konikk
Post autor: konikk » pn sty 03, 2011 11:16 pm
Ma ktos jakis patent na uszczelnienie przednich lamp w y60?? Przy tej pogodzie lub przy wjezdzie w bloto czy wode caly czas mam wode w lampie i pekaja mi zarowki!! A moze poprostu nawiercic maly otworek zeby woda miala odplyw?? :lol: I mam jeszcze jedno pytanko: Co dokladnie trzeba zrobic zeby zrzucuc bude w parchu?? Bo juz widze, ze wipsna czeka mnie ostra konserwacja! O ile bedzie jeszcze co konserwowac....
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn sty 03, 2011 11:46 pm
zrób otworek , a wjeżdżaj na wyłączonych żarówkach
Post autor: lbl78 » wt sty 04, 2011 8:01 am
pawel abramczyk pisze:
lbl78 pisze:pali różnie :)21 do 25 litrów, zapitala nieźle,
która wersja z wtryskiem czy gaźnik?
ogólnie od razu wrzuć 35 albo 37cali bo się max do 80 rozpędzisz :)21
to ma być ten na wtrysku z komputerem, a czemu do 80 km , zresztą ja szybciej niż 60 km nie jeżdze
ale to są plany , bo okazuje się że benzyne można kupić za ok 3500 pln a to wychodzi taniej niż bmw i mniej motania
przełożenia w mostach benzyny to 3,9 albo 4,1 w k260 masz 4,6 :)21
przy okazji TB42 ma inną skrzynie niż w RD28 z 260 nie podejdzie bez motania :wink:
Rusek
Post autor: Rusek » wt sty 04, 2011 9:56 am
Mam problem z czujnikiem zamknięcia drzwi w drzwiach kierowcy. Jakiś czas temu przestał działać...tzn nie uruchamia światła i nie rozbraja alarmu po otwarciu drzwi (z alarmem radzilem sobie poprzez uchylenie prawych drziw pasazera).
Ostatnio zaistaniała taka sytuacja, że jak zamknę samochód i nie uruchomie swiateł to coś bzzzyczy pod deską rozdzielczą jak otworze drzwi kierowcy lub uruchomieswitała to bzyczenia milknie.
Gdzie szukać przyczyny??? Pewnie jakiś przekaznik, ale prosiłbym o wskazówki by nei rozebrac calej deski rozdzielczej.
Acha Nissan patrol Y60 92 r.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt sty 04, 2011 10:18 am
A probowales "recznie" wcisnac maksymalnie guzik i sprobowac zamknac auto?
Ja mialem te same objawy i okazalo sie,ze sam czujnik byl strzelony. Wymienilem na inny - bylo lepiej - ale wciaz raz na kilka razy sie nie zamykal. Podlozylem filcowa podkladke tak, zeby jak najmocniej dociskal czujnik i problemow nie ma.
Aha, niedawno odezwalo sie to samo w drzwiach pasazera. Te czujniki sa chyba jakies slabe. Na dziurach drzwi pracuja i zwyczajnie je niszcza.
Rusek
Post autor: Rusek » wt sty 04, 2011 11:07 am
Dziś spróbuje go wykrecić i zobaczyć co i jak..., ale wolę najpierw zasięgnac maksymalnei duzo informacji, bo pogoda nie sprzyja takim operacjom.
Zauwazyłem przed chwila, że sytuacja wystepuje zarówno w przypadku prawych i lewych drzwi. Jak są zamknięte to coś buczy bzzyczy pod tablicą rozdzielcza, wystarczy otworzyć któreś drzwi lub włączyć swiatła i problem znika.
Jakiś przekaznik czy coś??
