parametry zbieżności kół Aro 243D
243d i inne
hayt
Post autor: hayt » czw lis 22, 2007 6:08 pm
Czy ma ktoś może książkowe parametry do ustawiania zbieżności kół przednich w Aro 243D.
hal9
Post autor: hal9 » czw lis 22, 2007 7:47 pm
No to jest temat Ja wymieniłem ze 3 lata temu te kulisy ponacinane, końcówki drążków regulacja luzów itd. Stwierdzam że znów są luzy z tych 3 lat to samochód rok stał w stodole ze 3 miech się z nim babram a wcześniej jeździł mało i z regóły po czarnym lub leśnych szutrach.
ARO po licznych przeszczepach
michaswappa
Post autor: michaswappa » czw lis 22, 2007 9:31 pm
Pewnie maja byc okolo 3-4 mm zbierzne, bo gdy wlaczasz przod to troszke sie rozchodza. Ja mailem 4 mm zbierznosci i ladnie jezdzil, na czarnym bylo ok, nie scinalo gum. sprobuj.
Przeczytalem caly regulamin:D
hal9
Post autor: hal9 » czw lis 22, 2007 9:37 pm
Przodu to ja niestety nie mam, pytanie brzmi dlaczego tak szybko zawiecha się rozregulowuje.
michaswappa
Post autor: michaswappa » pt lis 23, 2007 6:37 am
Zle pokontrowane, tam sie takimi srubami zaciskowymi kotruje po regulacji.
hal9
Post autor: hal9 » pt lis 23, 2007 9:00 am
Nie, ja obawiam się że te kulisy co je wymieniłem na nowe mają wybite gniazda, a je z kolei trudno wymienić. Są może jakieś kulisy nadwymiarowe ?
Koro
Post autor: Koro » pt lis 23, 2007 11:16 am
Luuuudzie....pleeeeaseee
temat był wałkowany, podane sa wartości z serwisówek - wystarczy poszukac w archiwum - polecam :)2
irek10.4
książka
Post autor: irek10.4 » sob gru 01, 2007 3:06 pm
nie lepiej kupić książke? pare złoty a nie trzeba ciągle pytać.ja w tej chwili mam tylko katalog- dobra rzecz bo widać jak co poskładać. a dane o samochodzie to są w serwisówce.wystarczy zerknąć na Autodielyhaiduk
irek 10.4
michaswappa
Post autor: michaswappa » sob gru 01, 2007 5:13 pm
Nie!!! My nie kupujemy ksiazek nasza wiedza o naszych samochodach jest oparta na wlasnych spostrzezeniach i uwag kolegow z forum:)
Gabriel Tatoj
USTAWIENIE PRZEDNICH KÓŁ
Post autor: Gabriel Tatoj » sob gru 01, 2007 8:11 pm
WITAJCIE :D
Sugeruję zachowac spko-koko-loko :)21 podczas rozważań z nastawami zawiecha :)1 .
Podaję istotne parametry książkowe :)1
KĄT WYPRZEDZENIA SWORZNIA ZWROTNICY: 20 stopni , plus minus; 45 minut. Różnica między kołami;45 minut.
KĄT POCHYLENIA KOŁA: 1 stopień, plus minus; 30 minut. Różnica między kołami;45 minut.
ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ ; 1 do 5 milimetrów.
KĄT SKRĘTU : 30 stopni. Różnica między kołami; 1 stopień 30 minut.
Jeżeli coś jeszcze jest niejasne , to pytać :)19 .Specjalnie napisałem to w ten sposób , ponieważ łatwiej bedzie odszukać te dane podczas przeglądania archiwum :)13 . POZDRAWIAM :)13
Wróć do „Aro”
