[Muscel] wyjście mocy z oryginalnej skrzyni
243d i inne
Mart
Post autor: Mart » sob maja 20, 2006 3:39 pm
witam,
czy ktoś już coś na ten temat kombinował,
tak się zastanawiam czy nie dałoby się wyciachać dziury w korpusie skrzyni i jakiejś przystawki odbioru mocy tam zapodać i podłączyć łincza mechanika
Pozdr
motanie...
STAS
Post autor: STAS » ndz maja 21, 2006 1:43 pm
a jak ustawisz pozycję neutralną na skrzyni rozdzielczej? Pamietaj że tylni wał jest na stałe napędzany ze skrzyni biegów.
Słyszałem o odbiorze mocy z przedniego koła pasowego, albo z rozrządu. Podobno zakłady energetyczne tak miały, ale nigdy tego nie widziałem.
Z rozrządu może wypalić. W aro 244, jak wiemy w dieslu na tym samym bloku co benzynka muscela, pompa wtryskowa jest zasilana przez dodatkowe koło w rozrządzie. Gdyby zamotać zamiast pompy wtryskowej wyjście mocy w silniku benzynowym... hmmm, czarno to widzę. Ale jest to jakaś opcja do przetestowania. Nie wiem tylko czy napęd pompy jest brany z koła zębatego z wału, czy z ebonitowego koła wałka rozrządu. Jak wiadomo w tym drugim układie nie ma co marzyć o wyjściu mocy...
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
Mart
Post autor: Mart » ndz maja 21, 2006 6:13 pm
Ja mam u siebie silnik diesla 3.0 od MB i dwie skrzynie połączene ze sobą(Mb + Muscel), i tak kombinuję czy nie daloby się zrobić dziury w obudowie skrzyni biegów Muscla i dorobić przystawkę do wałka sprzęgłowego ( wtedy mógłbym dać na luz), tylko że obudowa jes z alu i mo9głoby się to rozsypywać później,
motanie...
STAS
Post autor: STAS » ndz maja 21, 2006 10:19 pm
jakoś mi się to nie widzi...
Pisałem już wcześniej o moim pomyśle na przystawkę odbioru mocy. Wspomnę jeszcze raz, ale na razie z przyczyn finansowych projektu nie uruchomiłem i dalej istnieje tylko w teorji.
A mianowicie orginalna skrzynia biegów muscela ze skrzynią rozdzielczą. Do wyjścia na tylni wał podłączona skrzynka rozdzielcza od UAZa, a wyjście na przedni most ze skrzyni rozdzielczej muscela zostaje na wyciągarkę. Skrztnię UAZa można zrobić zespoloną ze skrzynią muscela, to będzie krószy zestaw niż z wałkiem pośrednim.
darek.z
Post autor: darek.z » ndz maja 21, 2006 11:09 pm
Ja właśnie taki układ mam. 300MB+skrzynia muscel+reduktor uaz i obrucony most. wyjście z orginalnej skrzyni podpięte pod wyciągarkę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a2 ... 66928.html
moralez
Post autor: moralez » ndz maja 21, 2006 11:21 pm
na tym zdjeciu most jest faktycznie obrocony :)21
tylko po co tyle zachodu zeby podwozie pokazywac :wink:
ZG 5.2 96r.
STAS
Post autor: STAS » pn maja 22, 2006 9:42 am
Fakt, się kolega napracował...
A że tak zapytam, nikt nie zginął? :roll:
darek.z
Post autor: darek.z » pn maja 22, 2006 1:36 pm
załoga cała, tylko małe zadrapanie. Sam się dziwiłem :o
matys
Post autor: matys » pn maja 22, 2006 1:42 pm
darek.z pisze:załoga cała, tylko małe zadrapanie. Sam się dziwiłem :o
dobra kaltka, czy duzo szczescia?
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn maja 22, 2006 1:47 pm
A jak Ci sie sprawuje układ sprezyny + resory.. jeździ sie lepiej/gorzej ??
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
darek.z
Post autor: darek.z » pn maja 22, 2006 10:02 pm
matys pisze:
Raczej dużo szczęścia, a klatkę to teraz mam w planach. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/s9j ... c1bzp.html
darek.z
Post autor: darek.z » pn maja 22, 2006 10:14 pm
Przemekslaw pisze:A jak Ci sie sprawuje układ sprezyny + resory.. jeździ sie lepiej/gorzej ??
Ja jestem zadowolony. Mucsel się podniósł. Resory nie klepałem więc są miękkie+sprężyny i ładnie to na dziurach pracuje
darek.z
Post autor: darek.z » pn maja 22, 2006 10:29 pm
Mart pisze:Ja mam u siebie silnik diesla 3.0 od MB i dwie skrzynie połączene ze sobą(Mb + Muscel), i tak kombinuję czy nie daloby się zrobić dziury w obudowie skrzyni biegów Muscla i dorobić przystawkę do wałka sprzęgłowego ( wtedy mógłbym dać na luz), tylko że obudowa jes z alu i mo9głoby się to rozsypywać później,
Między obie skrzynie możesz wstawić samą rozdzielczą od muscela(niewiem czy na długość to się wszystko zmieści) ale miałbyś wyjście mocy. Można kombinować na lewą stronę, prawą, przód i tył :D
Mart
Post autor: Mart » wt maja 23, 2006 7:27 am
darek.z pisze:Między obie skrzynie możesz wstawić samą rozdzielczą od muscela(niewiem czy na długość to się wszystko zmieści) ale miałbyś wyjście mocy. Można kombinować na lewą stronę, prawą, przód i tył :D
niestety nic juz się tam nie zmieści, trudno na razie nie będzie wincha, pozostaje mi tirfor 8)
motanie...
Wróć do „Aro”
