nowy uzytkownik Aro
nowy uzytkownik Aro
Witam.
Od jutra bede nowym uzytkownikiem aro 243d.
Poprosze o informacje na co mam zwrócic uwagę przy zakupie.
Re: nowy uzytkownik Aro
Przede wszystkim czy jesteś pewny że chcesz ten samochód.edward pisze:Witam.
boszzze....wolan pisze:Przede wszystkim czy jesteś pewny że chcesz ten samochód.
czy zax jakies szkolenia z defetyzmu prowadził ostatnio?
edward - przeczytaj tematy na dziale ARO problemy tej marki są w wiekrzości poruszone.a jak kupujesz to sprawdzić należy:
silnik zawiecho napedy ( most +przód) skrzynie biegów i rozdzielczą wały krzyżaki stan sprzegła hamulce elektryke a także stan blacharki.
jak coś mi umkneło to przepraszam
może ćwiczą przed zakupem lr'aKoro pisze:boszzze....wolan pisze:Przede wszystkim czy jesteś pewny że chcesz ten samochód.
czy zax jakies szkolenia z defetyzmu prowadził ostatnio?![]()
Dla mnie istnieja dwie głowne zasay:
1. Nie ma aut niezniszczalnych i nie-do-zajechania
2. Jak dbasz, tak masz
Dlatego ARO nie jest ani lepsze ani gorsze.
Jak kazdy sprzet który jest uzywany wymaga obsługi.
I to wszystko.Im mniej zajezdzonego kupisz tym lepiej dla Ciebie a co sprawdzac napisał Koro.Ja bym kładł nacisk na strone techniczna (mosty,wały,skrzynie,silnik) bo terenowe sprzety potrafia miec nieciekawa przeszłosc.
ARO m461, Uaz 452, Ural M62
I ja dozuce grosik...
Najwiekszy problem to stan blacharki(pracochłonne naprawy i lakierowac trzeba) to zobaczysz gołym okiem.Druga sprawa to jaki tam jest silnik?Bo jak chcesz ciagac przyczepe to tylko 3.2 D.Na napedach to i tak sie niepoznasz czy cos nie tak,i niejest to taki problem zeby je naprawic.
Przejedz sie nim i zobacz jak kreci sie kierownica,w prawo i lewo powinno isc tak samo.Jednakowa siła.Jak jest wszystko gut.Jak idzie ciezko to trzeba przegladnac zawieszenie.A to musi juz obejzec specjalita od Aroka,taki zwykły mechanik to niebedzie wiedział jak to ozywic.
Przeczytaj instrukcję kupowania uaza.
W skrócie:
jedź na jakąś górkę, spróbuj wjechać na tyle, potem z zapiętym 4x4 i już wiesz:
czy krzyżaki są ok (będzie stukać), czy dyfry mają równe przełożenia (bo zobaczysz ślady ciągnięcia jednych kół za drugimi), czy są wały napędowe
(bo jak nie to nie będzie różnicy między 4H a 2H), no i czy reduktor jest sprawny (ale to jest raczej niezniszczalne w Aro), sprawdzisz przy zjeździe hamulce czy nie ciągną na boki, sprawdź potem wycieki, jak się skręca -> tak jak tomarok napisał, bo przednie zawieszenie w 24x jest wyjątkowe...
Z blachy to spójrz tylko na ramę, czy śrubokręt nie wchodzi, podłoge (pod siedzeniami, bo lubią wpadać poduszki mocujące budę do ramy), ale tego już nie sprawdzaj śrubokrętem
Jeśli kupisz model tak zajeżdżony jak mój, to wsadzisz kupę kasy, szybko się zniechęcisz i wtedy tylko sentyment będzie mógł Cię zachować przy tym
Przejedź się jeszcze tylko po asfalcie i jeśli jakoś znośnie przyśpiesza (nie licz na jakiegoś kopa
) to jest dobrze... Zwróć na to uwagę, jeśli nie jest to oryginalny 3,1D, bo często zostają szybkie przełożenia, a ludzie wsadzają na przykład silnik benzynowy, który nie ma szans poradzić sobie z takimi przełożeniami...
To tyle z mojej strony.