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt sty 04, 2011 9:21 pm
lbl78 pisze:
ale ja chce całość wsadzić silnik+skrzynia+reduktor :lol:
natomiast odpowiedziałeś mi na pytanie jakie są przełożenia w 260 2,8 td, bo jak to bywa motanie pochłania mase czasu i nerwów , dzisiaj okazało sie że silnik 2,8 benzyna :)11 nie pasuje mocowaniami do ramy z 2,8 td, i tu pytanie czy są jakieś łapy pod silnik z przesunięciem o ok 10 cm , i drugie pytanie czy zaciski hamulcowe z 3,3 pasują pod mosty z 2,8td ,
Raymund
Post autor: Raymund » wt sty 04, 2011 10:31 pm
Kurcze szukam szukam i nic,bylo gdzies o ;rozpiska ze zdjeciami Patroli i latach ich produkcji,
Pomozecie? :D
Post autor: Wowos » wt sty 04, 2011 10:49 pm
Raymund
Post autor: Raymund » wt sty 04, 2011 11:06 pm
browarek dla Ciebie :)2
dzieki.
Post autor: lbl78 » wt sty 04, 2011 11:31 pm
pawel abramczyk pisze: czy są jakieś łapy pod silnik z przesunięciem o ok 10 cm , i drugie pytanie czy zaciski hamulcowe z 3,3 pasują pod mosty z 2,8td ,
nie i nie
łapy w każdym silniku są inne i inny silnik niż oryginał nie podchodzi plug&play na miejsce starego
łapy się bierze z nowym silnikiem albo mota własne, reduktor w 260 i GRze jest ten sam więc będziesz miał 1 na zapas :wink:
energy259
Post autor: energy259 » śr sty 05, 2011 10:17 am
Pytanko czy pompa wtryskowa z Terrano TDi będzie pasiła do TD ? :roll:
terrano II 2.7 TD 94"
sbst
Post autor: sbst » śr sty 05, 2011 11:50 am
ŚCIĄGNIĘCIE KIEROWNICY GRY60
czy ktos przerabiał ten problem - jak ściągnąć kierownicę z wieloklinu? wygląda mi to na porządnie wciśnięte i nie chce drgnąć po opukiwaniu.....
PATROLnięty ;)
Post autor: Mroczny » śr sty 05, 2011 11:55 am
za słabo się starasz
Raymund
Post autor: Raymund » śr sty 05, 2011 11:57 am
Gdzie moj post??? :)11
sbst
Post autor: sbst » śr sty 05, 2011 12:04 pm
Mroczny pisze:za słabo się starasz
czyli za mało napierd.......? ;))))))
PATROLnięty ;)
Raymund
Post autor: Raymund » śr sty 05, 2011 12:16 pm
Dokladnie,tak napisalem wczesniej :)21 :)21 :)21
Didymos
Post autor: Didymos » śr sty 05, 2011 12:27 pm
sbst pisze:ŚCIĄGNIĘCIE KIEROWNICY GRY60
Złap oburącz za fajerę układając łapy w miarę symetrycznie i ciągnij, jednocześnie bujając prawo - lewo, góra - dół, czy jak tam uważasz, powinna zejść, tylko zębów sobie nie wybij :)21
SJ416
Fiba
Post autor: Fiba » śr sty 05, 2011 3:56 pm
Od czego są ściągacze. :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
sbst
Post autor: sbst » śr sty 05, 2011 3:57 pm
ale nie kupie na jedno ściąganko :D
PATROLnięty ;)
abrams
Post autor: abrams » śr sty 05, 2011 4:13 pm
Chwyć, ciągnij a ktoś niech przyłoży młotkiem osiowo w ośkę :]
Post autor: Wowos » śr sty 05, 2011 4:54 pm
tylko zostaw śrubę wkręconą deczko, cobyś potem nie latał z siniakiem na czole :wink:
Post autor: lbl78 » śr sty 05, 2011 5:20 pm
sbst pisze:ale nie kupie na jedno ściąganko :D
to sobie zrób blaszka i 3 śruby :)21
Fiba
Post autor: Fiba » śr sty 05, 2011 7:36 pm
Kawałek płaskownika i trzy otwory i masz ściągacz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
N2O
Post autor: N2O » śr sty 05, 2011 8:01 pm
Pamiętaj, że nie wolno walić młotkiem w wałek kolumny!!!
Poluzuj nakrętkę i jebutnij obydwoma ręcoma od tyłu kierownicy.
GG: 3215824
Zablokowany
