simmeringi i łożyska tylnych piast
Witam!
Jestem posiadaczem ciągnika 4x4 na podzespołach muscela i poszukuję łożysk i simmeringów do piast kół tylnych.
Gdzie można je dostać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4a ... 4cb73.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/950 ... adf66.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/201 ... caac1.html
Odczyt z simmeringów:
- 60-85-10
- TC 60 85 10 A10392
- małe łożysko URB 30209
z dużego nie mogłem nic odczytać
- 60-85-10
Re: simmeringi i łożyska tylnych piast
Piasta posiada dwa jednakowe łożyska.Do kupienia w każdym sklepie z łożyskami.Simmeringi są również typowe.W razie poważnych problemów odezwij się.Pzdr
- Gabriel Tatoj
Taki uszczelniacz kupisz dosłownie wszędzie tak jak pisze Loradotankkiler pisze:Witam!
- 60-85-10
POZDRAWIAM
skoro pisze,że małe jest 30209 ( 45x75x20) to duże jest 32009 (45x85x20,7) i nie jest to piasta z Aro tylko stary typ Gaza ( no chyba,że Aro miało tak samo ) , uszczelniacz też taki sam
LJ 70
Tankkiler napisał że posiada traktorek na podzespołach Muscela a zatem piastę też,więc dwa łożyska 32209 na jedną stronę.W jego konstrukcji są nie do zniszczenia tylko kontrolować luzy i smarowanie.
skoro stwierdził, że jest jest małe łożysko, to wniosek nasuwa się,że jest też i duże ,no i rozmiar zimera 65x85 wskazuje na większe łożysko
LJ 70
Kol.mag69.Ja napisałem że Muscel ma dwa takie same łożyska w piastach.A jeżeli tankkiler ma małe i duże to nie od Muscela.Poza tym jeszcze raz przeczytaj jaki ma rozmiar simmeringa.W muscelu nie ma możliwości wstawić małego i dużego.Specjalnie przed chwilą obejrzałem piastę bo pamięc może być zawodna.
dzięki za odpowiedzi!
Dla wyjaśnienia - gdy kupowałem ten ciągnik sprzedający powiedział mi że mosty i skrzynia są z muscela, ja się na tym nie znam a w piaście mam jedno duże łożysko i drugie małe.
pozdro!
pozdro!
