TERRANO I 2.4 i sekwencja
Matisiek
Post autor: Matisiek » wt maja 19, 2009 9:16 am
Mam terrano I 2.4 na dualpoincie i jest tam założona instalacja I-generacji i jeździ to dobrze ale dostałem za free sekwencje BRC i urodził się pomysł co by to zapodać do auta.Jeździ ktoś na sekwencji w takim terranku ?? I teraz pytanie mojego gazownika Jak podają paliwo wtryskiwacze w dualpoincie ?? czy jeden normalnie a drugi pod obciążeniem ?? czy oba na raz ?? czy jeden zasila 2 cylindry i drugi 2. Ogólnie chodzi o to że w nissanie są 2 wtryskiwacze a w sekwencji 4 i jak to wysterować???
dorosnąć??????ale po co??????
gebels
Re: TERRANO I 2.4 i sekwencja
Post autor: gebels » wt maja 19, 2009 11:35 am
normalnie podaje jeden, a jak dociśniesz to wtedy 2
Czwarte serce :cry:
pietro
Post autor: pietro » wt maja 19, 2009 6:44 pm
Witam, sekwencja ma 4 bo do 4-ro cylindrówki ty masz dwa kture działają na innej zasadzie niż wtrysk wielopunktowy(benz), może się myle ale dual to tosamo co jedno punkt(tylko dwa wtryski ma) niewiem czy na takim wtrysku jest gdzie podpiąć kompa od sekwencji(w wielopunkcie dane idą z kompa silnika, czasy wtrysku i kąt otwarcia)
można by pokąbinować założyć dwa wtryski i sterowanie zapodać z dualu, a może nie jest tak jak pisze i da się zrobić bez problemu.
pozdrawiam.
monterey 3.2 xtztdm 850
coxarmy
Post autor: coxarmy » śr maja 20, 2009 9:20 am
ja śmigam od niedawna na sekwencji założonej przez Elpigaz.
Co do spalania to jeszcze nie mogę nic napisać bo przejechałem kilkaset kilometrów. Co do różnicy gaz/benzyna to ja nie odczuwam (po za kosztami paliwa oczywiście 8) )
Odnośnie BRC, mi w kilku gazowniach odradzali zakładanie jej do tego silnika, bo twierdzili, że jest zbyt nowoczesna / za szybka do tak starej konstrukcji jaką jest ten silnik - 2.4 :)21
Do tego silnika zalecali między innymi Stag 300.
pzdr.
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
gebels
Post autor: gebels » śr maja 20, 2009 11:11 am
kolega pytał o T1 a ty masz T2 (na wielopunkcie) :)21
Czwarte serce :cry:
coxarmy
Post autor: coxarmy » śr maja 20, 2009 7:21 pm
gebels pisze:kolega pytał o T1 a ty masz T2 (na wielopunkcie) :)21
a silnik w T1 i T2 nie są takie same ? :D
sorki za pytanie ale zdawało mi się że tak :lol:
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
Matisiek
Post autor: Matisiek » czw maja 21, 2009 8:23 am
No niestety silniki są trochę inne.TI ma 8zaworową głowice i jednopunktowy wtrysk a T II ma 12 zaworową i wielopunkta.Gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy że ktoś miał w TI sekwencje.No ale widzę że będziemy musieli poeksperymentować.
Tomasz_SB
Post autor: Tomasz_SB » pt maja 22, 2009 8:57 am
Matisiek pisze:Gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy że ktoś miał w TI sekwencje.No ale widzę że będziemy musieli poeksperymentować.
To możliwe w Terrano I tylko w silniku 3.0V6 w nowszej wersji - nowsze silniki były na wielopunkcie.
W jednopunktowych wtryskach (dualpoint to trochę bardziej skomplikowany jednopunkt) nie ma możliwości wysterowania wtrysku sekwencyjnego.
Kiedyś były instalacje wielopunktowego wtrysku "ciągłego" (np LandiRenzo IGS) - to już by się dało zastosować, ale to drogie rozwiązanie i już chyba nie do kupienia.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
ex.Terrano I 3.0V6 PartsFinder
pietro
Post autor: pietro » pt maja 22, 2009 2:46 pm
Tomasz_SB pisze:
dokładnie, były takie instalki III generacji osobiście takiej jeszcze nie spotkałem,
a śmiga ktoś z forum na 3.0 V6 na sekwencji.
Remixxx
Re: TERRANO I i sekwencja
Post autor: Remixxx » sob sie 18, 2012 6:36 pm
pietro pisze:a śmiga ktoś z forum na 3.0 V6 na sekwencji.
Odświeżę temat żeby nie zakładać nowego wątku. A pytanie tak jak powyżej. Przymierzam się do kupna Terrano 3.0 w benzynie żeby wrzucić do niego instalację gazową - pytanie jaką i "jak to robi" (koszt instalacji, ile pali itp.)?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Post autor: Misiek Cypr » sob sie 18, 2012 6:40 pm
3.0 robi bardzo ladnie, w gazie tez. Ale palic to raczej duzo pali
Remixxx
Post autor: Remixxx » sob sie 18, 2012 10:08 pm
Misiek Cypr pisze:3.0 robi bardzo ladnie, w gazie tez. Ale palic to raczej duzo pali
Na autocentrum podali że 12 a na trasie nawet mniej niż 10... Wierzyć czy nie...?
