...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Po co? Skoro oc i tak trzeba będzie płacić.
- BENGI
nie trzeba...
pzdr Mati
pzdr Mati
A w jakim celu?pojara90 pisze:Planuje przeszczepić "dupkę" pompy z turbo do pompy z wolnossącego.
Masz pompę od SD33T tylko uszkodzoną czy jak?
Mam pompę od TD ale widać , że chyba leżakowała gdzieś w pokrzywach. Odkręciłem wyjścia z pompy i zalatuje rudą natomiast pompa na której jeżdżę jest wporządku ciągnie elegancko ( jak na SD33
) stąd pomysł by zrobić przeszczep przy okazji utarbiania. Mechanizmy w środku są nieurszone bo leżakowały w oleju. Pozatym nie musiałbym jej całej wykręcać.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Oj nie wiem czy uda ci się to założyć na silniku.
Ale próbuj. Może się nie rozbiega.
- Wowos
Trzeba - http://rzu.gov.pl/skargi/najczestsze-py ... chu__20885BENGI pisze:nie trzeba...
"Instytucja czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie zmienia zasad funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a tym samym na posiadaczu czy nabywcy wycofanego pojazdu ciąży bezwzględny obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie OC."
Kretyństwo
Wrzucę jutro fotki bebechów z tych dwóch pomp. Mocowania dźwigienek do listwy są identyczne, otwory w korpusie się pokrywają ogólnie wszystko pasi. Fajnie rozwiązane dawkowanie paliwa z dołu,na zasadzie siły odśrodkowej. Prosty mechanizm. Silnik i tak będzie trzeba wytargać więc dojście eleganckie.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- BENGI
w zabytkach można więc myślałem, że normalne też, a tu lipaWowos pisze:Trzeba - http://rzu.gov.pl/skargi/najczestsze-py ... chu__20885BENGI pisze:nie trzeba...
Kretyństwo
pzdr Mati
pzdr Mati
W pompie turbo interesuje mnie jak wygląda "torque cam", czyli ta płytka odpowiedzialna za dawkowanie. możliwe że modyfikując ją można uzyskać np lepszą charakterystykę momentu po podkręceniu silnika.pojara90 pisze:Wrzucę jutro fotki bebechów z tych dwóch pomp. Mocowania dźwigienek do listwy są identyczne, otwory w korpusie się pokrywają ogólnie wszystko pasi. Fajnie rozwiązane dawkowanie paliwa z dołu,na zasadzie siły odśrodkowej. Prosty mechanizm. Silnik i tak będzie trzeba wytargać więc dojście eleganckie.
- BENGI
nudno Ci chyba, nieN2O pisze:W pompie turbo interesuje mnie jak wygląda "torque cam", czyli ta płytka odpowiedzialna za dawkowanie. możliwe że modyfikując ją można uzyskać np lepszą charakterystykę momentu po podkręceniu silnika.pojara90 pisze:Wrzucę jutro fotki bebechów z tych dwóch pomp. Mocowania dźwigienek do listwy są identyczne, otwory w korpusie się pokrywają ogólnie wszystko pasi. Fajnie rozwiązane dawkowanie paliwa z dołu,na zasadzie siły odśrodkowej. Prosty mechanizm. Silnik i tak będzie trzeba wytargać więc dojście eleganckie.
pzdr Mati
pzdr Mati
Ciut.
Chyba rozbiorę kiedyś poprzednią pompę co leży w garażu, choć tam były chyba problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości paliwa przez pompkę wstępną.
Dobra dziewczyny.
Co z moja blokada? Obstawiam,ze wtyczka. Prysne jakims wd i bedzie git.
N2O pisze:Przewody bez problemu kupisz gotowe w rożnych długościach.
Też prawda, ale maszynkę też chce mieć na stanie, tak na wszelki wypadek.
A przewody pomierzę i będę wiedział co mi potrzeba.
Dzięki za odpowiedź
PATROL GR Y60, 96' LONG
- Sawa GR
Jak wtyczka elektryczna to psikaj Isolem lub Kontaktem na krótka metę. Jak zadziała to zapaćkaj smalcem miedziowym, bo isol jest gryzący, przejście wróci ale zaraz zaśniedzieje spowrotem...Wojtek_W pisze: Co z moja blokada? Obstawiam,ze wtyczka. Prysne jakims wd i bedzie git.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
No zaraz jade w miasto i wezma grata. Zajade przy okazji do znajomego to spojrzmy co i jak
- BENGI
pucha z filtrem z y60 rd28t będzie chciała współpracować z sd33t
pytam pod kątem wydajności
pzdr Mati
pzdr Mati
Myślę, że lepiej coś większego dla podkręconego silnika - turbo będzie szybciej wstawać.
Maszyny budowlane mają takie fajne duże.
- BENGI
tylko że miejsca nie mam
pucha z gr wchodzi na styk
teraz mam tylko stożek ale nie odpowiada mi zbytnio te rozwiązanie
pzdr Mati
pzdr Mati
Troszkę za mały ,ale da rade zakładaj
ZMOTA SCORPION Y60
Są na alledrogo szczelne puszki na stożek do montażu pod maską.
- BENGI
no właśnie o tym też myślałem
nie chcę go dławić
ciekaw jestem jak stożek rzeczywiście sobie radzi w tej puszce
pzdr Mati
pzdr Mati
- BENGI
ale to wina filtra czy konstrukcji puszkidaniel b pisze:Troszkę za mały ,ale da rade zakładaj
pzdr Mati
pzdr Mati
- pawel abramczyk
normalnie działa w tej puszce , z jednej i drugiej strony rureczka fi 70 mm do podpięcia do snorkla , inna sprawa to to że te stożki mają różną przepusztowość powietrza , dobiera się do mocy i ilości cylindrów , jak kupowałem do 160 L28 to jakiś taki za 120 zł , obudowy już wóz nie doczekał ,
puszka ta jest zbliżonych wymiarów co orginalny patrolowy
Super parchatek Super y60
Przepływ powietrza łatwo policzyć z pojemności i obrotów silnika uwzględniając ciśnienie doładowania.
- pawel abramczyk
ja nie umiem , poda proszę przykład na k 160 sd33t
