problem - wskaźniki k160
krzysdl
Post autor: krzysdl » pt lut 15, 2008 9:37 pm
nowy nabytek k160 z 87r 3,3 td
mam problem z wskaźnikami temp. wody, paliwa i oleju - nie działają
sprawdzałem wskaźniki podłączając napięcie bezpośrednio pod nie, wskazówki wychylają się - czyli powinny być dobre
Czyżby były uszkodzone 3 czujniki??
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 11:11 am przez krzysdl, łącznie zmieniany 1 raz.
+ AND +
Re: problem - wskaźniki k160
Post autor: + AND + » sob lut 16, 2008 10:01 am
krzysdl pisze:
a sam wierzysz w to ?? :)21
sprawdz moze kostki , instalacje
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
krzysdl
Post autor: krzysdl » sob lut 16, 2008 11:13 am
+ AND + pisze:
krzysdl pisze:
:)21 nie
czy w k-160 jest instalacja 12V do zasilania czujników?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » sob lut 16, 2008 11:20 am
krzysdl pisze:nowy nabytek k160 z 87r 3,3 td
A jak przekręcisz kluczyk w pozycję grzania świec to wskaźniki wstają?
krzysdl
Post autor: krzysdl » sob lut 16, 2008 11:23 am
Maqlinka pisze:
nie,
działa tylko wskaźnik voltomierza
MaciekK
Post autor: MaciekK » sob lut 16, 2008 11:25 am
może to:
"Schematy, instrukcje, manuale."
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=39055
3ci post od góry
edit 09.02.2009
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?t=39055
link poprawiony pod "nowe forum"
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 11:57 pm przez MaciekK, łącznie zmieniany 1 raz.
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
TiNiO
Post autor: TiNiO » sob lut 16, 2008 11:40 am
Mam ten sam problem ale działa mi tylko woltomierz i prędkościomierz :) jw tej chwili dałem samochód do elektryka jak mi to naprawi to sie podziele wynikami :D
Nissan Patrol K160 , 3.3 D , 33" MT
www.gdansk4x4.pl
krzysdl
Post autor: krzysdl » sob lut 16, 2008 11:59 am
MaciekK pisze:może to:
3ci post od góry
ten schemat jest inny niż rozwiązanie w moim patrolu
cześć interesująca mnie jest:
zaciski interesujące mnie to:
7 - masa - OK jest
5 - temperatura - sterowanie prze opór??
3 - paliwo - czy powinno być napięcie z czujnika??
10- olej - czy powinno być napięcie z czujnika??
1 - napięcie zasilające żarówki w tablicy
czy dobrze rozumuje??
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 12:49 pm przez krzysdl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ernil » sob lut 16, 2008 11:59 am
krzysdl pisze:(...)
Jesli jest instalacja 24V ogolnie, to czujniki tez sa 24V.
krzysdl
Post autor: krzysdl » sob lut 16, 2008 12:01 pm
TiNiO pisze:Mam ten sam problem ale działa mi tylko woltomierz i prędkościomierz :) jw tej chwili dałem samochód do elektryka jak mi to naprawi to sie podziele wynikami :D
:)2 będę czekał
N2O
Post autor: N2O » sob lut 16, 2008 12:44 pm
ernil pisze:
krzysdl pisze:(...)
niekoniecznie :lol:
GG: 3215824
Post autor: ernil » sob lut 16, 2008 3:10 pm
W seryjnym parchu moze byc inna mozliwosc?
N2O
Post autor: N2O » sob lut 16, 2008 3:12 pm
chyba przynajmniej czujnik temperatury jest na 12V ;]
GG: 3215824
Post autor: ernil » sob lut 16, 2008 3:18 pm
Hmm, ciekawe. Musze sprawdzic jak jest u mnie. Dzieki za info :wink:
MaciekK
Post autor: MaciekK » sob lut 16, 2008 3:29 pm
krzysdl pisze:
3ci post od góry
7 - masa - OK jest
o ile dobrze rozkminiam układ ze schematu, (z tematu przyklejony http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=39055 ) to jedyne dwa układy jakie są oryginalnie na 12V to układ radioodtwarzacza i układ wskaźniki: fuel, oil, temp
zakładając że oznaczenia na fragmencie schematu jaki ty podesłałeś są takie same (ciągła linia dla 24V, przerywana dla napięcia 12V) wychodzi że cała deska jest na 24V a nie tak jak w przyklejonym temacie 24V i część na 12V
czyli - albo szpec elektryk albo rozkręcić i miernik...
