...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Dzięki. Idę rozkminiać.....
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Pany panhard ogarnięty z nowymi tulejami... Tylko jedno mnie zastanawia.. Jak to jest u was przy mocowaniu do mostu. Nowa tuleja tam siedzi a gdy panhard nie skręcony nakrętką czuć /widać luz na tym sworzniu co do mostu jest przyspawany. Luz jest w tym miejscu akceptowalny, czy tuleja powinna wchodzi suwliwie na ten sworzeń bez luzu ? Po skręceniu wiadomo podkładka dociska tuleje metalową i niby jest ok, ale czy tak ma być?
Takayuki pisze:Ma, zaraz poszukam.
Do włączenia potrzebny jest guziczek, sygnał z czujnika ciśnienia przy osuszaczu, sygnał z czujnika temperatury przy parowniku który steruje klimą tak żeby parownik nie zamarzał. Wersje na ciepłe kraje jeszcze mają czujnik temperatury wody. W schemacie od automatu też gdzieś widziałem, że przy kickdownie odłącza klimę - ale nie drążyłem, nie mam automatu.
EDIT:
Manual: http://www.micksmix.org/book/GQ%20Patro ... san/HA.PDF
Chyba znalazłem przyczynę. Jak kupowałem i demontowałem tą klimę to nie wymontowałem przekaźnika. Tego pod blachą koło prawego aku. Tam idzie właśnie kabel od kompresora. Muszę go sobie załatwić i to będzie chyba to.
- rysiek2054
kubanos pisze:Pany panhard ogarnięty z nowymi tulejami... Tylko jedno mnie zastanawia.. Jak to jest u was przy mocowaniu do mostu. Nowa tuleja tam siedzi a gdy panhard nie skręcony nakrętką czuć /widać luz na tym sworzniu co do mostu jest przyspawany. Luz jest w tym miejscu akceptowalny, czy tuleja powinna wchodzi suwliwie na ten sworzeń bez luzu ? Po skręceniu wiadomo podkładka dociska tuleje metalową i niby jest ok, ale czy tak ma być?
ogarniałem to samo
luzów tam nie było
nowa tuleja wchodziła na smar z lekkim oporem
dawałem zestaw z DRM'u
stara tuleja utleniła się
nie można jej było zbić
trzeba było rozcinać
a ty co dawałeś i co miałeś wcześniej ?
6,5 v8
Dzieki za odp. Czyli kolejny problem do ogarnięcia. Dałem jakiś zamiennik, podobno niezły. Wcześniej był oryginał. Jak założyłem panharda na ten bolec, to jest jakieś 1-1.5 mm bicia/luzu. Tak teraz myślę czy to nie wina tego, że pochwa mostu była cała piaskowana i malowana w proszku.. Tylko do tej pory wszystko było ok na oryginalnej tuleji..rysiek2054 pisze:kubanos pisze:Pany panhard ogarnięty z nowymi tulejami... Tylko jedno mnie zastanawia.. Jak to jest u was przy mocowaniu do mostu. Nowa tuleja tam siedzi a gdy panhard nie skręcony nakrętką czuć /widać luz na tym sworzniu co do mostu jest przyspawany. Luz jest w tym miejscu akceptowalny, czy tuleja powinna wchodzi suwliwie na ten sworzeń bez luzu ? Po skręceniu wiadomo podkładka dociska tuleje metalową i niby jest ok, ale czy tak ma być?
ogarniałem to samo
luzów tam nie było
- rysiek2054
no to wyj... ten szajs zanim ci szkod narobi
pozniej bedziesz musial dorabiac tuleje do wymiaru
6,5 v8
Czołgiem, pytanie do wyznawców cyzero: ile wam oleju żre? U mnie chyba jakośc szybko znika bo 1,5 litra na 2000km..... (2001 rocznik). Nie dymi, nie cieknie - gdzie to cholerstwo znika?
Pathfinder hula po szosach i bezszosach....
- vandall_jr
pyton pisze:Czołgiem, pytanie do wyznawców cyzero: ile wam oleju żre? U mnie chyba jakośc szybko znika bo 1,5 litra na 2000km..... (2001 rocznik). Nie dymi, nie cieknie - gdzie to cholerstwo znika?
1,5/2000 sporo, przez pierścienie olejowe
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Rozbabrana całośc bo rzucił palenie (nagle, nie chciał palić....) okazało się, że 2 wtryski stoją. więc za turbo sie bierzemy czy czasem tamtędy nie chwyta. od strony mapy???? nie kumam
wygląda na cały suchy....
- vandall_jr
Jak cooler mokry od strony czujnika ciśnienia (taki mały pizdnik przykręcany do coolera) to turbina ma tendencję do puszczania oleju, lub to ze zużycia lub przedmuchu.
Jak palonko rzucił, kompresję zmierz, pamiętaj o nowych miedzach pod Wtryski.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Ma problem, a mianowicie w patrolu k160 nie chce wyłączyć mi się przedni napęd. Po prostu dochodzi do momentu w którym ma się załączyć 2wd i staje jakby dalej nie miał się przesuwać. Reduktor włącza się, jak i się wyłącza bez większych problemów. W sumie to tylko 2 razy udało mi się go wyłączyć.
Takie są efekty nie wymieniania oleju w reduktorze - rozebrać, oczyścić mechanizm ze rdzy i jest szansa że będzie działać.
No to po szkole będziemy działać.
Choć cena zakupu (2.5k) wiele wyjaśnia
wygląda na suchy. dwa wtryski stoją, przy 250 barach (?) puściły bokiem.... i jakoś mi ropą śmierdzi olej z miski....vandall_jr pisze:Jak cooler mokry od strony czujnika ciśnienia (taki mały pizdnik przykręcany do coolera) to turbina ma tendencję do puszczania oleju, lub to ze zużycia lub przedmuchu.
po odpaleniu nie gaśnie kontrolka oleju chociaż olej jest, za rzadki? pompa oleju?
- vandall_jr
Olej wywal jak ropą śmierdzi
wkręć manometr sprawdź odczyt bo w ZD są dwa czujniki może któryś padł. Kolejny unfall to to, że jeśli ropa dostaje się do oliwy to masz po pierścieniach
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Poskładane, posklejane, ożyło.
ALE
Dziwny się objaw pojawił: do 1800-2000 obrotów jakby turbiny nie miał choć ją słychać, powyżej żwawy jak źrebak... wkurzające, bo na światłach startuję jak żółw.... jakieś idee?
Aha, test palpacyjny czujnika ciśnienia na coolerze wykazał pobór oleju.... poprzedni test wizyjny był błędny - nie warto się babrać silnikiem o 1 w nocy po dniu roboczym
Poza tym jakie się pomaca to się pomaca, a nie tylko patrzenie
ALE
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2015 5:51 pm przez pyton, łącznie zmieniany 1 raz.
nieszczelność dolotu?
Patrol Y60 2.8, TMIC, 4" SS Snorkel, 3" wydech, MBC
Burbo Astina 400KM+
Burbo Astina 400KM+
To by w ogóle był wołowaty, a tu powyżej 2000 jak rakieta....
Jakiej długości x szerokości wejdzie pompowany materac do patrol y60 long? mój stoi na warsztacie nie mam jak zmierzyć
4x4 SZCZECIN
Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO
- Fiba
140x190
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- rysiek2054
- rysiek2054
- vandall_jr
Condom
na dźwignie biegów pasi do 60/61/terra jak by kto szukał
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- apede
Jak pasi alto, not to pewnie też tico / matiz za psi grosz
Bareja wieszczem narodowym...
