stevevega
Post
autor: stevevega » śr lut 06, 2019 8:43 pm
Dzięki
Pytanie odnośnie liftu - jaka jest wysokość dla Patrola Y61 z 1999 bez żadnego liftu w tym miejscu ?
Mam u siebie podkładki pod sprężyny ( 2 lub 3 cm ) i jest to ok. 49 cm ( 91.5 cm od podłogi na 33 calowych kołach, prawie nowych )
Oglądałem ostatnio filmik, jak robiony był lift 2 calowy czyli ok. 5 cm i wyszło im od ziemi do nadkola 95.5 czyli o 4 cm mniej niż u mnie, ale chyba mieli trochę mniejsze koła - stąd pytanie czy u mnie może sprężyny już są siadnięte czy jest tak jak być powinno ?
sicko82
Post
autor: sicko82 » pn lut 25, 2019 4:34 pm
Witam.
Może ktoś poratuje i podpowie: zabieram się za wymianę rd28t w y60 na bmw m57 (ten starszy-184 konie) i w związku z tym mam pytanie: czy ktoś robi lub wie, że ktoś inny robi i można kupić gotowe wiązki elektryczne do połączenia tego, czy zostaje bawić się samemu? Również łapy silnika by mnie interesowały.
Extrem4x4 ma coś takiego, ale tylko do y61 3.0. Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki.
paro
Post
autor: paro » ndz mar 03, 2019 12:07 pm
czołem. Pytanie o firmę: MOTOMAX4x4 z Poznania....szukam opinii na temat aut z ich ręki.najchętniej kogoś kto kupił i użytkował lub użytkuje "ich" samochód lub kogoś kto miał zasadnicze powody dla których odbił się od robionego u nich samochodu.
podpis....nieczytelny
Marci
Post
autor: Marci » ndz mar 03, 2019 1:02 pm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
paro
Post
autor: paro » ndz mar 03, 2019 1:19 pm
dzięki ale tam jest (chyba że mam problem z odszukaniem) tylko 1 opinia i to od jakiegoś Mondeo...
https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-pa ... BJNMH.html
jak ktoś kupił to spod linku, lub błąkał się w okolicach to będzie wiedział czy to jest pole minowe czy raczej nie grozi niczym poważnym.
Marci
Post
autor: Marci » ndz mar 03, 2019 2:44 pm
była kiedyś firma która podobnie oklejała patrole poszukaj na forum , coś mi się kojarz że chyba też poznań ale nie jestem pewień na 100% .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
meenia
Post
autor: meenia » śr mar 06, 2019 7:44 am
Witam, skrzynia biegów i reduktor 61 i 60 pasują zamiennie ? Jeśli nie to co jest inaczej
sj 425 606468554
Piotrek M
Post
autor: Piotrek M » śr mar 06, 2019 9:05 am
Zapewne ważną informacją w Twoim pytaniu bylo by okreslenie pojemnosci silnika.
meenia
Post
autor: meenia » śr mar 06, 2019 10:04 am
Piotrek M pisze: ↑śr mar 06, 2019 9:05 am
2,8 oba
sj 425 606468554
stevevega
Post
autor: stevevega » ndz mar 10, 2019 1:40 pm
Wibracje przy 90km/h. Patrol Y61. 2.8l. 1999. Koła 33 cale ( Cooper Discoverer Stt Pro ).
Co już sprawdziłem/zrobiłem
wyeliminowanie luzów na łożysku z przodu
krzyżaki - żaden nie ma wyczuwalnych luzów ( sprawdzałem w garażu ręcznie )
wymiana amortyzatora skrętu z przodu
wymiana drążka przedniego ( tego podłużnego )
wyważenie kół ( najpierw ciężarkami, później proszkiem ) - nic nie pomogło
zamiana kół tył&przód
Gdzie jeszcze szukać przyczyny ?
