Y60 2.8t 97r cisnienie oleju
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 9:38 pm
Witam wszystkich:) mam male pytanko dotyczace cisnienia oleju w moim parchu a mianowicie cisnienie skacze raz jest wysokie a raz prawie wcale, czy to wina czujnika czy mam zaczac sie martwic ze silnik do d..... Prosze o pomoc:) Dziekuje:))
Patrol Y60 2.8T
ramzes
Re: Y60 2.8t 97r cisnienie oleju
Post autor: ramzes » wt sie 19, 2014 9:44 pm
a sprawdzałes czy masz olej ? :)21 ..
zawsze po odpaleniu idzie do góry ale zwykle normuje sie miedzy 1/4 a połową ....
jak spada do zera tzn ze byc może koncowka silnika pomału .. nie przymula auta ??
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 9:48 pm
wszystko dzialczy, olej miesiac temu wymienialem, a cisnienie raz jest w normie a raz nisko, a czasami po ponownym uruchomieniu znow w normie...
Patrol Y60 2.8T
honki
Post autor: honki » wt sie 19, 2014 9:51 pm
Czujnik. Sypią się często.
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Post autor: Wowos » wt sie 19, 2014 9:52 pm
Co to znaczy skacze ? Jak jedziesz z jednostajną prędkością po równym to skacze wskazówka ? Patrolowe czujniki ciśnienia nie słyną z niezawodności :)21
Edit - honki szybszy.
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 9:55 pm
nie nie skacze dajmy na to ze jadac na zakupy dziala dobrze po ponownym starcie jest nisko a po kolejnym znow ok:)
Patrol Y60 2.8T
honki
Post autor: honki » wt sie 19, 2014 9:57 pm
Post autor: Wowos » wt sie 19, 2014 10:02 pm
Mieści się w zakresie ?
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 10:03 pm
tak
Patrol Y60 2.8T
Post autor: klucz13 » wt sie 19, 2014 10:05 pm
Wowos pisze::)21
może ma za mało kilogramów tego oleum, a może za dużo wisi na tej strzałce ,bo tam wyraźnie kg
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 10:06 pm
dzis byl troszke nizej
Patrol Y60 2.8T
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt sie 19, 2014 10:07 pm
panewki mu się obróciły
albo zamiast nadwymiarowych podłożyli papier pod jakieś znajdy :)21
Post autor: Wowos » wt sie 19, 2014 10:09 pm
Ale dziwię się że jeszcze nie padło:
Jedź do warsztatu.
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 10:11 pm
ale czasami jest w normie?
Patrol Y60 2.8T
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt sie 19, 2014 10:12 pm
marcin2011 pisze:ale czasami jest w normie?
przecież my tego nie widzieliśmy , więc nie wiemy , to dlaczego nas o to pytasz ?
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 10:16 pm
nie mialo byc znaku zapytania:) sory blad
Patrol Y60 2.8T
marcin2011
Post autor: marcin2011 » wt sie 19, 2014 10:18 pm
wymienie ten czujnik i wtedy zobacze, jak bedzie tak samo to co wtedy radzicie. A i u mnie miernik jest w psi:))
Patrol Y60 2.8T
vandall1
Post autor: vandall1 » wt sie 19, 2014 10:20 pm
Zwykły manometr mu wepnij.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
marcin2011
Post autor: marcin2011 » śr sie 20, 2014 8:41 pm
chcialem zamowic dzis ten czujnik ale okazalo sie ze to kawal puszki i strasznie drogi:(( na weekend sprawdze mu cisnienie i w tedy zobaczymy czy to czujnik czy pompa olejowa,
Patrol Y60 2.8T
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » śr sie 20, 2014 8:58 pm
sprawdź manometrem wtedy masz pogląd co i jak. Pompy w tych silniorach lubią powiedzieć koniec ;-))
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
marcin2011
Post autor: marcin2011 » śr sie 20, 2014 9:11 pm
duzo pracy przy wymianie takiej pompy i gdzie ona jest?
Patrol Y60 2.8T
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » śr sie 20, 2014 9:13 pm
marcin2011 pisze:duzo pracy przy wymianie takiej pompy i gdzie ona jest?
Cudownie infantylne zapytanie...
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr sie 20, 2014 9:20 pm
w tylnym prawym nadkolu , za tym plastikiem .
jak umyjesz auto w okolicy pompy to 20 minut i z bani
marcin2011
Post autor: marcin2011 » śr sie 20, 2014 9:23 pm
widze ze sami intelektualisci odwiedzaja takie fora! DZIEKI!!!!
Patrol Y60 2.8T
Post autor: ernil » śr sie 20, 2014 9:41 pm
Patryczek, posrało Ci się. W tylnym nadkolu jest, ale nie w prawym, a w lewym, nie pompa, jeno kompresor, nie do oleju, a do blokady, i nie w nissanie, tylko w mitsubiszi.
Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele... :)21
