jaki SWAP silnika: BMW, GM czy 4,2 Nissan
- vandall_jr
Re: jaki SWAP silnika: BMW, GM czy 4,2 Nissan
Jedzie ... skrzynia chodzi szybciej, lepiej porównując to do skrzyni auto od 3,0
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
w zasadzie jak ktoś by mi temat elektryki ogarną to reszte bym sam dał rade pokonać
a w jaki silnik lepiej iśc zeliwny czy aluminiowy?
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Aluminiowy biturboscuaz pisze: a w jaki silnik lepiej iśc zeliwny czy aluminiowy?
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
paweł z fabrki tylko takie montuje
ale 32 to jak dla mnie za dużo
jest opcja 22 i bym wszystko dostał do włożenia
ale za cene wykonania swapa ma jeepa silnik 3.0 crd ,i taki silni z jepa tez fajny by był w patrolu
A ten 3.0 to nie przypadkiem VM motori ? Bo mercedesa to on nie jest
No to dopieść swoje TD42 pompą 12mm i turbinką VNT i też będzie pięknie zapierxxxxć i znacznie taniej cię to wyjdziescuaz pisze: ale 32 to jak dla mnie za dużo ...
a widzisz td42t był nierozsądnie ale sprzeałem
teraz mam tylko tb42w automacie
z tego żeby coś było fajnego to trzeba by było uturbić
- Szarbia
Ceny 3.0 crd i 3.0 BMW podobne zdaje sie , wiec na jedno by wyszlo.scuaz pisze:paweł z fabrki tylko takie montuje
a może ma ktoś złożonego patrola z m57 mocy ok 200 i chciał sie pochwalić jakiś filmikiem jak jedzie a może i by zaprosił na ogledziny ?
Igorowe V8 to jest coś! ...ale jakoś szacunku nabrałem na 4.2TD i na to się równierz u Igora skuszę...jednak jak otwierasz maske i wiesz że jest tam niezniszczalny nissan...to Cię duma rozpiera
GU4 3'' TD42Ti
http://www.patrolnieci.pl/
p.s. ''scuaz'' są na YT filmy naszych co maja motorek M57
GU4 3'' TD42Ti
4.2 już miałem w paru wydaniach i z jak dala mnie 4.2 turbo diesel nawet bez sterowania pompy jest bardzo fajny
ale koszta są porównywalne 4.2 z m57 to i jestem ciekaw jak to chodzi ,a z tym filmikami to mizernie , większość to firmy reklamują się
i taki z filmiku 400konny to wrażenie robi ale chętnie bym zobaczył jak chodzi taki prawie seryjny
- Szarbia
TD42T - 145 KM, 330 Nm, 370 kg
M57 - 204 KM, 410Nm, 250 kg
Dla porównania OM606 - 177 koni i 330Nm ma 250 kilo , sprawdzone bo właśnie zaczynamy kompletować tajle i montujemy go do GU4Szarbia pisze:TD42T - 145 KM, 330 Nm, 370 kg
Mam z silnikiem m60b40 skrzynię 5-cio bieg z 530, co za tym idzie mniejsze sprzęgło gumowe/łącznik wału niż w 6-cio biegowej skrzyni.Przenosi ono
napęd na reduktor robura( dobrze wyosiowane)
i właśnie wykończyłem to sprzęgło.
Są jakieś mocniejsze od oryginału? na allegro widziałem dorabiane z towaru jak polibusze, za 200 zł, niby mocniejsze do driftu.
Takie kupić czy nowy oryginał bmw?
o takie:
http://allegro.pl/lacznik-elastyczny-wa ... 35256.html
o takie:
Zamontuj i wypróbuj-najwyżej sie stopipilmar pisze:.....
o takie:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
tak to ja wiem że się dowiem.
wolałbym uczyć się na cudzych błędach niż swoich.
z oryginału wystają strzępy nitek - czyli był zbrojony
Bo to jest zbrojone-szmatą
Możesz popatrzyć krytycznie na współosiowość i ruchy przy deformacji ramy.Jeśli reduktor przypiety jest do skrzyni tylko tym sprzęgłem,bez drugiego przegubu,to nie ma sie co dziwić.Wielokrotnie o tym była mowa.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Szarbia
Np. Nivka oprocz tego precla ma jeszcze dodatkowy krzyżak.
jest prosto, dobrze.vandall1 pisze:Bo to jest zbrojone-szmatą.
jest tak, że flansze skręcone na sztywno bez gumy ładnie się kręcą.
było ze dwa lata targane i guma powiedziała dośc , a nie po to wsadziłem m60b40 żeby delikatnie jeżdzic.
i teraz zastanawiam się nad mocniejszą gumą.
układ guma + jeden krzyżak miałem w silniku 2,9 i jest do dupy. Mimo że było w osi, roztrzepywało gumę.
na gumę + dwa krzyżaki nie ma miejsca.
Silnik i skrzynia jest na twardych sinenblokach, reduktor też.
nic się nie kosi i nie przestawia.
tylko ciekawy jestem czy łącznik z poliuretanu wytrzymuje więcej niż oryginalny gumowy.
- vandall_jr
[img]
Poliuretanowy nie jest zbrojony szmatą moim zdaniem żywotność będzie podobna
[/img]pilmar pisze:łącznik%20z%20poliuretanu%20wytrzymuje%20więcej%20niż%20oryginalny%20gumowy.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
będzie gumowy
febi bilstein za 170 zł( a w pudełku bmw z zeszlifowanym znaczkiem)
meyle za 120 zł - ta jest twardsza od febi
mam obydwie, ale założę chyba febi - zobaczę ile wytrzyma.
Witam,
Pytanie tutaj w sumie - jestem prawie zdecydowany na swap silnika na 4.2 nissanowski - czy ktoś jeszcze oprócz zakładu Karłowicz się tym zajmuje ? Jeśli chodzi o silnik BMW to znalazłem warsztat na południu Polski oraz jeden w miejscowości Rypin, ale czy są jeszcze inne zakłady które się tym zajmują bardziej niż "czasami" ?
4.2 jak zdecydowałeś na turbo diesla to ma swoich dużo za i ten silnik może prawie każdy mechanik włożyć co deko myśli
bmw to najwięcej chyba wkłada fabryka4x4 (tylko biturbo)i jeszcze extrem 4x4 co mi wiadomo
