Patrol 4,2 CAT grzeje się
Zibi
Re: Patrol 4,2 CAT grzeje się
Post autor: Zibi » pt maja 08, 2015 2:23 pm
Bałagan to ja tu widze w kabelkach. A takie ładne osłonki można kupić :D
Post autor: ernil » pt maja 08, 2015 2:59 pm
W dynię się walnijcie :)21
Jakby te dwa kable nie były kolorowe, to byście nawet nie zauważyli :)21
Ten w kolorze "uziemienie" jest dodatkowym kablem między alternatorem, a bakterią.
Te niebieski natomiast jest dokładnie od niczego. Nie pamiętam już po co, ale na potrzeby jakichś testów czegośtam go podpinałem, po czym zostawiłem, bo "czasem może się do czegoś przydać". I tak już sobie siedzi i nawet pamiętam, że z raz go do czegoś faktycznie wykorzystałem, jako masa chyba na szybko dodatkowa posłużył czy coś.
To drugie niebieskie to igielit podciśnieniowy jakiś.
Zapytajcie JanuszaK160 czy ja toleruję bałagan kablowy, a później wydumane teorie spiskowe wypisujcie publicznie :)21
Do sądu o zniesławienie polizę! O!
Zibi
Post autor: Zibi » pt maja 08, 2015 3:04 pm
Dobrze, że nie w trybie wyborczym :D
michu26
Post autor: michu26 » pt maja 08, 2015 7:45 pm
A więc tak wiem wiem nie zaczyna się zdania od a więc :-)
kilka fotek
Jeep Cherokee XJ 4.0L 6.5"/4:88
KL71 Road Venture MT 35X12,50 R15
Partol GR y60 4.2 Benzyna
michu26
Post autor: michu26 » pt maja 08, 2015 7:46 pm
tak zasysa wisko
michu26
Post autor: michu26 » pt maja 08, 2015 7:49 pm
nie ma żadnych odpowietrzeń :-(
michu26
Post autor: michu26 » pt maja 08, 2015 7:53 pm
tak czy siak jutro płukanie całego układu zmiana płynu na nowy i zobaczymy ;-)
michu26
Post autor: michu26 » ndz maja 10, 2015 6:57 pm
Pytanko
na chłodnicy jest przewód gumowy pomiędzy wlotem a wylotem wiecie w jakim celu jest tam ? to jest taki BAJPAS
na ostatnim zdjęciu jest on dokładnie na chłodnicy
Post autor: ernil » ndz maja 10, 2015 10:00 pm
Po mojemu to ktoś tam już radosną twórczość uskuteczniał i nie ma odpowietrzenia. Pytanie, czy układ ten takowego wymaga.
W RD28T jest to raczej konieczność.
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 10, 2015 10:21 pm
michu26 pisze:Pytanko
Tym bajpasem może iść tyle płynu (najkrótsza droga) że chłodnica nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilości płynu do wychłodzenia - może być tak ?? . W sumie to pewnie też masz tyle podokładane jak u Ernila. Nie wiedziałem że Patrole potrzebują urządzeń o niewiadomym przeznaczeniu i to na przysłowiowe zaś :)21 .
Zaciśnij przez szmatę ten bajpas żabką zaciskową i obserwuj, ale jak pisałeś wcześniej że wywala ze zbiorniczka to już gotowanie :roll: .
Zrób ten test na spaliny i dopiero później grzeb.
michu26
Post autor: michu26 » pn maja 11, 2015 3:59 pm
OK wypłukałem cały układ wlałem nowy płyn jest ok nie chce się nawet zagrzać teraz :-)
co do odpowietrzenia jest tam system automatycznego odpowietrzenia na obudowie od termostatu
tester doszedł jeszcze nie sprawdzałem ale zaraz pójdę trwa to jakieś 15 minut zobaczymy :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
dalsze info po teście
michu26
Post autor: michu26 » pn maja 11, 2015 5:00 pm
Jest ok brak wskazań o uszkodzonej uszczelce pod głowicą
Post autor: ernil » pn maja 11, 2015 6:08 pm
Sama wymiana płynu raczej nie uzdrawia układu... Ale sukces to sukces.
michu26
Post autor: michu26 » wt maja 12, 2015 7:02 am
podczas wymiany był podłączony wąż z bieżąca wodą do płukania jest poprawa zobaczymy jak będzie się spisywać w terenie :-) :D
michu26
Post autor: michu26 » czw maja 14, 2015 1:38 pm
Za-pytanko do posiadaczy silników benzynowych
Jak zabezpieczacie silnik / układ zapłonowy przed wodą ?? Wiskoza miesza !! !!
jak ja wjadę w wodę to zaraz zaczyna mi przerywać chodzić na kilka garów Wiskoza miesza !! !!
jakieś pomysły sugestie ;-)
Michał
michu26
Post autor: michu26 » wt cze 16, 2015 9:35 pm
znalazłem powód grzania się silnika :D :D :D :D
po zdemontowaniu wyciągarki znalazłem za nią pasek chłodnicy o wymiarach wysokość 15 na całą długość zabity BŁOTEM NA KAMIEŃ :)11 :)11
myjka ciśnieniowa i powietrze sprawa załatwiona :-) :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2
Michał
