...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Po wymianie nieszczelnego gumowego przewodu paliwa od strony baku, zaczęła się nagle taka oto przypadłość:
https://www.youtube.com/watch?v=9H19LRI ... e=youtu.be
Odczucie jest takie jakby po dobie postoju, uciekło gdzieś paliwo, ale w filterku pośrednim przezroczystym widać, że paliwo się nie cofnęło ani nie wyleciało nigdzie. W jednym z tematów czytałem o świecach żarowych , czyżby mi się kończyły? Trochę dziwnie się to zbiegło z tym przewodem paliwa. Olej w silniku od lat zawsze 15W40 Mobil 1, wymieniany co 5-6tyś. kilometrów. Aktualnie świeży wlany.
Zimą zawsze przy każdym mrozie startował z pół obrotu i od razu miał pełną sprawność, a teraz się trochę krztusi przez kilkadziesiąt sekund.
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Ja coś takiego przerabiałem tydzień temu, podobna sytuacja wymieniałem trefne paliwo ze zbiornika.Najpierw sprawdził bym czy nie ciągnie gdzieś powietrza.U mnie dopiero pomogło popuszczenie każdego przewodu przy wtrysku.Obiawy stukanie, klepanie,silnik mało z ramy nie wypadł,do tego biały dym.
ok dzięki sprawdzę
Posprawdzałem, nic nigdzie nie wycieka. Jedynie ta pompka się dziwnie zachowuje. Po niedzieli ominę filtr paliwa i wstawię tam inny - przezroczysty.
Jak zapalam to auto chwilkę kuleje jak na filmiku, ale jak mu dopompuję paliwa to jest od razu git. Pamiętam, ze kiedyś jak pompowałem pompką to po nabiciu paliwa robiła się twarda tak, ze nie można już jej było wcisnąć. W tej chwili można nią pompować do woli. Widać to na przezroczystym filterku paliwa, który jest założony przed pompką - cały czas doprowadzane jest paliwo, praktycznie bez końca.
cos mi wyje. zaczynam slyszec od 50 km/h przy 100 km/h wyje juz bardzo dotkliwie z okolic lokcia, pod nagrzewnica. Przynajmniej tak mi sie wydaje.
Jak puszcze gaz to jest cisza
Jak przelatuje przez jakis garb to wycie zanika i przez sekunde jest cicho
olej w reduktorze jest
wszystkie krzyzaki na walach sa nowe
czy ktos moze mi wskazac gdzie i czego mam szukac?
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Wał prosty ? Krzyżaki wymieniałeś sam, bez wyważenia ; zapinki szklanek wszystkie na miejscu ? Wielowypust wału OK ?
Generalnie: NISSAN
Wał prosty ?
chyba tak, przed wymiana tego nie bylo
tak, jak zawsze
bez wyważenia
bez - mam dac do wywazenia?
tak
nie, wiem, sprawdze
dzięki za sugestie
tak, jak zawsze
bez wyważenia
tak
nie, wiem, sprawdze
dzięki za sugestie
Patrol GR Y60 Long
- vandall_jr
Lift jestqubus pisze:Wielowypust wału OK
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Jest. 2 cale
Patrol GR Y60 Long
- vandall_jr
Sprawdź wieloklin, miałem tak nawet minimalny potrafi powodować niepokojący dźwięk.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
ok, zrzuce wal i to po prostu wyczyszcze i nasmaruje na nowo albo zawioze od razu do goscia od walow by on to ocenil.
Bardzo Ci dziekuje
Bardzo Ci dziekuje
Patrol GR Y60 Long
Powitać
Panowie czy przewód hamulcowy w parchatym Y60 elastyczny, który odchodzi od zacisku z przodu jest taki sam z lewej i prawej strony ?
- vandall_jr
Nie, ma tzw. blokadę która układa go w odpowiedni sposób ale oczko gwint i długość jest taka sama
zawsze można próbować obrócić
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Hej, czy wentylator chłodnicy w Y60 RD28T jest taki sam jak w Y61 z motorem 2.8 lub 3.0?
Galloper LWB - turysta
Nie. W y61 2.8 jest inny wentylator niż w 3.0 i Y60 2.8
Mam problem ze sprzeglem - zalozone jest Valeo, spalilem okladziny wiec tarcza do wymiany (mam tarcze w zapasie). Problem jest z lozyskiem bo szumi a nigdzie nie moge dostac takiego... Srednica wewnetrzna to 45mm - wszystko na rynku jest 40mm. Patrol Y60 2.8. Ktos wymienial w komplecie Valeo tylko lozysko? Gdzie to mozna dorwac?
