To jest taki wał?
http://allegro.pl/nissan-navara-d22-2-5 ... 01828.html
Jak go zgiąć ile się da w połowie nie odkręci się czymś tej nakrętki? Dziwne by było gdyby to tak skonstruowali, żeby do wymiany łożyska trzeba rozbierać krzyżak... ktoś tu na forum to pewnie robił, to podpowiedzą
Krzyżaków zmienić na aucie nie ma szans. Wał cały na stół i w imadło - wtedy można podziałać.
Trzeba dosyć precyzyjnie i pewnie podeprzeć na czymś wał/widełki przy wybijaniu z nich krzyżaków, a dobre imadło jest jak znalazł... rozkręcasz je na taką szerokość żeby miseczka się zmieściła, widełki ustawiasz równo na imadle i wybijasz. Dobrze mieć 2 osoby do tego, jedna stuka, druga kontroluje czy widełki są położone tak jak mają być. Mała szansa, ale jednym nieszczęśliwym walnięciem młotka w nie można coś zaklepać i wtedy miseczki nie wybijesz przez sklepany otwór.