W skrócie:
Dojechałem.140 km do warszawy.Jakos jechał i poza luzem w kierownicy nic sie nie działo.Silnik to 3.0 mercedes.Nie wiem ile paliwa bo nie wskazuje.Zajeło mi to 2,5 godziny z jakimis dwoma postojami.
Ale nie wiem jak działają przełozenia skrzyni redukcyjnej.jechałem na od siebie...i do tyłu.A jest jeszcze do siebie i do tyłu i jeden do przodu ale to chyba terenowy.Po wjexdzie na teren stajni standartowo sie zakopałem.Próbowałem włączyć napęd terenowy i przednie koła.Do tego sa jakies przełaczniki w kołach ale tylko jeden udało mi sie przełaczyć... drugi nie chciał za cholerę.Poprzedni własciciel zapewniał ze wszystko działa i przełącza sie kombinerkami.ostatecznie wyjechałem do tyłu i ustawiłem sprzegiełka na poz 1 czyli chyba odłaczony napęd kół przednich.
Ciśnienie oleju pokazuje 2 a podczas jazdy powyzej 4 ale chyba tym zegarom nie mozna wierzyć.Nie wiem też jak właczyc swiatła drogowe.
I ogólnie syf totalny ale podwozie tzn rama w dobrym stanie.Blacha taka sobie...nienajgorsza chyba.
Witaj. Wreszcie ktoś kupił Aro w taki sposób jak ja... Powiedz jeszcze tylko, że masz futro na desce rozdzielczejedward pisze:Dojechałem.140 km do warszawy.Jakos jechał i poza luzem w kierownicy nic sie nie działo.Silnik to 3.0 mercedes.Nie wiem ile paliwa bo nie wskazuje.Zajeło mi to 2,5 godziny z jakimis dwoma postojami.
Zacznijmy tak. Sprzęgiełko które się nie zapina jest pewnie już zmielone, ale nie przejmuj się...
Skrzynka rozdzielcza:
2H naped na tył
4H naped na cztery
4L naped na cztery i reduktor
N luz
Oczywiście żeby mieć 4x4 musisz mieć zapięte sprzęgiełka (zapinaj je w ten sposób a nie zmielisz: na luzie zapinasz lewe i prawe (wkrecajac zgodnie z ruchem wskazowek zegara), wrzucasz 2H, ruszasz delikatnie, potem wsteczny, ruszasz delikatnie... I sprzegielka juz zapięte... Jeśli nie były wcześniej zmielone. Jak były to wykręcasz taki dekielek na 5 małych śrubek na śrubokręt płaski, wyjmujesz i patrzysz na straty
Te kły z dwoma pierścieniami i sprężynkami kosztują około 50 zł ale trzeba się ich naszukać.), oraz musisz mieć w aucie dyfer z przodu, 2 półośki i wał napędowy (które czasem naprawde są wyjmowane przy silnikach merca).
Wskaźnik ciśnienia oleju... U mnie wskazuje czasem od razu, czasem jak go pukne...
Światła drogowe ukażą Ci się po przekręceniu tej wajchy po lewo o 90 stopni w ktoras strone. Pozycje powinny byc w tej samej pozycji, ale przy opuszczonej dźwigni. Jeśli ich nie ma to sprawdzaj:
-bezpieczniki
-przewody idące do świateł
-zdejmij ten plastik przy kierownicy i zwróć uwagę na to jak podłączone są przewody przy kostkach
-sprawdź żarówki...
Ostatnia sprawa. Rama może i dobra, ale podnieś prawe siedzenie i zwróć uwagę na podłogę... Bo tam lubi być powietrze zamiast blachy
I pamiętaj. Nie przejmuj się. Kiedyś to doprowadzisz do ładu
Pozdrawiam.
Rumunski wojownik to mi sie podoba ...
tyle lat zyłem w nieswidomosci
Kolega zax objasnił ci szczegółowo schemat przełozen skrzyni rozdzelczej,ale
miedzy pozycja 2H i 4H niema pozycji N.
Pozycja 2H to naped na tylny most i pociagniecie dzwigni do tyłu załancza przedni naped 4H i mozesz to zrobic podczas jazdy do 60km.Bez uzycia sprzegla.Pod warunkiem ze masz zalonczone sprzegielka w kołach.