był kiedyś taki na forum, "żółty wygięty" :)21 na niego mawiali, w elektryce był małym bogiem
Post autor: ernil » sob lut 16, 2008 3:43 pm
Ja na elektryce nie znam sie prawie wcale, niemniej wydaje mi sie, ze... :)21
Przy wskaznikach fuel, oil i temp linia ciagla w pewnym miejscu robi sie taka /\/\/\/\. Jesli przyjmiemy to za symbol rezystora, to mozliwe jest, iz te czujnik pracuja na 12V. Stosujac opornik mozna bowiem zmniejszyc napiecie (wpinajac szeregowo). Nie wiem tylko czy da sie zrobic opornikiem 12V z 24V i w ogole nie jestem na 100% pewny, czy to co pisze ma sens :roll: Aczkolwiek podejrzewam, ze cos wspolnego bedzie z tym mial wzor R=U/J :)21
MaciekK
Post autor: MaciekK » sob lut 16, 2008 3:50 pm
ernil pisze:(...) Przy wskaznikach fuel, oil i temp linia ciagla w pewnym miejscu robi sie taka /\/\/\/\.
tylko przy niezmieniającym się natężeniu płynącego prądu
ernil pisze:R=U/J :)21
to ten wzór :)21
dobra, a teraz jak to w praktyce będzie z naprawieniem wskaźników ?? :)21
loża czeka na relacje z postępów na odcinku
krzysdl
Post autor: krzysdl » sob lut 16, 2008 4:07 pm
odpowiedni schemat pobierałem stąd:
http://www.liutas.lt/_pdf/nissan/patrol ... 60_SD33(T) _Diagram.jpg
tylko skopiujcie cały link żeby otworzyć
i pytanie:
mamy wskaźnik wody(na rysunku pod 5) podłączony z czujnikiem wody, który będzie generował jakiś opór w zależności od temperatury,
skąd w takim przypadku będzie czerpany prąd do wzbudzenia uzwojenia we wskaźniku??
nie będzie to pkt 1, bo jest to włączanie oświetlenia tablicy (i tylko wtedy pojawią się tam napięcie)
Fazi
Post autor: Fazi » ndz lut 17, 2008 4:14 am
nissan k-160 ma sterowanie masą
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz lut 17, 2008 8:25 am
w wiekszosci aut
plus jest na stale a wszystkie sygnaly to masa /temp/olej/paliwo
Sportage - dupowoz
krzysdl
Post autor: krzysdl » ndz lut 17, 2008 8:30 am
dzięki, będę "grzebał" dalej
TiNiO
Post autor: TiNiO » pn lut 18, 2008 2:08 pm
No u mnie juz działaja wskazniki niestety nie powiem co to było poniewaz wymieniłem całe zegary , poniewaz moje nie dosc ze byly zepsute to jeszcze wskazuwki zdeformowane ;/ i sie zawieszały :) , cena za zagary to 150 zl .
www.gdansk4x4.pl
miggi
Post autor: miggi » wt lut 19, 2008 8:18 am
Sprawdź czy masz jakieś V w zapalniczce jeżeli nie zobacz przekaźnik sterujący 12V na prawym nadkolu za/obok aku
Ja szukałem 12V do zapalnioczni bo mam 24 V na niej i doszedłem że wszystkie wskaźniki i zapalniczna radio itd są u mnie zasilane właśnie przez ten przekaźnik jak go wyciągniesz sprawdź czy chodzi
miggi
UAZ 469b 2,4 B/G
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt lut 19, 2008 7:20 pm
Fazi pisze:nissan k-160 ma sterowanie masą
I masą + steruje.
Marci
Post autor: Marci » śr lut 20, 2008 11:06 am
na podszybiu obok kija od kierownicy masz przykrecone 2 przetwornice z 24v na 12v i tam na kabelkach są bezpieczniki szklane topikowe spr je bo zegary są zasilane z 12V oprócz woltomierza
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
