hayt » sob gru 01, 2007 1:14 am
Motał ktoś obudowę na kolektor wydechowy, żeby odzyskać trochę ciepełka z silnika. Ma ktoś jakieś zdjęcia z przeróbki ? Dokładnie na wprost kolektora mam dziurę do kabiny. Była tam chyba klapka jakaś, ale jej brak. Wsadzić rurę i zaizolować w okół to nie problem. Tylko jakich wymiarów taka obudowa powinna być?? Gdzie zamontować wiatrak w tworze takim, pod maską czy wewnątrz ?? A przy okazji konstrukcji obudowy dobrą rzeczą by było zrobić jeszcze jeden wylot do zasilania kolektora ssącego na zimę ??
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 1:39 am przez hayt, łącznie zmieniany 1 raz.
hayt
Post autor: hayt » sob gru 01, 2007 1:37 am
[quote="wieprzowina"]
do wszystkich takich patentów trzeba mieć garaż. W przypadku parkowania pod blokiem brak jest prądu[/quote]
No ja niestety garaż mam ale mój drakul do niego się nie mieści:) Podwórko i przedłużacz w posiadaniu, to i tak lepsze od parkingu pod blokiem:)
Ponoć w samochodach w Skandynawi często są spotykane podgrzewacze zarówno w blokach silników jak i filtrach paliwa. Do MB są gotowe do kupienia, ale 150zeta to trochę drogo jak za grzałkę. Dlatego pytałem o to czy ktoś sam coś takiego motał.
Prawdą jest, że jeżeli nawet podgrzewa się paliwo w filtrze to i tak zapala się samochód na zimnej ropie z pompy wtryskowej. A ile tam może znajdować sie paliwa, tzn czy nie wystarczyło by raz zakręcic silnikiem żeby ogrzane paliwo dostało się do pompy? Wtedy dopiero rozgrzać świece i przysąpić do zapalania.
Mnie nie chodzi tylko o rozruch silnika, ale o ciągłe podgrzewanie paliwa podczas jazdy. Czy wie ktoś może czy taki zabieg mógłby wpłynąć na mniejsze zużycie paliwa ? Wg mnie to pompie wtryskowej łatwiej się pompuje i rozpyla rzadszą ropę, a co za tym idzie....
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » sob gru 01, 2007 7:26 am
teoria działania silnika doskonałego nakazuje jak najzimniejsze paliwo.
co do ogrzewania elektrycznego silnika najskuteczniejsze jest poprzez układ chłodzenia - ale do tego konieczna jest niezależna elektryczna pompka wody, taka jak w wodnych webastach. Jako podgrzewacza użyłbym wnętrza od przepływowego ogrzewacza wody z jakimś termowyłącznikiem. Jako że ogrzewacz taki ma dość ograniczoną przepływowość - włączyłbym go równolegle w krótki obieg. W wersji ekonomicznej można zabudować grzałkę w misce olejowej - tak miały co poniektóre kamazy.
hal9
Post autor: hal9 » sob gru 01, 2007 9:24 am
Takie coś było w trampkach, podwójny płaszcz tylko na tłumiku, ale maleńka nieszczelność i smród w środku straszliwy. :)3
Gabriel Tatoj
CIEPŁO Z UKŁADU WYDECHOWEGO
Post autor: Gabriel Tatoj » sob gru 01, 2007 9:05 pm
WITAJCIE :)13
Żeby rozwinąć ten temat :)1 to nie wiem jak wiele trzeba by napisać ??
Takim patenem odzyskujesz ; nie trochę ale więcej niz jesteś w stanie wykożystać !! Pisałem już o tym :)1 . Kolega hal9 zauważył najistotniejszy słaby punkt takiego rozwiązania; szczelność całości decydująca nie tyle o samym smrodzie spalin, ale o zdrowiu a nawet życiu użytkowników podczas eksploatacji pojazdów z takim ogrzewaniem. :)1 :o. Na zlocie jak się spotkamy, możemy oddać się konwersacji nad patentem :)1 . Wiele razy robiłem podobne rzeczy i działają wiele lat bezawaryjnie i skutecznie niezależnie od tego ile jest stopni mrozu.
