Migający check w Mavericku...
sikor32
Post autor: sikor32 » ndz gru 12, 2010 2:01 pm
... od czego zacząć poszukiwanie przyczyny? Zaczął mrugać podczas delikatnego wyciągania innego auta z zaspy. Wszystko chodzi normalnie. Odpięcie akumulatora nie pomogło. Auto jest zagazowane.
I czy jest możliwe zczytanie błędów, jak to zrobić?
Czy w tych autach, jak coś nie gra to zawsze check miga, czy czasem świeci ciągle, a innym razem miga? Dziękuję, za mam nadzieję, rzeczowe odpowiedzi...
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
NUREK MAV
Re: Migający check w Mavericku...
Post autor: NUREK MAV » wt gru 14, 2010 8:45 pm
POdepnij go pod kompa i zobacz nr błędu. Musisz tylko znaleść kogoś w okolicy co ma końcówke z pinami bo to nie jest taka sama jak od terrano. Z tego co pamiętam to różni się pinami. Miałem podobny problem kiedyś ale po wymianie klocków hamulcowych ustąpił.
Fotki
sikor32
Post autor: sikor32 » wt gru 14, 2010 10:40 pm
Rzeczywiście, nie jest wykluczone, że klocki będę miał do wymiany, ale że by o tym sygnalizował check?...
Zauważyłem też, że od tego czasu co miga check, mruga mi również kontrolka od alarmu, tak jakbym jeździł cały czas na aktywnym autoalarmie...
sikor
sikor32
Post autor: sikor32 » pt lut 11, 2011 5:31 pm
No więc po wymianie klocków problem nie ustąpił. Dodatkowo, na benzynie auto przestało pracować. Mechanior stwierdził, że umarł komputer... :)15
sikor
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pt lut 11, 2011 5:37 pm
na gazie tez by nie chodził,ba skad iskre wezmie :wink:
sikor32
Post autor: sikor32 » pt lut 11, 2011 5:50 pm
Chodzi na gazie. Podobno nie daje benzyny na wtryski.
sikor
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw mar 03, 2011 10:56 am
kluczyk w systemie nats??
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
Whitie
Post autor: Whitie » czw mar 03, 2011 8:28 pm
wolf_87 pisze:kluczyk w systemie nats??
Moje A4 (2,8 V6 :)21 ) też tak ostatnio miało i okazało się, ze bateryjka w kluczyku z immo padla i komp szalał..... Może to coś pomoże. Oczywiście strzelam.
K160 SD33
sikor32
Post autor: sikor32 » czw mar 03, 2011 9:39 pm
Komp naprawiony.
Auto działa...
Check miga dalej... :)11
sikor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
