...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
A metromierz masz? Z czego bierze sygnał, jeśli jest?
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
- Sawa GR
Nie mam, cywil auto
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Jak reanimowałeś obrotomierz, to "tak na wszelki wypadek" przeleciałeś też prędkościomierz??? Trzeba go wyjąć osobno z zegarów - chciało Ci się?
Jak zegary są na wierzchu - 4 śrubki na obrotomierz, i jak dobrze pamiętam, tyle samo na prędkościomierz - żaden problem
Zgadza się, ale z przelutowaniem to trochę więcej...
Pytam z ciekawości, bo niedawno robiłem prędkościomierz i nie "przeleciałem" przy okazji obrotomierza "tak na wszelki wypadek".
- Sawa GR
Dałem elektronikowi z przykazaniem przeleciana wszystkiego. Kolega zapewniał mnie że wszystko zrobił...
Zabrałem się dzisiaj za rozbieranie przedniego mostu w celu wymiany uszczelniacza olejowego półosi. Zdjąłem oryginalne, automatyczne sprzęgiełko i no właśnie. Sprzęgiełko zeszło jako całość, a zgodnie z manualem na półosi powinny zostać 3 elementy (opisane odpowiednio: brake "B", washer "A" i washer "B") i seger wciśnięty w rowek na półosi. Po odkręceniu 6 śrub imbusowych wszystkie części zeszły razem (całe sprzęgiełko), nie umiem go rozebrać, a półośkę można suwać około 4-5 mm oraz ma luzy góra-dół w podobnym zakresie. Zakładam, że raczej nie tak to powinno wyglądać także prośba o podpowiedź jak rozebrać sprzęgiełko oraz potwierdzenie moich przypuszczeń, że jednak coś jest nie tak.
Y60, 93r , 2.8T coś tam porobione
No jest w reduktorze - ale sprawdź połaczenie może cuś z kablami się stało. Bo to ewidentnie zwara z impulsometra ze wychodzi poza skalę.Sawa GR pisze:Dałem elektronikowi z przykazaniem przeleciana wszystkiego. Kolega zapewniał mnie że wszystko zrobił...
ma ktos wymiary mostu z k 160 i waga ?
- Sawa GR
Brakuje segera. Ale sprzęgło powinno samo niejako się rozliecieć. Czy jesteś pewien ze to oryginał?dziabagos pisze:Zabrałem się dzisiaj za rozbieranie przedniego mostu w celu wymiany uszczelniacza olejowego półosi. Zdjąłem oryginalne, automatyczne sprzęgiełko i no właśnie. Sprzęgiełko zeszło jako całość, a zgodnie z manualem na półosi powinny zostać 3 elementy (opisane odpowiednio: brake "B", washer "A" i washer "B") i seger wciśnięty w rowek na ł.
Witam kolegów.
Szukam resorów 5 piórowych na przód do 160. Jakby komuś się przewalały proszę na PW. Dzięki bardzo
To coś słabo szukasz http://allegro.pl/patrol-resor-resory-p ... 86790.html
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Dobrze szukam tylko u tego sprzedawcy została tylko jedna sztuka
Drogie Bravo.
Pacjent: Nissan Terrano 2,7TDI, 2005rok.
8 tysięcy temu zrobione całkowity remont zawieszenia (wszystkie polibusze + wszystko co dało się wymienić). W chwili obecnej coś niesamowicie piszczy podczas jazdy, głos wydobywa się gdzieś z przedniej osi. Naciśnięcie hamulca nic nie zmienia. Klocki są ok, tarcze gładkie- nic ich nie rysuje, jak pobujam stojący samochód to też żadnych dźwięków nie wydaje.
Jakieś pomysły gdzie ten świerszcz może siedzieć?
PS. Oleje są
PS. Oleje są
Zielony Autobus 2,7TDi
Czym smarujecie prowadniczki zaciskow hamulcowych?
- vandall_jr
Mobil kolor blue
tylko rozważna ilość
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- LSD
Nie znam Mobil blue, ale do prowadnic zacisków należy używać smaru, który nie twardnieje pod wpływem temperatury.
Każdy smar silikonowy spełnia to kryterium. Ważne też, żeby nie był zbyt gęsty.
Można kupić dedykowane smary do zacisków - część z nich to właśnie smary silikonowe.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
polibusz/polibusze skwierczaBrowning pisze:Drogie Bravo.
Jakieś pomysły gdzie ten świerszcz może siedzieć?![]()
PS. Oleje są
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
- ostrokolowo
Nie dopisałeś, że przy załączonym napędzie jest gorzej.Browning pisze:Drogie Bravo.
PS. Oleje są
Jak Cię czworonóg nie zajeździ spacerami to odkręć wał, albo najpierw przesmaruj krzyżaków
Ewentualnie sprawdź czy Ci gdzieś jakiś sierściuch nie wlazł
Jest Vitara
- Wowos
Pany pytanko - czy w y60 występowały rynienki malowane pod kolor budy
Bo ja spotykałem się do tej pory jedynie z "chromowanymi".
NIe spotkalem się...a bylo tego dużo i z calego swiata
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
same rynienki to chyba zawsze są pod kolor budy
ja mam czarne te nakładki na rynienki dookoła wozu, ... i klamki... i ramkę dookoła przedniej szyby... chromy są dobre... ale do łazienki
, tyle, że to kastom mejd - oryginalnie były błysk-chromowe
Pozdro!
Bart.
Bart.
- Wowos
A tutaj pacjent ma pod kolor budy - i w ogóle jakieś wybrakowane są, bo nie mają tych "narożników" łączących tylną rynienkę z boczną.mopar pisze:NIe spotkalem się...a bylo tego dużo i z calego swiata
No on nie ma nakladek, o tym myslalem tylko golą rynienkę. I pamietaj twardziele nie mają chromu i zują pszczoly
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
- Wowos
Ojj tam - chromowane rynienki pięknie wyglądają przecież
