WIESZAK RESORY PRZÓD I TYŁ MUSCEL M461
GREGORYYYY
SKĄD DOPASOWAĆ TO CUDO DO PRZEDNIEGO RESORU?
Może ktoś podbierał z czegoś .
- Gabriel Tatoj
Re: WIESZAK RESORY PRZÓD I TYŁ MUSCEL M461
WITAJCIE
. Domyślam się, że chodzi o zwykły wieszak taki jak na szkicu
. Jeżeli resor w MUSCEL-u ma szerokość 60 mm, to z ARO będzie bardzo dobry, z ŻUK-awki, z UAZ-a i jeszcze pewno z kilku innych pojazdów
Może być mały problem z wkładkami podatnymi(gumy lub poliuretanu osadzanymi w zawinięciach na końcu resora). Problem nie oznacza sytuacji nie do przejścia, mowa tylko o różnych średnicach otworu w powyższej wkładce przez który przechodzi sworzeń (śruba) wieszaka
. Jest jeszcze różna długość omawianych wieszaków- różny rozstaw sworzni a więc odległosć pomiędzy nimi . Z ARO-wskich resorów wieszaki są stosunkowo długie ponieważ sam resor jest dość długi i przedział jego pracy powoduje znaczny wychył wieszaka. Przy wieszaku z większym rozstawem sworzni jest gwarancja, że nie będzie ,,męczyć" resora. Męczyć- oznacza skierowanie sił wzdłuż resora podczas eksploatacji. Niezależnie od długości wieszaka siły o których piszę i tak występują jako następstwo przeniesienia napędu, ale im dłuższy wieszak tym bardziej prostopadle (korzystniej) działa nacisk na ucho resora
. Ja nawet jeździłem na dorobionych-dłuższych wieszakach w momencie jak siadły resory i było całkiem przyzwoicie. Nie można oczywiście przesadzać z rozstawem sworzni
, ale można taki ,,mały" lift wieszakami wymusić.
POZDRAWIAM
Co masz na mysli GREGORYYYY pisząc ,,TO CUDO DO PRZEDNIEGO RESORU"GREGORYYYY pisze:SKĄD DOPASOWAĆ TO CUDO DO PRZEDNIEGO RESORU?
.Może być mały problem z wkładkami podatnymi(gumy lub poliuretanu osadzanymi w zawinięciach na końcu resora). Problem nie oznacza sytuacji nie do przejścia, mowa tylko o różnych średnicach otworu w powyższej wkładce przez który przechodzi sworzeń (śruba) wieszaka
POZDRAWIAM
GREGORYYYY
Dzieki z ainformacje . U mnie nie ma takich wieszaków .Są inne powyginane .
Zukowskie patrzyłęm i to nie ot o chodzi .
A czy by pasowały to na 100 % pewien nie jestem
http://lh3.ggpht.com/_wfcrR4zLR7U/SBTG6 ... +gorny.jpg
NA ten styl coś. Z tyłu mam od żuka .
Ciekawe jakie w oryginale są?
Witam , aby nie zakładac nowego tematu zapytam tu ( opcja szukaj pokazała mi 1 posta z tego watku
Chodzi mi czy sa dostepne gumy zawieszenia - polibusze do Muscela z poliuretanu
Dziekuje i pozdrawiam ARONÓW
GREGORYYY.Daj na pw.
gumy pasuja od żuka i są do dostania z poliuretanu
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu
i doszła vitara 8v
Gumy nie pasują od Żuka podobnie jak ten wieszak na fotografii.
czyli indywidualnie trzeba sprawdzac co sie ma na dobra sprawe .
Mnie chodzi o 100% oryginał
- Gabriel Tatoj
WITAJCIE
),wystarczy napisać liczby w milimetrach do oznaczeń ze szkicu;
A-
B-
C-
D -
Ktos brał odemnie wieszaki z ,zacieka bo potrzeboawał do Muscela i nie wiem gdzie je wsadził
ale podobno wszystko gra
POZDRAWIAM
Przyjacielu Lorado jeżeli możesz to podaj wymiary tego oryginalnego wieszaka(jeżeli to oryginał na szkicu poniżejLorado pisze:Gumy nie pasują od Żuka podobnie jak ten wieszak na fotografii.
