Amortyzator skrętu ze sprężyną -Kuleczki do wyważ Counteract
zagaj1
Re: Amortyzator skrętu ze sprężyną -Kuleczki do wyważ Counte
Post autor: zagaj1 » pt lip 22, 2011 9:02 pm
Ładna pogoda była i ciepło jak wsypywałem :)21
boban22
Post autor: boban22 » pt lip 22, 2011 9:11 pm
Cholera wie z czego to wynika, ale u nas jest naprawdę oki i jak się koła oblepią to też kuleczki dają radę...
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt lip 22, 2011 9:22 pm
A może od tego że kuleczek było 227g a ciężarków z 0.5 kg potrzeba na wyważenie mojego koła :)21
boban22
Post autor: boban22 » pt lip 22, 2011 9:26 pm
Mojemu kuzynowi ostatnio felgę dookoła okleili ciężarkami i jeszcze od środka nabili :)
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt lip 22, 2011 9:30 pm
U mnie ten problem występuję na przedniej osi, zwłaszcza z jednej strony, gdzie opona jest nierówno zdarta przez koleiny :-? tylne koło da się postawić w pionie, przednie się przewraca ...
N2O
Post autor: N2O » pt lip 22, 2011 9:49 pm
To nie koleiny krzywo zużywają opony tylko zbieżność, luzy lub agresywny styl jazdy w zakrętach.
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 6:09 am
No zbieżność odpada, jak napisałem wcześniej, miesiąc temu była sprawdzana i jest OK :)2
N2O
Post autor: N2O » sob lip 23, 2011 11:05 am
To, że zgadza się z ustawieniami fabrycznymi, to nie znaczy, że jest ok.
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 11:14 am
:)21 prosty jest, prosty :)21 Właśnie przyjechał mój amor :)21 chodzi dużo ciężej od poprzedniego i powiem że trzeba sporo siły włożyć w rozciągnięcie i ściśniecie :D
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 1:20 pm
Dobrze ja go zamontowałem :roll: ??
Post autor: PiRoman » sob lip 23, 2011 1:48 pm
A co to jest to to na osłonie? Jakąś faune przejechałeś?
kuba500
Post autor: kuba500 » sob lip 23, 2011 1:52 pm
N2O pisze:To nie koleiny krzywo zużywają opony tylko zbieżność, luzy lub agresywny styl jazdy w zakrętach.
nie ma czegoś takiego że opona się krzywo zużyła od jazdy w koleinach :)21
pomyśl na chłopski rozum skoro przednia się zużyła a tylna jedzie w tym samym śladzie to zużyła by się tak samo :wink:
no chyba że masz auto które robi cztery ślady (widziałem niejedno takie) :)21
przyczyn należy szukać w nieprawidłowej geometrii przedniej osi lub dokładnie jak kolega powyżej napisał szybkiej jeździe w zakrętach szczególnie z mocno obciążonym autem :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 2:00 pm
PiRoman pisze:A co to jest to to na osłonie? Jakąś faune przejechałeś?
Logo firmy od osłon :lol: wycięte
No to może od zakrętów, bo robię większość km po niezłych zakrętasach w okolicy Olsztyna - Szczytno :roll: a da się w patrolu geometrię ustawić z przodu jakoś ?? A zużycie od koleiny pasuje, bo opona ma taki kształt że idealnie się w niej układa :roll: tylne są podobnie zużyte tylko je zdarzało mi się częściej zamieniać stronami, a przód zaniedbałem ...
A ten amor dobrze siedzi ?? Trochę pręży na drążek kierowniczy, ale chyba tak ma być ??
N2O
Post autor: N2O » sob lip 23, 2011 2:08 pm
W Przasnyszu za dużo rond macie.
GG: 3215824
kuba500
Post autor: kuba500 » sob lip 23, 2011 2:29 pm
z geometrii to zbieżność co najwyżej, ewentualnie kąt wyprzedzenia przy pomocy mimośrodów jednakże ten drugi na zużycie opon wpływu mieć nie powinien, istnieje jeszcze trzecia możliwość - krzywy most :roll:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 3:01 pm
Czyli tylko zakręty zostały :)21 most jest prosty na 100%, mimośrody mam, zbieżność OK. Teoria z rondami mogła by pasować, bo jest od kuta w Przasnyszu :D , ale takie małe że przez nie przejeżdżam :)21
Co do amora, przeszedł testy pozytywnie :)2 kierownica lepiej wraca ( lepsze panowanie podczas driftowania :)21 ), na wyjebach (dziurawa żwiruwa, tarka) przy 100km/h nie wyrywa kierownicy i tak samo przy wpadaniu w dołek kierownica nie szarpie. Jestem zadowolony :)
Teraz wracając do kuleczek, testując amora zgubiłem 2 ciężarki :)11 (mimo że przed wyjazdem wszystkie sprawdzałem i się trzymały dobrze) pojawiły się delikatne drgania momentami ale nie uciążliwe. Tak pomyślałem jak by tak kuleczki z ciężarkami zastosował, uzupełniały by może ubytki w ciężarkach i wtedy w moim przypadku spełniały by zadanie :roll: ??
N2O
Post autor: N2O » sob lip 23, 2011 3:45 pm
Używasz nabijanych ciężarków czy jak?
:o
Wyważaj koła tymi przyklejanymi, nie odpadają.
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 3:52 pm
Nabijanych :wink: przyklejanych nie da rady, za lekkie są i niema miejsca żeby tyle ich nakleić :roll:
N2O
Post autor: N2O » sob lip 23, 2011 3:54 pm
A obracałeś opony na felgach?
Przyklejane nakleja się od środka i dużo ich się mieści.
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 3:58 pm
Obaracliśmy, za 3 razem się znudziło, jak by dało radę to by wyważyli tymi klejonymi. Te BFG AT takie hukowe są trochę, nowe się ciężko wyważają (dużo osób o tym mówiło) a co dopiero moje już zjechane :roll:
muuusk
Post autor: muuusk » sob lip 23, 2011 4:10 pm
przyklejane to dobry pomysł - sporo tego trzeba
nawet piętrowo :wink:
i co dziwne nie odpadowują :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 23, 2011 4:24 pm
To może rzeczywiście zmienię wulkanizację i zobaczę co powiedzą :roll:
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » ndz lip 24, 2011 10:46 am
Wy tak poważnie z tymi przyklejanymi? :roll:
Jeep
Chevy Suburban
pavvel
Post autor: pavvel » ndz lip 24, 2011 11:27 am
ja pierdziu mam jakies odwazniki na felgach ale to pewnie co drugi wylatal juz dawno temu i nic nie trzepie nic nie telepie
bfg at mam zjechane juz troche i kiedys jak je zakladalem to mi je zwazyli i ponabijali po ponad 100g na kolo
moze szukaj gdzie indziej bo i amor u mnie juz nie za swiezy jest z ome ale jak go nie bylo to jedyna roznica byla na wyjabach na asfalcie nieodczuwalny brak owego
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz lip 24, 2011 11:40 am
Wyważanie kół i amor nie były jakoś ze sobą powiązane, po prostu miałem zdewastowanego amora i chciałem mieć nowego, a tak przy okazji zamówienia pomyślałem że przetestuję kuleczki :wink: nie żebym amorem i kuleczkami leczył jakieś krzywizny Parcha czy w ten sposób eliminował bicie kół (bo wyważenie wystarcza, tylko odpadają ciężarki powtarzam po raz kolejny) , tak się złożyło i wrzucone w jeden temat :)
