silnik 3,3 w y60
silnik 3,3 w y60
Witam mam pytanie,mam cały dół od y60 i chcę zamontowac 3,3 wraz ze skrzynią czy mocowanie silnika bedzie pasowac i ewentualnie jakie przeróbki mnie czekają
- Wowos
Re: silnik 3,3 w y60
3.3 ma instalację na 24V. Więc będziesz musiał sobie to ogarnąć.
Mocowanie też jest chyba inne z tego co wiem...
czeka cie sporo pracy i nic nie pasuje...
wierze w UFO i zielone ludziki...
http://www.bandzior4x4.pl
- Wowos
A tak prawdę mówiąc warto w ogóle robić taki swapbandzior pisze:czeka cie sporo pracy i nic nie pasuje...
Mam całego k160 silnik po kapitalce i rane ,mosty od y60.Ma być tak buda silnik ze skrzynią od k160 a rama mosty od y60
Tylny wał będzie pracował pod ciulatym kątem. K160 ma gruchę z prawej strony.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- BENGI
do ogarnięcia i myślę że warto
ja tak mam
ale roboty kupa
ja tak mam
pzdr Mati
pzdr Mati
Kumpel tez tak ma(3.3 td ze skrzynią w budzie y60 -krótki),było troche roboty.Choć tylny wał idzie w bok,nie wywala krzyzaków.Przełozenie idealne pod koła 35,mocy nie brakuje.
4x4
Jak to wygląda z umiejscowieniem silnika i skrzyni. Umiejscowienie łap pod silnik w y60 różnią się od k160 jak to zwymiarować Może ma ktoś jakieś dane ,foty?
a z wysokością nie ma jaj? w sensie wysokością silnika?
po mojemu - nie ma to sensu zupełnie. Będzie jeszcze cięższe żelazo, orobisz się jak głupi i tyle. Co jest nie tak z 2.8, ze chcesz to popełnić?
- Wowos
Dokładnie - jak klękło, lepiej kupić następne 2.8 we w miarę zdrowej kondycji, niż kombinować cuda, żeby zyskać dodatkowy ciężar o mocy porównywalnej do 2.8...Mroczny pisze:po mojemu - nie ma to sensu zupełnie. Będzie jeszcze cięższe żelazo, orobisz się jak głupi i tyle. Co jest nie tak z 2.8, ze chcesz to popełnić?
- pawel abramczyk
nic nie będzie pasować , rościej i szybciej przerobić K na spręzyne niż paprać się w swap silnika do ramy Y 60 ,
tym bardziej że masz zestaw i kompletne mocowania wachaczów , sprężyn i amortyzatorów
Super parchatek Super y60