A-
B-
C-
D -
POZDRAWIAM
Chętnie podam wymiary ale dopiero jutrojak pójdę do garażu,zrobię pomiary z natury.W tej chwili powiem że to jest coś takiego jak na rys Gabrysia.Wymiar A to szer. ramy plus kołnież gumy.Guma jest podobna jak w Żukiecie ale ma inne wymiary,głównie wewnętrzny bo wchodzi tam tulejka metalowa.Bez niej po stu km jazdy w terenie to szmelc.Szczególy jutro.Pozdro
I tak musiałem iść do garażu dzisiaj.podaję wymiary:
A-105
B-74
C-110
D-16
Wymiary dotyczą wewnętrznej strony przedniego.Zerwnętrzna jest tak jak na resorze tylnym i tak jak na poprzednim rysunku Gabrysia.W oryginale na wymiar D jest jeszcze tulejka do wymiaru 20mm i dopiero guma.Ta guma chyba bardziej pasuje od UAZa ale tylko średnicą wewnętrzną (20mm).Na zewnątrz trzeba ją stoczyć ok 4mm(nie pamiętam dokładnie).Gwint na tych śrubach chyba 14x1,5 (jak nakrętki kół)Tulejka posiada nacięcie wzdłuż chyba żeby się nie zapiekała.Swojego czasu dorabiałem tuleje metalowo gumowe tak jak w innych samochodach i nawet dobrze się to sprawowało.I na koniec ciekawi mnie kto i po co będzie takie wieszaki robił,przecież to się nie psuje.
A-105
B-74
C-110
D-16
Ja mam gumy od żuka bez tulejek i już dwa lata jest OK a czasem lubię polatać, tylko wybrałem sobie twarde bo mieli i z miękkiej gumy .Trochę mnie to dziwi bo gadali że po pierwszym rajdzie je wywalę a są tylko powierzchowne pęknięcia od słońcaLorado pisze:Gumy nie pasują od Żuka podobnie jak ten wieszak na fotografii.
Ktoś prosił jak jest w oryginale i tak podałem.Z gumami od Żukiety -trzeba je skracać.Jeżeli za małto zerwie je wieszak,a jeżeli za dużo to śruba.Twardość gumy chyba niwiele pomaga.Robiliśmy z rezoteksu-trzeba smarować.Najlepsze były z teflonu ale trudno było go zdobyć.
Ja jak będę wymieniał to dam z elastomeru jest 10 razy mocniejszy od gumy zestaw do uaza kosztuje 80 zł jeszcze nie sprawdzałem ale na oko wyglądają jak z żukawki więc powinny być OK.
Dostępność materiałów jest bardzo duża i można kombinować.Moim zdaniem najlepsze są tuleje metalowo-gumowe stosowane w większości samochodów,ponieważ pracją na innej zasadzie.Nie zachodzi tam tarcie gumy o np.resor.Pozdrawiam
Być może już pisałem ale nie zaszkodzi-tuleje od UAZa mają inne wymiary w stosunku do M461.Zgadza się tylko średnica wewnętrzna
GREGORYYYY
OTO CHODZI OTO CHODZI chopy . Dzięki wielkie
wreszcie temat jest zgłębiony od A do Z .
Wyszło na to ,że mam oryginały z porozwalanymi gwintami na sworzniach i sworznie wogóle są do D...
Teraz trzeba coś poszukac w zamian .
Sworznie muszą byś w miarę twarde a blachy (plastelinowe?) czy też twarde?
Popracować trzeba nad gumkami i tulejkami w gumkach
Dzieki wielkie wszystkim raz jeszcze.
Podaj dokładnie co masz do d,,y,może będę mógł coś pomóc w temaci e wieszaków.
ja mam od żuka z elastomeru i jest ok . kiedys kupilem taka gumke chyba cos od poloneza ale pasowala na tulejkę i byla idealna , obecnie juz nie dostepna (byl to jakis lacznik stabilizatora ale guma byla nie przecięta i pasowala idealnie do muscela )
i doszła vitara 8v