Wibracje pojawiają się w okolicach 90km/h. Drży kierownica i lewarek. Po odpuszczeniu gazu wibracje nie ustępują. Po wrzuceniu na luz również nie ustępują. Po przekroczeniu 100km/h wibracje maleją. Przy ok. 130 - 140 km/h już prawie ich nie ma ( nadal nie jest to mega komfort, ale tutaj już bym winił za to 33 calowe koła i ogólnie fakt, że taka prędkość nie jest przeznaczone do jazdy z takimi kołami )
Marci
Post
autor: Marci » ndz mar 10, 2019 1:52 pm
dla mnie wał napędowy i zacierający się krzyżak , wyjąć wał i pomacać
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
Marci
Post
autor: Marci » ndz mar 10, 2019 1:55 pm
meenia pisze: ↑śr mar 06, 2019 10:04 am
2,8 oba
jak plotka niesie to są zamienne , sprawdz i serwisówce , y61 chyba ma już dwumase z 2,8
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
meenia
Post
autor: meenia » ndz mar 10, 2019 2:56 pm
[/quote]
[/quote]
Tak Jak piszesz, 61 ma dwumas i inna długość wałka sprzęgłowego, pocwicze na czasie przeszczep walka.
sj 425 606468554
stevevega
Post
autor: stevevega » ndz mar 10, 2019 3:31 pm
Zacierający się gdzie ? Łby krzyżaka w miseczkach ?
Jeśli były by to krzyżaki to czy wibracje nie pojawiały by się przy różnych prędkościach a przy tej samej prędkości obrotowej ?
Marci
Post
autor: Marci » ndz mar 10, 2019 3:49 pm
miałem parę razy tak że do np 60 było ok powyżej wibracje i nagle przy np 100 cisza , więc bym zaczoł od krzyżaków , właśnie te miszeczki , luzu brak a chroboczą
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
Piotrek M
Post
autor: Piotrek M » ndz mar 10, 2019 8:57 pm
meenia pisze: ↑ndz mar 10, 2019 2:56 pm
[/quote]
[/quote]
Moj kolega zamieniał tenże walek.
stevevega
Post
autor: stevevega » wt mar 19, 2019 3:45 pm
Wracając do temu wibracji przy 90km/h
Zmieniłem krzyżaki. Trochę pomogło ( ale nie jestem pewien czy to krzyżaki bo stare były całkiem dobre. Dodatkowo uzupełniłem smar w wale bo mogło trochę brakować. ) tzn teraz przy jeździe prosto już wibracje się nie pojawiają, ale nadal pojawiają się podczas wchodzenia w zakręt ( pojawiają się w połowie zakrętu ) i jak wyjdę z zakrętu i jadę prosto to wibracje nie ustępują.
Czy jest sens wyważać wał w takiej sytuacji ? A może kule regenerować ? Co jeszcze sugerujecie ?
Post
autor: goralski » wt mar 19, 2019 9:20 pm
Sprzegielka
stevevega
Post
autor: stevevega » wt mar 19, 2019 9:23 pm
A coś więcej nt. sprzęgiełek ? Da się je regenerować ? Czy całe do wymiany ? Tam się robią jakieś luzy, które mogą powodować wibracje ?
purti
Post
autor: purti » śr mar 20, 2019 7:46 am
Sprawdzałeś poduszki pod silnikiem , skrzynią ? Tudzież wszystkie tuleje w zawiasie ? Brzmi jakby coś się przestawiało w zakręcie ...
Bubaru outback na A/T
DR 750s
Raymund
Post
autor: Raymund » pt mar 22, 2019 8:35 pm
Tłumik środkowy w y61 3.0 long jest zmienny na taki z 2.8 long?
Ktoś coś? Mój zaczyna dochodzić i szukam.
Raymund
Post
autor: Raymund » sob mar 23, 2019 3:48 pm
To może inaczej, czy wydech od 2.8 z y61 nada się do trzy zero?
rysiek2054
Post
autor: rysiek2054 » pn mar 25, 2019 7:57 pm
mam ori tlumiki gu4 krotki srodek i koniec jak ktos chetny, stan super bo zdjete z 6 letniego auta
6,5 v8
miki_mi2
Post
autor: miki_mi2 » czw kwie 18, 2019 7:23 am
Ostatnio zmieniony czw kwie 18, 2019 1:58 pm przez
miki_mi2, łącznie zmieniany 1 raz.
k260
Post
autor: goralski » czw kwie 18, 2019 8:12 am
