Sprzęgła półosi (pist)
: wt paź 27, 2015 1:54 pm
autor: Karabus
Witajcie.
Czy do Arka będą pasowały sprzęgła piast od UAZa?
Zaznaczę że mam piasty z tarczami a nie bębnami.
Re: Sprzęgła półosi (pist)
: czw paź 29, 2015 6:18 pm
autor: radek4x4
Sprzęgiełka od uaza działają trochę inaczej niż od Aro więc nie bardzo podejdzie to rozwiązanie. W Uazie masz koronkę wkręcaną, a w Aro jest coś w rodzaju sprzęgła kłowego...
: pt paź 30, 2015 12:38 pm
autor: bodo735
tak jak kolega Radek pisal nie beda pasowac bo sa inne, nie jestem pewnien na 100% ale wydaje mi sie ze wystepuja 2 rodaje sprzefgielek do arokow,
pierwsze do modeli z hamulcami bebnowymi a drugi do modeli po 90/92 z tarczami,
najlepiej poszukaj nowych ze starych zapasow albo uzywek, wazne zeby bolce byly cale, albo mozesz kupic "chinskie" AVM za 500-600zl
: ndz lis 01, 2015 9:52 pm
autor: Gabriel Tatoj
WITAJCIE :D
,,Czy do Arka będą pasowały sprzęgła piast od UAZa?
Zaznaczę że mam piasty z tarczami a nie bębnami."
Jeżeli Twój pojazd jest oryginalny- w części o której mowa, to wszystkie elementy umożliwiające
sprzężenie koła z półosią są stalowe,utwardzane.
Nie wiem co konkretnie wysiadło, ale podejrzewam , że masz zużyte łożyska ślizgowe- pierścienie
wykonane z brązu samosmarującego i uszkodzone plastikowe wkładki ustalające położenie ruchomej
koronki.
Tam nie ma się co popsuć i skoro nie działa , to prawdopodobnie ktoś przed Tobą tam zaglądał i
być może coś zgubił z kompletu, albo źle poskładał,........?
Uaz na pewno nie pasuje i nic poza oryginałem pasować nie będzie.
Tak jak piszą moi przedmówcy sa dwa typy tych oryginałów i oba są zamienne - ale w całości.
Nic z jednego typu do drugiego nie pasuje, odkręcasz całe jednego typu i zakładasz drugi typ.
Są jeszcze wojskowe zabieraki które po zamontowaniu sprzęgają na stałe półoś z piastą bez możliwości
rozłączenia napędu półosi na koło.
Ten nowszy typ sprzęgów jest niezawodny i wieczny- pod warunkiem, że termin OBSŁUGA OKRESOWA
jest w ogóle znany użytkownikom tego pojazdu. :D
POZDRAWIAM :D
: pn lis 02, 2015 6:52 pm
autor: MarcinekZ
Dodam, że "chińskie" AVM`y to w Brazylii robią.
