co znajduje się pod deską rozdzielczą w k160 3.3d ?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw lip 23, 2009 9:22 pm
Panowie
mam problem z tym co znajduje się pod deską rozdzielczą w temacie instalacja elektryczna
gdyby ktoś z was znał temat co i jak i do czego to proszę o pomoc
mam to rozbebeszone a instalacja nie nadaje się do naprawy bo ktoś w niej motał i to mocno
więc pomyślałem sobie że wyrzucę to wszystko i będę musiał podłączyć od nowa
światła migacze , dam se radę ale tam jakieś dziwne są ten tego no :o
oprócz tego z alternatora wychodzi trochę więcej kabli niż z tych które miałem do tej pory
też będę wdzięczny jak któryś z Szanownych Forumowiczów opowie mi co do czego
Wieśmak
Re: co znajduje się pod deską rozdzielczą w k160 3.3d ?
Post autor: Wieśmak » czw lip 23, 2009 9:57 pm
Ktoś, gdzieś, coś, że ponoć przetwornica jest :)21
BYŁO:GR, L200 4runner Niva Frota UAZ K160 Grand cherokee Samurai Explorer Pajero JEST Disko td5
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw lip 23, 2009 10:01 pm
to troszkę za mało mnie cieszy
:cry:
potrzeba mi wiedzieć więcej
Post autor: lbl78 » czw lip 23, 2009 10:09 pm
http://www.marcin.pijemy.pl/forum/sd33b.gif
http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Remon ... opencat=46 (skopiować cały link do przeglądarki jak nie chodzi)
service manual
http://www.nissanclub.cz/manuals.php?&lang=cze&kols=4
service manual (MQ 160)
jest tego troche :wink: jak poszukasz w linkach przyklejonych znajdziesz więcej :)2
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw lip 23, 2009 10:19 pm
:wink:
dziękuję
do zdjęcia budy zostało mi już tylko pourywanie śrub mocujących albo je poodgryzam bo odkręcić
to napewno ich nie dam rady.
pierwszy link nie otwiera nic :(
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lip 26, 2009 7:45 pm
pppat pisze:
tu masz to samo : http://www.peepuck.pijemy.pl/schemat.jpg
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lip 27, 2009 9:26 am
mhmmm
:)9 :)9 :)9
schematy schematami,tak czy siak będę Was prosił abyście mi napisali tak normalnie
w alternatorze który kabel jest do czego?
czy występuje taki szmeges osobny który odpowiada za gaszenie lampki ładowania ?
czemu fłówne zasilenie dmuchawy nagrzewnicy ma 3 kable ? a nie dwaaaaa :roll:
jak połaczyć czyjnik ciśnienia oleju ze wskażnikiem ciśnienia oleju ?
które z magicznych pudełek jakie znalazłem jest czarodziejską przetwornicą 24/12V ?
czy jeżeli owa przetwornica jest uszkodzona bo nic nie działało jak go kupiłem to mogę wstawić jakąś
kupioną w sklepie elektronicznym ?
jak połączyć wskażnik temperatury z czujnikiem ?
no i wskażnik napięcia ?
prawdopodobnie uda mi się odszukać w zegarze który pin od czego jest,ale na wszelki wypadek czy ma ktoś to rozpisane ?
niestety całą instalke musiałem wywalić bo jakiś .......... tak namixował w niej że szkoda słów.
Didymos
Post autor: Didymos » pn lip 27, 2009 10:31 am
Wielu twoich wątpliwości nie rozwieję... ale wszystkie zegary na desce z wyjątkiem woltomierza są zasilane 12V !! Przetwornica/e powinna siedzieć pod kolumną kierowniczą - to małe blaszane pudełko z 3 kablami, ja mam podpiętą przetwornicę jak np. do radia i cb, i bangla. Jak wyjmiesz zegary, to bez problemu dojdziesz, który pin do czego, chyba nawet są opisy na ścieżkach. Czujniki sterują masą, więc kabel podpinasz bezpośrednio pod wskaźnik, a zasilanie 12v jest wspólne dla wszystkich wskaźników.
SJ416
N2O
Post autor: N2O » pn lip 27, 2009 4:05 pm
Wszystkie zegary są zasilane napięciem 24V - w samych zegarach są 2 małe przetwornice:
jedna dla ciśnienia oleju, i osobna dla temperatury i poziomu paliwa.