Niektórzy użytkownicy forum; 4x4 nie rozumieją pewnych prawideł fizyki . :)13. Nie jest to filozofia wielka ale wymaga spełnienia określonych warunków i możliwości technicznych podczas robienia takiego ogrzewania :)1 . POZDRAWIAM :D
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz gru 02, 2007 11:20 am
WITAM!!
Po pierwsze to nie są żadne zmoty tylko fabrycznie montowane do bloku silnika grzałki , a po drugie nie wystepowały tylko w mesiach ale w zasadzie w większości aut np. w skandynawi . Warto wspomnieć ze taka grzałke oferuje np. VW GOLF zarówno 1 jak i 2 i da sie bez problemu ja kupic praktycznie w każdym sklepie mot. a jej cena wacha sie od 35 do 60zł
pozdrawiam :D
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Gabriel Tatoj
PODGRZEWANIE ZIMNEGO BLOKU
Post autor: Gabriel Tatoj » ndz gru 02, 2007 12:09 pm
WITAJCIE :D
Po pierwsze to nie są żadne zmoty tylko fabrycznie montowane do bloku silnika grzałki ,(......)
Nie miałem nic złego na myśli pisząc ,, zmoty", miałem spospobność wiele razy przerabiać takowe z czegoś do czegoś i dlatego użyłem tej ,,zmoty" :D . To nie złośliwość z mojej strony ale takie archaiczne potraktowanie tematu , ponieważ jak ktoś kiedyś (np;20 lat temu)przyniósł grzałkę z czegoś zdobytą gdzieś tam na saksach albo wykręcił w Niemcowni i chciał ją zastosować do czegoś innego, to czasem trzeba było nacinać jakieś gwinty albo czynić kołnieżyki żeby to mógł wykorzystać w zimie, itd...... :)1. Dzisiaj zanabywasz ,,WEBASTO" i po problemie ale, kiedyś to patenty nie ziemskie ludzie czynili żeby jechać :wink:
POZDRAWIAM :D
hayt
Re: PODGRZEWANIE ZIMNEGO BLOKU
Post autor: hayt » pn gru 03, 2007 12:55 am
Żeby dyskuty bezsensowne zakończyć (zmot czy nie zmot), to ja, skoro zaczęłem, wyjaśnie. Wiem, że są takie orginalne podgrzewacze o czym pisałem. Do mesia na znanej aukcyjnej www wołają prawie 150zł. Ja natomiast chcąc zaoszczędzić kasiure, pytałem czy ktoś czegoś takiego sam kiedyś nie robił (zmota). Z ogólnie dostępnych grzałek, które oczywiście kosztują o niebo mniej.
Co do podgrzewania paliwa, to wydaje mi sie że wymiana poglądów ntt jest także jak najbardziej na miejscu. Kto jeździł starym dieslem przez nie jedną zimę wie jak zachowuje się ropa na mrozie. Wiele razy widziałem np sąsiada który pół godziny tyczył z 'farelką' przy swoim busie, żeby móc w zime do roboty jechać. Fabrycznie podgrzewane filtry paliwa, w samochodach takich np jak Peugeot 405, Nissan Pajero, mają zastosowanie i chyba ktoś po coś je wymyślił. Podobny temat wiele razy widziłem na forach ludzi którzy usilnie chcą jeździć na oleju rzepakowym. To całkiem inna historia, choć jest pewne podobieństwo zachowywania się obu tych cieczy ropy i oleju rzepakowego w niskich temp.
Nie znam się na teorii silników, jestem w tym temacie zieloniutki. Tylko dlaczego rzadsze-ciepłe paliwo jest gorsze od zimnego ? Chyba coś rzadkiego-podgrzanego lepiej się rozpyla i zapala. Może mi to ktoś wyjaśnić ?
