Jak uturbić TD42 - 1001 sposobów
Re: Jak uturbić TD42 - 1001 sposobów
To cudo co jest na allegro?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Ta blaszana puszka w zestawie z turbiną?mopar pisze:To cudo co jest na allegro?
GR 4,2d '97
A co drogie koledzy myślo o: IHI VF28
Wytargana z Subaryny 2.5
Moja T3 już jest już regenerowana 3 raz (w tym 2 razy gwarancyjnie), więc niemal jestem pewien, że fachury zrobią znowu szałową robotę na 10 tyś km. A ta bym miałbym po małych biedronkach.
tel: 600298546
pany , czy z nowych turbin at aby sie nadała ?
http://allegro.pl/t25-t28-turbo-nissan- ... 61780.html
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
- LSD
Zasadniczo tak, ale jak turbinka ma być nad kolektorem, to nie będzie pasował dolot. W tym konkretnym egzemplarzy będzie skierowany dokładnie w stronę silnika.scuaz pisze:pany , czy z nowych turbin at aby sie nadała ?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
LSD pisze:
znaczy przede wszystkim chodziło mi o wilekość i tak po dokładnych oględzinach fot to faktycznbie pod kolektor by ta konkretna była dobra, a któro lepsze rozwiązanie?(tak się zastanawiam czemu większośc zestawów kit ma właśnie nad kolektorem turbinke)
mi się wydaje że dało by rade zmieścić pod a na wszelki wypadek trzeba będzie zamówić pare flansz pod kolektor
A nie jst tak, że stronę goręcą zimną idzie dowolnie obracać?
tel: 600298546
mi się wydaje ,że powinno się udać obrucić
tylko pozostaje wykminić mocowanie zaworka regulującego siśnienie doładowania
choć w turbinie z linka widać odlew pozwalający na obrót 90 stopni względem siebie
Zdaje się że to jakiś chińczyk, więc ja bym sobie odpuścił.
- LSD
Obracać można, ale widać, że w tym modelu nie ma innej możliwości przykręcenia siłownika od WG. Trzeba by zrobić nowe mocowanie siłownika.Ba pisze:A nie jst tak, że stronę goręcą zimną idzie dowolnie obracać?
Safari "Gucio" 4,2D
znalazłem ,że hitachi ht18 to orginał (ale jakoś narazie nie namierzyłem)
a takia z subaru imprezy td 04 nie za duża?
Większość z tych turbin do kit'ów uturbiania 4,2 to chińczyki. Z HITACHI HT18 na czele.N2O pisze:Zdaje się że to jakiś chińczyk, więc ja bym sobie odpuścił.
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
ale lepiej chinską nową ,czy szukać używki?Starck pisze:
Detal. Wystarczy mbc za stówkę.LSD pisze:Obracać można, ale widać, że w tym modelu nie ma innej możliwości przykręcenia siłownika od WG. Trzeba by zrobić nowe mocowanie siłownika.Ba pisze:A nie jst tak, że stronę goręcą zimną idzie dowolnie obracać?
tel: 600298546
- LSD
Nie wiedzę zwiąku...Ba pisze: Detal. Wystarczy mbc za stówkę.
Mając MBC nadal potrzebny jest siłownik GW, a więc nadal trzeba przerabiać jego mocowanie chcąc przekręcić kruciec dolotowy turbiny.
Safari "Gucio" 4,2D
oto porównanie ciśnienia dołasowania w funkcji przyspieszenia (obrotów silnika).
PATROL Y61 z silnikiem TD42Ti. Bardzo ważne - wydechy w każdym przypadku powiększone do 3 cali, o czym się u nas z reguły zapomina.
Trzy często używane turbiny do kitów turbo silnika TD42T.
Osobiście używam dwóch turbin GARETT GT2860 i SCHWITZER S2A.
Ale trzeciego uturbię z TH18
HT18 to jest fabryczne turbo i jest za słabe aby wyciskać z tego silnika moc.
To mi wcale mocy nie brakuje.
A w szybkościówki się nie bawię 2,5 tonowym czołgiem o wys 2,45 i 70cm wykrzyżach
No dobra....
jaka turbina da więcej mocy?
No dobra....
Na forum patrol4x4.com najbardziej sobie chwalą bodajże mitsu TD05-16G.
To ta kropkowana kreska na podanym wykresie. Jak widać - żadna różnica - może 5%.N2O pisze:Na forum patrol4x4.com najbardziej sobie chwalą bodajże mitsu TD05-16G.
Poza tym, szybciej wchodzi a później już nie trzyma.
No ale "ziarnko do ziarnka...."
Ale bo było jakieś całkiem seryjne td05, trzeba poczytać i popytać na tamtym forum, ktoś robi takie że wymiatają.
Czytałem i pytałem - wyszło na to, że oni chętnie grzebią przy pompach. Mają speców od tego i nikt sam ameryki nie dokrywa.
Max poziom to wyciągnięcia z 4,2 diesla to 300KM i nie całe. Przynajmniej u kangurów
Te próby, o których tu słyszałem z większymi turbinami kończą się tym, że auto dalej jeździ jak atmosferyczny a turbo się włącza przy końcu obrotów. Nawet jak sobie poradzą z dawką to w terenie korzyść z tego niewielka.
Ja tam kiedyś wyczytałem, że na tych turbo mitsu pojęcie turbodziury po prostu nie istnieje.
- LSD
Taka moc to już lekka przesada dla tego silnika.Starck pisze:Max poziom to wyciągnięcia z 4,2 diesla to 300KM i nie całe. Przynajmniej u kangurów![]()
Ja stopiłem tłoki mając ok 200 KM
Jako, że to auto wyprawowe to zamieniłem szatańską rzędową pompę wtryskową na bardziej ucywilizowaną roto z boostem.
Efekt to duży spadek mocy, zużycie paliwa niższe o 2 litry, ale za to pewność powrotu do domu
Safari "Gucio" 4,2D