Wystarczy podłączyć kabelki do odpowiednich czujników i będzie działać.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lip 27, 2009 5:50 pm
Panowie
zdaje mi się że ostatnie 2 posty przeczą sobie nawzajem :cry:
kurcze ,nie bardzo bym chciał sobie to wysadzić w powietrze :)15
Didymos
Post autor: Didymos » pn lip 27, 2009 10:09 pm
Grzebałem w zegarach 2 partoli i żaden nie miał wewnątrz przetwornicy, za to oba miały po 2 małe przetwornice pod kolumną kierowniczą - jedna dawała 12V na jeden pin do wtyki zegarów, druga chgw do czego, ale obie na oko identyczne. Partole z roczników '87 i ~'81, ale żeby nie było, w tym nowszym ktoś kiedyś przy tym grzebał, bo kable wtyki były byle jak połączone, a na wszystkich zegarach było 24V :evil: możliwe, że zegary były starsze, tylko po co wtedy te 2 przetwornice :roll:
SJ416
partyzantsap
Post autor: partyzantsap » śr cze 20, 2012 5:59 pm
Witam Panowie. właśnie również jestem na etapie naprawiania elektryki po poprzednim właścicielu. Ze schematu wynika że zegary faktyczne działają na 12 v . Ale z rysunku wynika ( o ile dobrze czytam ,) że 12v idzie bezpośrednio z jednego aku przez magiczne fusilble link ( prośba zeby ktos podpowiedział co to jest:) ) , na marginesie zasilane jest też gniazdo zapalniczki i radio, i pytanie : czemu nie przez przetwornice ? przeszkody technologiczne ? po prześledzeniu poszczególnych przewodów, i po przeczytaniu postów skłaniam się ze faktycznie cos musi chyba być w zegarach bo z 24 v idzie prąd na zegary i wszystko działa. a nic nie przetważa napięcia po drodze. Jeżeli ktoś cos podpowie, a wierze ze tak to będę bardzo wdzięczny.
A jeszcze naprawiłem sterownik do pompy, zdjęć co prawda nie mam ale mogę podpowiedzieć co zobaczyłem jak rozebrałem tą dziwną maszynę :)
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2012 7:43 pm przez partyzantsap, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr cze 20, 2012 6:01 pm
to było tak niedawno
a tak dawno,jak zakładałem ten temat
partyzantsap
Post autor: partyzantsap » czw cze 21, 2012 8:11 am
No zwróciłem uwagę :) ale pomny rad "starych " forumowiczów skorzystałem z opcji szukaj i postanowiłem tu zapytać niż zakładać nowy temat , tym bardziej ze już się czegoś dowiedziałem - mówię tu o tych przetwornicach w zegarach ( jeszcze nie sprawdziłem) bo miało by to sens patrząc na moją instalację. pozatym widzę ze prawdopodobnie ta instalacja przechodziłą fabryczne modyfikacje i to chyba dość często.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn cze 25, 2012 3:10 pm
partyzantsap pisze:No zwróciłem uwagę :) ale pomny rad "starych " forumowiczów skorzystałem z opcji szukaj i postanowiłem tu zapytać niż zakładać nowy temat , tym bardziej ze już się czegoś dowiedziałem - mówię tu o tych przetwornicach w zegarach ( jeszcze nie sprawdziłem) bo miało by to sens patrząc na moją instalację. pozatym widzę ze prawdopodobnie ta instalacja przechodziłą fabryczne modyfikacje i to chyba dość często.
a skąd jesteś ?
http://www.youtube.com/watch?v=USlYUqazVoM
zglębiałem temat kilka razy
a ostatnio to tak totalnie
całą instalkę robiłem
partyzantsap
Post autor: partyzantsap » pn cze 25, 2012 11:05 pm
dziękuje za linka, z Turku woj. wielkopolskie.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt cze 26, 2012 12:08 am
partyzantsap pisze:dziękuje za linka, z Turku woj. wielkopolskie.
to zapakuj trochę kefirów
serków i przyjeżdżaj
partyzantsap
Post autor: partyzantsap » wt cze 26, 2012 7:37 am
To umówmy sie tak ........ ja ci podeślę troche bo baaaaardzo promocyjnych cenach a Ty mi coś podpowiesz :)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt cze 26, 2012 12:58 pm
partyzantsap pisze:To umówmy sie tak ........ ja ci podeślę troche bo baaaaardzo promocyjnych cenach a Ty mi coś podpowiesz :)
wchodzę w to :)12
Uploaded with ImageShack.us
partyzantsap
Post autor: partyzantsap » pt cze 29, 2012 10:33 am
mam pytanie zatem czy sczotki do np. regulatora pompy wtryskowej można gdzieś kupić czy raczej trzeba dorabiac ? i z czego była fabryczna sprężynka która łączyła te szczotki ? bo jakies zamienniki stalowe sie palą.
Marek
Post autor: Marek » pt cze 29, 2012 1:45 pm
Domyślam się, że chodzi Ci o mechanizm nastawiania pompy start/stop/rozruch . Tam są sprężynki stykowe z brązu fosforowego (typowy materiał na sprężyste styki w elektrotechnice). Jeśli nie masz dostępu do oryginalnych styków (np. z maszynki z upalonym silniczkiem i sprawną resztą), spróbuj dorobić ze styków od przekaźników (o zbliżonej grubości oczywiście).
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt cze 29, 2012 2:53 pm
:o
:roll:
chodzi Ci chyba o gaszak ?
wyśli mi razem z tymi kepirami
odeśle zrobiony :)12
partyzantsap
Post autor: partyzantsap » sob cze 30, 2012 7:43 pm
dziekuje bardzo za podpowiedz :) a za chęć pomocy przy naprawie również , ale wolę sam podłubać , bo frajda w tym zeby zrobić samemu.
