Lift 2" w K-160
Post autor: Mroczny » pn lut 04, 2008 9:26 pm
przy takim patencie jak u Ciebie Janusz - wieszaki trzeba wydłużyć... ale przy seryjnym zawiasie nie jest to takie fajne.. niewiele daje a...
spoa nie robisz? kombinowałeś coś w tę stronę..
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn lut 04, 2008 9:26 pm
dzieki Janusz bo mnie zlinczowali :D ja tez bez obciecia mam 33 :)2
TiNiO
Post autor: TiNiO » pn lut 04, 2008 11:04 pm
Dzięki wszystkim za pomoc :) Jak już wsadzę oponki pokaże fotki :) i opisze na która metodę się zdecydowałem :)
Nissan Patrol K160 , 3.3 D , 33" MT
www.gdansk4x4.pl
michur
Post autor: michur » pn lut 04, 2008 11:40 pm
rob na pianke...najlepiej. 8)
Didymos
Post autor: Didymos » wt lut 05, 2008 1:42 pm
Mam bodylift 4cm, zawias standard, buda nie podcinana i 33x12,50 mieści się bez problemu :roll:
SJ416
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt lut 05, 2008 9:47 pm
TiNiO pisze:Dzięki wszystkim za pomoc :) Jak już wsadzę oponki pokaże fotki :) i opisze na która metodę się zdecydowałem :)
Tylko te plastiki od błotników od razu odkręć :)23
FAT ASS
Post autor: FAT ASS » wt lut 05, 2008 9:59 pm
Mam zrobiony lift 2" wg przepisu Peepeck'a, uważam, że to otymalne rozwiązanie, podnoszenie budy to dla mnie pomyłka...
salskip
Post autor: salskip » śr lut 06, 2008 8:17 am
janusz k160 pisze:
same się "zmodyfikują"...
shit happens...
Parch K160 3.3TD
Suzi DR650 DSport
Jag S-Type 3.0V6
TiNiO
Post autor: TiNiO » śr lut 06, 2008 8:30 am
Plastiki to juz mi sie prawie odkręciły :) dynadaja na 2-3 srubach :D wieksza gałazka i odleca :P
A tak apropo cięcia błotników to mam pytanko czy po odcięciu czymś zabezpieczacie miejsce ciecia ? (jakas farbą antykorozyjną ) ??
www.gdansk4x4.pl
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr lut 06, 2008 2:02 pm
najlepiej wspawac spowrotem blaszke na rant mozna kupic zimnogiety kontownik wspawac, poszpachlowac i wyglad estetyczny i i blacha wzmocniona :)2 i jest do czego pas przykrecic :D
michur
Post autor: michur » śr lut 06, 2008 2:18 pm
albo ta zakladne blotnika co idzie do wewnatrz,ladnie odgiac na zewnatrz i tez jest wtedy do czego gumowca przykrecic.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » sob lut 09, 2008 1:05 pm
Mroczny pisze:przy takim patencie jak u Ciebie Janusz - wieszaki trzeba wydłużyć... ale przy seryjnym zawiasie nie jest to takie fajne.. niewiele daje a...
SPOA odpadło-używam auta codziennie do pracy myślę, że to co mam na zawieszeniu to wystarczy :)21 . Jak dźwignę go w górę to dalej chybotliwy będzie na boki ( pamiętam koło i kaster na bagażniku ponimo odmiennych stanów świadomości).
Wodziu
Post autor: Wodziu » sob lut 09, 2008 6:11 pm
No ja zdecydowałem się na SPOA ze zmianą amorków.. Mota się. Oczywiście polibusze i baczenie żeby wsio było jak najlepiej. Jak chwile poczekasz to dam znać jak zmieniło się u mnie po przełożeniu. Ale 35 bankowo mają wchodzić.
zMOTed.. a mozie 37?
