SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
wyjmi silnik
, klucz pneumat , łyżka do kół , duży śrubokręt.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
To teraz ja
Wczoraj zakopałem się dość głęboko. Wyciągał mnie znajomy wyciągarką podpiętą pod mój hak z tyłu. Miałem włączone 4x4, reduktor i diff lock. Po około 30-40 sekundach kręcenia kołami do tyłu Patrol zaczął dawać sygnały dźwiękowe : ) Takie pik-pik-pik ( tak jakby cofała ciężarówka ). Co to mogło być ? Jakieś ostrzeżenie że coś się przegrzewa ? Patrol z 1999r. 2.8 SE.
- Fiba
blokada włączona
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
to znaczy ze dopiero w momencie pik-pik ona sie wlaczyla ?
Znalazlem chyba odpowiedz na to pytanie na ang forum
"From memory that buzzer is only supposed to come on when you exceed a certain speed with the locker still engaged and it's connected through the locker control/speed/low range sense module in the dash somewhere"
Wygląda na to, że sygnał dźwiękowy załącza się w momencie kiedy diff lock jest włączony, a silnik/koła osiągają pewną prędkość obrotową, która może być szkodliwa dla mechanizmu - stąd ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
Hejka mam takie pytanko ile wynosi wysokoś seryjnego parcha y60 2.8 long od środka piasty do rantu nadkola albo od ziemi do rantu
- Wowos
Zależy jak bardzo uklepane sprężyny i jak wysoko wycięte zgniłe błotniki
- Szarbia
Szybkie pytanie:
czy skrzynia Terrano 3.0 TD konstrukcyjnie/wytrzymałościowo jest bliżej patrolowej 2,8 czy patrolowej 4,2?
bliżej 2,8 , to jest f5fs30r jak nie pokręciłem czyli delikatna , mnie przy ponad 450Nm siadła
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Mam pytanko temat jak dla mnie gruby czy przełożenia z tereno I 2.4 4.88 można upchnąć do mostu y60 albo czy z 260tki 5.14 próbował ktoś??
Wiem, że tylny dyfer z LSD ( terrano) podchodzi do przedniego mostu z y60 ( przełożenia 4.2). Tym samym załatwiamy przełożenia i blokadę przodu.
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Co to za krzywka ? i czy ona ma działać tak jak na filmiku ? Co nią steruje ? temperatura ?
Silnik był zimny przed odpaleniem, ale na gorącym zachowuje się tak samo. Auto to Patrol 99r. 2.8.
https://streamable.com/ltocd
- Wowos
To jest pierdolnik od EGRa, którego należy zaślepić, a z tego zaworu na intercoolerze wywalić "drzwiczki", tudzież zblokować na pełnym otwarciu.
Czy główka mostu tylnego z y61 podejdzie do y60?? i czy z każdego terrano główk mostu tylnego podejdzie do y60 z przodu? jak by ktoś miał taką wiedzę byłbym wdzięczny
- rysiek2054
Klima nie odpala
Sprzęgło od sprężarki zaskakuje po ponownym uruchomieniu silnika.
Jak odpali to działa cały czas.
Co to może byc?
y61 gu4
Co to może byc?
y61 gu4
6,5 v8
terrano pasi na przód , było poszukaj
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Dzięki już znalazłem
czy sprzęgło z 3.0 ZD30 podejdzie do 4.2 TD42 ?
ewentualnie po czym poznać z którego roku mam wsadzone td42, potrzebuje kupić sprzęgło i nie mam pojęcia jakie bo silnik był wymieniony
Takie pytanie na szybko, czy może mi ktoś podać albo zmierzyć rozstaw gniazd na sprężyny w mostach przednim i tylnym od Patrola Y60?
Będę bardzo wdzięczny
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
"Bo żywi mają zawsze rację przeciw umarłym."
Zmierz srednice i zamow. duzego wyboru nie ma. tez mam td42 ex zd30 - tam pasuje po prostu sprzeglo od td42.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Witam wszystkich. Ćwiczył ktoś może swap om606 razem z ori automatem do y61 long?
sj 425 606468554
Witam, jaki interfejs diagnostyczny idzie do y61 zd30? Ma ktoś coś działającego?
Witam. Mili państwo mam problem. Okazuje się że mam poodłączane podciśnienia od diff lock'a jak i kilka elementów z tylnego dyfra też ale to szczegół.
Popodłączałem podciśnienia tak jak powinny być i został mi jedno zataśmowane wyjscie ktore mi nie pasuje do niczego:
Ma ktoś może fotke albo wie co tam powinno iść i gdzie?