Z dziedziny całkiem nie motoryzacyjnej , zastanawia mnie też zasada działania pieców zasilanych wszelkiego rodzaju olejami. Nie tylko rzepakowym, napędowym i opałowym, ale także przepracowanym silnikowym. Jak zapalic coś co zostało zaprojektowane do pracy w bardzo wysokich temp. jak olej silnikowy. Czy to przypadkiem nie podobne zjawiska jak rozrzedzenie i wysokie ciśnienie mają wpływ na palność??
hal9
Post autor: hal9 » pn gru 03, 2007 7:12 pm
Mój patent, po 10 min w środku ciepło - centralka żuk:
Na to idzie jeszcze blacha maskująca.
michaswappa
Post autor: michaswappa » pn gru 03, 2007 8:06 pm
Najlepiej jest sie cieplo ubrac :D
Przeczytalem caly regulamin:D
hal9
Post autor: hal9 » pn gru 03, 2007 8:10 pm
Albo gorącą dziewczynę mieć obok, ale jak się nie ma co się lubi to trzeba motać :wink:
michaswappa
Post autor: michaswappa » pn gru 03, 2007 8:19 pm
Wiesz ja kiedys zabralem dziewczyne na przejzdzke moim cudem i od tamtego mometu jestem sam:) Wnioski i komentarze poza forum prosze:)
hal9
Post autor: hal9 » pn gru 03, 2007 8:37 pm
To jest nic ja odwoziłem koleżankę na autobus ... co się robi po wejściu do samochodu -> włącza hebel, gdzie jest ? między nogami pasarzera. W pysk nie dostałem ale się zamachneła, a to kawał dziewuchy bo ćwiczyła rzut młotem.
zax
Post autor: zax » pn gru 03, 2007 8:39 pm
Z tym heblem to takie życiowe w Aronach :o
Niebezpieczne miejsce :)21
Cieszy mnie to, że już sobie poradziłeś z Aronem. Może ja też sobie kiedyś poradze :lol:
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 8:41 pm przez zax, łącznie zmieniany 1 raz.
hal9
Post autor: hal9 » pn gru 03, 2007 8:40 pm
Ja już przeniosłem za siedzenie kierowcy.
michaswappa
Post autor: michaswappa » pn gru 03, 2007 9:05 pm
A u mnie nieco za mocna ja wytrzeslo:)
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » pn gru 03, 2007 9:50 pm
WITAJCIE :D
michaswappa pisze:Wiesz ja kiedys zabralem dziewczyne na przejzdzke moim cudem i od tamtego mometu jestem sam:) Wnioski i komentarze poza forum prosze:)
Ja myślę że nie ma tego złego co by ............ :)20 . Masz gwarancję przynajmniej że, kiedyś tam będziesz miał towarzyszkę do podróżowania :)2 a nie zestaw głośnomówiący, nażekający na wszystko nie zależnie od tego czy jest powód czy nie ma :evil:. Oczywiście żartuję sobie :D , ale prawdą jest to; że każdy z nas może lubieć coś innego i tylko trzeba nam odrobiny dobrej woli do godzenia zainteresowń :)2 POZDRAWIAM :D
Zielony&Załoga
Post autor: Zielony&Załoga » pn gru 03, 2007 9:59 pm
nie bede sie chwalil zaloga Zielonego :)21 udala mi sie pod wzgledem .. pod kazdym :D i wcale nie pisze tego dlatego ze moja zona ZOFFIA tez bywa na forum :wink:
PIMPEK albinos - brudna świnia :)21
Gabriel Tatoj
PAKT
Post autor: Gabriel Tatoj » pn gru 03, 2007 10:04 pm
:D :D :D :D
Zielony&Załoga pisze:nie bede sie chwalil zaloga Zielonego :)21 udala mi sie pod wzgledem .. pod kazdym :D i wcale nie pisze tego dlatego ze moja zona ZOFFIA tez bywa na forum :wink:
Widzieliśmy na zlocie :)2 :)2 :)2 :)13
kugel2
Post autor: kugel2 » pn gru 03, 2007 10:20 pm
Witam Wszystkich.
Posiadałem ARO, ale nie wiem co to jest hebel :cry:
czy chodzi o wyłącznik prądu z akumulatora. ??
pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość
kugel NIVKA 2,1 TD
Wróć do „Aro”
