Kulki przegubu - gdzie szukać?
243d i inne
alien256
Post autor: alien256 » śr lip 15, 2009 11:08 pm
Ostatnio zagłądając do moich muscelowych mostów zauważyłem, że z jednej strony
przegub i półoś pracuje na jednej kulce, więc brakuje mi czterech kulek i tutaj mam problem, bo gdzie ich szukać?
Czy może pasują od czegoś innego?
N4x4D
igor
Re: Kulki przegubu - gdzie szukać?
Post autor: igor » śr lip 15, 2009 11:12 pm
A zaglądałeś do pochwy? :)21
alien256
Post autor: alien256 » śr lip 15, 2009 11:22 pm
most jest rozebrany w drobny mak :)21
Poprzedni włascicel jeżdził tylko na tylnym napędzie(miał jedynie sprzęgiełka bez frezu)
N4x4D
lester461
Post autor: lester461 » pt lip 17, 2009 9:42 pm
półosie miał koles wytrzaskane -kulki wylatywały i zostawił tylko jedna -srodkowa kulke
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu :) i doszła vitara 8v
Marek
Post autor: Marek » sob lip 18, 2009 8:01 am
Generalnie kulki zawsze były indywidualnie pasowane z obydwoma częściami przegubu (o typie Bendix-Weissa oczywiście mówimy). Z doświadcze Gazikowych wiem, że próby podpasowania kulek skądinąd dają efekty krótkotrwałe i grożące wybuchem przegubu. Wymienia się cały komplet.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
alien256
Post autor: alien256 » sob lip 18, 2009 1:55 pm
przegub(ten który nie miał kulek) z kulkami z przegubu drugiej strony
jest w porządku, nie rozpada się gdy chwyce za frez i podniose do góry,
luz jest delikatny, ale znośny.
no połosi z gaza raczej nie można porównać z muscelowymi wytrzymałościowo
najszłabszy punkt muscelowych to raczej mechanizm różnicowy
(połoś grubsza niż w gelendzie.)
N4x4D
Wilku
Post autor: Wilku » sob lip 18, 2009 9:38 pm
A od Uaza nie podejdzie?
Znajomy ma założone piasty ze sprzęgiełkami od Uaza i część półosi jest od Muscela (od strony gruchy), część od Uaza. Kulki ?? pewnie zostały od Muscela. Ale nie mam pewności.
Trwałość takiego rozwiązania z pewnością jest mniejsza od kompletnej półosi z Muscela, ale jak na razie (jeden rajd, kilka wypadów za miasto w teren) na kołach 31” całość działa bezawaryjnie. Najważniejsze, żeby ze skrętem nie przesadzać, bo wtedy łatwo wyłamać przegub. I wówczas nie ważne, czy jest on oryginalny, czy rzeźbiony z różnych części.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Piotrek__ARO_243D
Post autor: Piotrek__ARO_243D » ndz lip 19, 2009 6:40 pm
Kulki z przegubu od Muscela mają wymiar jednego cala. Oczywiście tak jak kolega wspomniał wyżej, fabrycznie jest pewnie kilka wymiarów, różniących się o kilka setek. Dzięki czemu przegub można spasować na ścisło. Można jednak spróbować, również z kulkami calowymi, jeśli przegub nie jest mocno zużyty, taka regeneracja powinna się powieść.
ARO 243D 3.0TD OM603
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lip 19, 2009 7:19 pm
uaz ma 1" i 1 1/16"
LJ 70
michaswappa
Post autor: michaswappa » pn lip 20, 2009 11:44 am
Czesc po dlugiej przerwie :D jezeli chodzi o kulki to idz do zakladu ktory zajmuje sie regeneracja przegubow, oni tam dadza odrobine wieksze kulki doszlifuja do nich te miseczki w polosiach, taki przegub jest potem ciasny jak dziewica :lol:
Przeczytalem caly regulamin:D
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr lip 22, 2009 11:53 am
szukaj w firmie z łożyskami i uszczelnieniami
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr lip 22, 2009 1:57 pm
zmierz mikrometrem dokladnie jakie kulki potrzebujesz, nastepnie uderzaj tutaj :
http://www.gieldakulek.pl/
alien256
Post autor: alien256 » sob sie 01, 2009 2:05 pm
kupiłem kulki w sklepie z łożyskami
dzieki za pomoc
N4x4D
Wróć do „Aro”