Post autor: Misiek Cypr » sob sie 18, 2012 10:15 pm
Mi terrano TI 2,7 td palil w trasie 10,5, w miescie 11,5
Cudow nie ma, 3,0 do 12 sie nawet nie zbliza :)21
Remixxx
Post autor: Remixxx » sob sie 18, 2012 11:22 pm
Misiek Cypr pisze:Mi terrano TI 2,7 td palil w trasie 10,5, w miescie 11,5
Teoretycznie kompletnie inny silnik, dobra instalacja gazowa... No ale ja się nie znam, tylko cytuję opinię, a pytam kogoś kto używa na codzień.
Post autor: Misiek Cypr » ndz sie 19, 2012 9:17 am
Jesli oszczedny diesel nie zchodzi ponizej 10, to nie wymagajcie zeby malo oszczedna benzyna zeszla ponizej 10.
Z tego co zauwazylem kiedys, to TI 3.0 w trasie byl w stanie zejsc do 12, ale w miescie ponizej 14-15 bym sie raczej nie spodziewal
gebels
Post autor: gebels » ndz sie 19, 2012 10:07 am
10 w T1 3.0V6 :)21 chyba jak go będziesz pchał albo koła z matiza założysz :)21
Czwarte serce :cry:
pio999
Post autor: pio999 » ndz sie 19, 2012 1:18 pm
gebels pisze:10 w T1 3.0V6 :)21 chyba jak go będziesz pchał albo koła z matiza założysz :)21
Dokładnie mi w trasie wypije gaziuli ok 15l
y61 2.8 seria + wd21 3.0 v6 3 Link Sas, 33" + e38 4.0 v8
Remixxx
Post autor: Remixxx » ndz sie 19, 2012 3:40 pm
pio999 pisze:Dokładnie mi w trasie wypije gaziuli ok 15l
.... aż sie boję zapytać ile poza trasą przy jeździe "wokół komina"...?
pio999
Post autor: pio999 » ndz sie 19, 2012 7:15 pm
Motogodziny :)21
gebels
Post autor: gebels » pn sie 20, 2012 7:36 am
Remixxx pisze:
i w tym momencie sam się utrwaliłeś w stwierdzeniu że cię nie stać na takie auto
Czwarte serce :cry:
Remixxx
Post autor: Remixxx » pn sie 20, 2012 12:57 pm
gebels pisze:
Remixxx pisze:
Nie wiem co to ma do rzeczy? Potrzebuję konkretnych informacji a nie wyceny moich możliwości finansowych. :)11 Do "rozpusty paliwowej" mam patrola :D , a jako drugie auto potrzebna mi również terenówka (ze względu na miejsce zamieszkania), która będzie spełniała 2 warunki: niski koszt początkowy (zakupu do 10tys. z instalacją gazową) i podróżowania po czarnym oraz choćby minimum miejsca do załadowania gratów (stąd raczej odpadły pierwsze typy spod znaku suzuki :( ). Tyran 3,0 pasował do tej charakterystyki, jeśli wierzyć opiniom na autocentrum, ale ponieważ miałem co do tego wątpliwości, stąd pytanie w tym wątku. Proszę więc o konkrety a nie drwiny (jak na razie tylko 1 osoba, która wypowiedziała się w tym temacie, zna tę konfigurację z autopsji).
gebels
Post autor: gebels » pn sie 20, 2012 3:02 pm
jak sobie jajca amputujesz i będziesz jak gej jeździł to 17 możesz liczyć, ale od tego tylko w górę, a jak będziesz cisnął to przyjmij okolice 25
Czwarte serce :cry:
pio999
Post autor: pio999 » pn sie 20, 2012 5:06 pm
25 to optymalnie tak jak Gebels napisał. Ale ja zawsze wlewam za 60 Plnów więc jest spoko :)21
gebels
Post autor: gebels » pn sie 20, 2012 8:02 pm
pio999 pisze:25 to optymalnie tak jak Gebels napisał. Ale ja zawsze wlewam za 60 Plnów więc jest spoko :)21
a ja mam butle 120 :)21 to tak dla pewności żeby wachy nie brakło :)21
Czwarte serce :cry:
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn sie 20, 2012 8:09 pm
Po przeczytaniu tematu stwierdzam, ze powinienes szukac TI z TD27T, niezaleznie od tego czy chcesz diesla czy nie 8) Pali wzglednie malo, odpycha sie lepiej od wiekszosci tirow, zima odpala nie gorzej niz benzyniak, poza zaworami na srobkach nic, a nic sie w nim nierobi :D :)2
PS: co ile robie sie te zawory? co 90tysie? serio pytam, bo nie pamietam :)21 luzy 0,25, 0,25 na cieplo, nie ??
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