Kiedy jednak chcesz włonczyc reduktor 4L to musisz bryke zatrzmac.
Wazne jest zebys po przełonczeniu tarczy sprzegiełka w kole na 4x4 wsadził reke i lekko okrecil półoska.Wtedy zaskocza bolce sprzegiełka bez uszkodzenia.Bo jak tam masz luzy to ci zmieli sprzegielko.
,a tak bedzie ci słuzyło długo.
Przyjedz na zlot, to rumunscy wojownicy przeszkola cie w opanowaniu tego sprzetu
Strasznie skomplikowana ta skrzynia.
jakos nie wyczułem dwóch połozeń do przodu.Zreszta własciciel twierdził, że do tyłu i w prawo to tył a w lewo przód a do przodu tylko reduktor.
Lewe sprzegiełko działa ale prawe chyba nie.
A pokrecenie półoska na skteconych kołach rozumiem.
Co do zlotu to chyba sie nie wyrobię ale moge zorganizowac u siebie.
Mam nawet kros wkkw ok 4 km i omijajac przeszkody dla koni mozna by i samochodem pojechać.
U mnie pomiedzy 2H a 4H jest taka pozycja... A co do kręcenia półośką to myślę, że jednak łatwiej ruszyc do przodu i do tyłu niż kłaść się i kręcić tą półosią
Mam nadzieję pojawić się na zlocie. Czy ktoś z Was rozbierał już przedni dyfer? Bo mnie chyba to czeka... No i wymiana łożyska... Chyba, że ktoś ma na zbyciu jeden taki...
[quote="edward"]Strasznie skomplikowana ta skrzynia.
Skomplikowana jak nie jezdziłes nigdy samochodami terenowymi.
Jak masz orginalna skrzynie arowska,to jest tak jak pisałem plus schemat zaxa.
A sprzegiełka sprawdzasz na prostych kołach,kucasz i reka krecisz półoską.
Zax ma racje ze wystarczy podjechac do przodu i do tyłu,oczywiscie na tylnej
osi tylko.Jednak jak masz zuzyte pierscienie mosiezne potrzymujace to moze niezazembic.Kiedy przyjdzie naped ze skrzyni to zmieli sprzeg.
Zax co chcesz wiedziec?A moze mam taki.Jaki ci potrzebny?
Futro na desce leżało od kupna, i niech leży bo straszny syf jest pod spodem.edward pisze:Skrzynia działa i sprzęgiełka też. i jakos to jeździ.
Zax ma czarne futro na desce, wiesz cos o nim?
Elektryka syf totalny.Własnie zaczęła dymic stacyjka.
Co do dymienia stacyjki to jakaś nowość, u mnie dymią tylko bezpieczniki
Polecam zakupić multimetr i przejechać część instalacji mierząc czy nie ma zwarć z masą, bo czasem tak wychodzi.
Poszukaj u siebie regulatora napięcia gdzieś w aucie, bo ten w alternatorze czasem zawodzi... Jak nie masz to albo masz dobry reg w alternatorze, albo musisz juz kupić. U mnie przyczyną słabego odpalania i dymienia elektryki był własnie między innymi regulator napięcia.
Pozdrawiam.
Stacyjkę wsadziłem od versona i jakos działa, z nowości...coś rzęcholiło...ale to tylko odkręcony rozrusznik.Elektryka w zasadzie cała do wymiany ale to w wolnych chwilach.Niepokoja mnie uszkodzone osłony gumowe na wielokilnach półosi i wału i niewiem jakie dobrać.Jeszcze wyskakuje trójka i jak chciałem dolac paliwa to weszło z 5 litrów i lało sie gdzies ze zbiornika, z samej góry.Chyba mało pali bo jak go kupiłem wlałem ropy za 100, przyjechałem do warszawy, pojeździłem troche do stajni i gdzies po okolicy i chyba w sumie dość duzo kilometrów.
Ogólnie samochód jest bardzo zaniedbany ale rama wydaje sie ok i nadwozie w miarę.Ładnie zapala i gdyb nie luzy w kierownicy jakoś jeździ.
