Wyskakująca "trójka" w Muscelu
243d i inne
Mart
Post autor: Mart » czw lis 24, 2005 12:19 pm
cześć,
wyskakuje mi trójka w muscelowej skrzyni w najmniej odpowiednich momentach, np. przy zjeżdzaniu z górek jak hamuję silnikiem, lub jak dodam gwałtownie gazu i zaraz odpuszczę całkowicie,
słyszałem że można w dekielku podłożyć podkładki pod sprężynki, jakieś kulki wymienić,
robił ktoś coś takiego,
motanie...
STAS
Post autor: STAS » czw lis 24, 2005 1:57 pm
Zdejmij sobie pokrywę i zobacz czy nie masz zjechanych zębów ma wałkach.
Konstrukcja tej skrzyni jest taka prosta, że nie sądzę aby to była wina wodzików.
Nie rozbierzesz, to się nie dowiesz.
STAS
Post autor: STAS » czw lis 24, 2005 1:59 pm
aha, kulki mogą być. Ale jak zdejmiesz dekiel to się wyjaśni.
Mart
Post autor: Mart » czw lis 24, 2005 2:07 pm
wcześniej ściągałem dekiel i było nieźle, aczkolwiek ne zwracałem uwagi na zęby "trójki", polookam na weekend,
dzięki,
pozdr
motanie...
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » czw lis 24, 2005 9:20 pm
Witam. Nie robilem nigdy skrz. biegow od Muscala ale kazda skrz. jest podobnai problem jest typowy, prawdopodobnie masz wyrobione lozyska albo przesowke ale bez rozbiorki skrz. nie znajdziesz przyczyny. Pewnie mozna wstawic mocniejsza sprezyne nowa kulke alo to jest tylko raczej chwilowe.
cale zycie z wariatami
MarekG21
Post autor: MarekG21 » czw lis 24, 2005 10:55 pm
miałem ten sam problem z dwojką przy zjezdzie z groki plus jakis mały ładunek to trzeba bylo trzyam drazek, problem rozwiązał sie gdy wymieniłem zeby!
Mart
Post autor: Mart » pt lis 25, 2005 9:01 am
qrde, skrzynia biegów to jedyna część muscela do której nie mam zapasowych części :( ,
dzięki wszystkim za info już wiem czego się spodziewać,
jak będę miał warsztat wolny to dzisiaj albo jutro to oblookam, bo w niedzielę pojeździć trzeba :)21
pozdr
motanie...
M-461
Post autor: M-461 » czw gru 01, 2005 12:24 am
Zanim zaczniesz remont skrzyni :) , sprawdź wcześniej opisywany dekielek. Tam są wodziki, przesówki- jak to zwał itd. do wybierania biegu, ja w mojej skrzyni miałem ten sam broblem Okazało się że pękła sprzężyna, która dociska kulkę do przesówki i bieg wyskakiwał. Zamontowałem tam sprężynę z żukowskej skrzynki i było OK. Sprężyna trochę się różni jest ciut dłuższa i trochę cieńsza, ale działa. Trzeba być zdolnym, aby tak skatować tą skrzynkę żeby straciła zęby (zdolniachy się trafiają). Ja zerknąłem do skrzynki po przywiezieniu samochodu do domu to się przeraziłem, było trochę oleju i reszta to woda. Samochód stał pod drzewem kilka lat więc wszedzie grasowała rdza. Stwierdziłem że nie będę mocno cudował, wymieniłem tylko wszystkie łożyska w skrzynce i smigam do dziś
Wróć do „Aro”