Panowie,
Czy jest możliwość dobrania , znalezienia silniczka do puchy rozłącznika tylnego stabilizatora Y61 long? Szlag wziął linkę, dostala sie woda i bebechy szlag trafił . Da sie zreanimowac g... ale silniczek sczezł
Patrol Y61_long / Nikon Fx i żeby więcej czasu...
Powitać
Pany sprawa. Próbuję przywrócić tylny most do w miarę rozsądnego ustawienia aby krzyżaki pracowały właściwie. Robię wg. instrukcji i rysunku z : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... start=1225
Wychodzi mi, że aby uzyskać poz. 2 z rysunku muszę skręcić górne wahacze o 40 mm. Nie za dużo ? Coś jakoś dziwnie.. Skrzynia opuszczona ca. 15 mm. , lift 3 cale. Mieliście podobne wartości, bo gdzieś tu czytałem, że około 20 mm regulacji w takim wahaczu wystarczy, tylko pewnie lift też ma na to wpływ.
Jaki dopuszczalny jest luz wale ? tzn. flansza na moście do której przykręcamy wał obraca się względem główki około 5-7 mm. Jak mocniej pociągnę to słychać takie głuche stuknięcie.
Ideałem jest mieć możliwość zabawy:
- zespołem skrzynia-reduktor (obniżenie - dropbox/podkładki)
- wahaczami dolnym
- wahaczami górnymi
- panhardami
Wtedy jesteś w stanie wypośrodkować wszystko tak, żeby kąty na wale były ok i żeby most znajdował się na swoim miejscu zarówno w osi podłużnej (koła nie były za blisko np przedniej części błotnika), jak i poprzecznej auta (nie wyłaziły jedną stroną poza obrys auta).
Jeżeli chcesz kręcić tylko jednym kompletem wahaczy, to niestety będziesz musiał kręcić znacznie i koniec końców wyjdzie dziwnie.
- wahaczami dolnym
- wahaczami górnymi
- panhardami
Polecam zakup tego prostego urządzenia: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-4-0807
Do tego dwie długie, proste łaty aluminiowe (budowlane) i taśma zwijana + ktoś do pomocy. Zapewniam się, że w ten sposób ustawisz geometrię w tym aucie lepiej, niż stacje diagnostyczne...
Panowie nagrałem filmik https://youtu.be/ZgGiKXps89Qkubanos pisze: Jaki dopuszczalny jest luz wale ? tzn. flansza na moście do której przykręcamy wał obraca się względem główki około 5-7 mm. Jak mocniej pociągnę to słychać takie głuche stuknięcie.
Można jeździć czy bezwzględnie auto rozbierać i dać do spec warsztatu do weryfikacji ? Jakie mogę być koszta. Wyczytałem, że łożysko tylko ASO i po 500 zł szt. Co tam w razie czego może się jeszcze sypnąć jak tak będę jeździł ?
kubanos pisze:Panowie nagrałem filmik https://youtu.be/ZgGiKXps89Qkubanos pisze: Jaki dopuszczalny jest luz wale ? tzn. flansza na moście do której przykręcamy wał obraca się względem główki około 5-7 mm. Jak mocniej pociągnę to słychać takie głuche stuknięcie.
Można jeździć czy bezwzględnie auto rozbierać i dać do spec warsztatu do weryfikacji ? Jakie mogę być koszta. Wyczytałem, że łożysko tylko ASO i po 500 zł szt. Co tam w razie czego może się jeszcze sypnąć jak tak będę jeździł ?![]()
w sumie z takim luzem możesz spokojnie jeździć
jest jedno ale, jak odpuszczasz gaz to rób to delikatnie
i dość delikatnie dodawaj też gazu
Jest prosty sposób, by pozbyć się problemu
Dobra dobra
A tak na poważnie co tam już może siedzieć ? Jest szansa, że można to wyregulować bez wymiany łożysk... czy już zbierać na tacę.... wiem wiem... tanio już było i nie jest to K160
PS :
Te łożyska to te? :
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/6602.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/7656.html
PS :
Te łożyska to te? :