Wodziu
A propos czekania - tak mam nadzieję że z tydzień/dwa.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » sob lut 09, 2008 8:27 pm
Bez łaski to i 37 wejdą przt SPOA
Arturo
Post autor: Arturo » sob mar 29, 2008 1:25 pm
Mroczny pisze:nie znalazłeś? w każdym aucie mniej więcej tak samo
kupujesz ertalon - wałek np fi 60mm i dłuższe śruby mocujące budę do ramy
wkładasz pod budę i tyle..
ciekawostki:
1. musisz prespawać mocowania dodatkowe - te zabezpieczające budę, w tylnej części ramy na wysokości koła
2. na bank okaże się, że musisz zrealizować się blacharsko reanimując budę w miejscach jej skręcania
3. warto przy okazji sprawdzić stan ramy i przewodów paliwowych, można je poprowadzić na nowo
Mam małe pytanko.Czy wkładając ertalon pod budę muszę dać podkładki ertalonowe pod nakrętkę od dołu, tak jak to było przy oryginalnych mocowaniach, czy tylko podkładka metalowa i ściągać?
Stare gumy już siadły, ingerencja spawacza potrzebna :) Chciałbym dać troszkę wyższe ok 5cm.Wiem,ze inne są dystanse na tyle.Jaka jest różnica w wysokości, może w średnicy? Nigdy tego nie robiłem a nie chciałbym poprawiać.
Z góry dziękuje za podpowiedż i pozdrowionka :D
patrol gr y60
Post autor: Mroczny » sob mar 29, 2008 2:53 pm
niech spawacz naprawi budę i mocowania przy ramie
podkładki gumowe oryginalne - zostaw
dodaj dłuższą 5 cm śrubę i 5 cm tego ertalonu
przespawaj bezpieczniki przy ramie (te na wysokości tylnej osi)
Arturo
Post autor: Arturo » sob mar 29, 2008 4:27 pm
Dzięki za odpowiedż, ruszam do roboty. Jak bedę miał jakieś wątpliwości to pozwolę sobie na zapytanko.. :)2 :D
patrol gr y60
michur
Post autor: michur » sob mar 29, 2008 8:01 pm
wlasnie...pytanko.
Ja teraz mam 2 cale budy lift .Ale mocowania buda-rama z tylu nie zmienialem. Czy trzeba po lifcie buda zkrecic z rama? czy mozna to tak zostawic?
k160
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » wt kwie 01, 2008 1:30 pm
witam. Czy ktoś z Was może doradzić z czego zrobić (gdzie kupić - okolice Bielska-Białej) nowe podkładki między budę a ramę. Stare gumowe się rozsypały, a przy okazji chciałbym podnieść budę o tak np o cal.. ? z góry dziękuję za podpowiedź.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt kwie 01, 2008 1:35 pm
jest taki wdzieczny material o nazwie ortalon kupowany na walki i pozniej ciety wedle uznania liftu ...powszechnie stosowany w tego typu sprawach
Adamo
Post autor: Adamo » wt kwie 01, 2008 1:44 pm
janusz k160 pisze:Bez łaski to i 37 wejdą przt SPOA
Trzeba podcinać błotniki i to sporo żeby zawiecha mogła pracować :)21
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » wt kwie 01, 2008 7:09 pm
tomek 79 pisze:jest taki wdzieczny material o nazwie ortalon kupowany na walki i pozniej ciety wedle uznania liftu ...powszechnie stosowany w tego typu sprawach
:) dzięki bardzo! a jak jeszcze podpowiesz gdzie to zdobyć to już będzie super,
pozdrawiam!
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » wt kwie 01, 2008 7:14 pm
Marcin 260R pisze:
pozdrawiam!
Ertalon a nie jakiś tam ortalion :)21
Dostaniesz w sklepach z metalami kolorowymi :wink:
Tomasz_SB
Post autor: Tomasz_SB » wt kwie 01, 2008 7:16 pm
Marcin 260R pisze: :) dzięki bardzo! a jak jeszcze podpowiesz gdzie to zdobyć to już będzie super,
pozdrawiam!
W Bielsku - spróbuj w sklepie Chemia na Korczaka. Jak nie będzie to zawsze pozostaje allegro - wpisz w wyszukiwarkę ertalon lub poliamid na pewno coś będzie.
Inna sprawa, że to Ci gumowych podkładek nie zastąpi, a tylko lift pomoże zmotać.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
ex.Terrano I 3.0V6 PartsFinder
