...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
tomek 79
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
Post autor: tomek 79 » pn gru 26, 2011 7:05 pm
łe 7 zyli za sztuke to olac moge,wole swoje ocynkowac :wink:
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 7:09 pm
tomek 79 pisze:łe 7 zyli za sztuke to olac moge,wole swoje ocynkowac :wink:
mi się zdaje że te po 7 zyli są na wieki
bo czuję w kościach że są z kwasu ( odcień taki) :roll:
nie być żyła :evil: ,auto Ci się odwdzięczy :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 26, 2011 7:16 pm
wole amory kupic konkretne,amor skretu,i wogole go zarejestrowac :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 7:22 pm
tasz amory konkretne to całkiem inny wydatek niż takowe nakrętki :o
chyba że o amorach tylnej klapy mówisz :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 26, 2011 7:28 pm
nie kkreci mnie 200 stowy na nakretki wydupcyc,a swoja droga faktycznie amory szyby tez musze kupic :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 7:29 pm
ja już kilka lat mam kijek docięty na wymiar 8)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 7:40 pm
Uploaded with ImageShack.us
co piszą na tej tabliczce ?
2,20 KWh
na dobę ? czy na ile ?
redzik
Post autor: redzik » pn gru 26, 2011 7:44 pm
pppat pisze:Obrazek
2,20 KWh
na godzine :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 8:57 pm
redzik pisze:
pppat pisze:Obrazek
2,20 KWh
na godzine :)21
yhyyyy
w dupie chyba
200W
200W x 10h = 2KWh
czyli by wychodziło zdaje się że ,że tak powiem ,chyba, 2,2 KWh / dobę
:roll:
tylko jakoś tak dziwnie napisali
szukam jakiejś konkretnych rozmiarów zamrażarki
a ta jak widzicie ma 500litrów :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn gru 26, 2011 9:30 pm
Patryk coś ty słonia upolował czy co , że ci taka zmrażara potrzebna , a swoją drogą to tydzień temu za flaszkę oddałem taką lodówkę chłodniczą otwieraną od góry z czasów prl ale mroziła na kamień , w zeszłe wakacje dwa prosiaki do niej weszły
ps, Patreyk przesyłka doszła , wzór konspekt zapakowane , jak zdobędę te gumki co nam ciekną na gaźniku to odrazu dam zanć , podziękuj żonie za wysyłkę , Dzięki
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 9:40 pm
pawel abramczyk pisze:Patryk coś ty słonia upolował czy co , że ci taka zmrażara potrzebna , a swoją drogą to tydzień temu za flaszkę oddałem taką lodówkę chłodniczą otwieraną od góry z czasów prl ale mroziła na kamień , w zeszłe wakacje dwa prosiaki do niej weszły
:wink:
muszę mieć konkretną zamrażarkę bo mam dwie takie po 150 litrów ale już mnie to wkurza
od góry ładowaną chcę taką około 500litrów właśnie
ma być kolos i ma brać mało prądu .
cieszę się że paczka ładnie zapakowana .
N2O
Post autor: N2O » pn gru 26, 2011 10:05 pm
Kostnicę zakładasz?
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn gru 26, 2011 10:15 pm
N2O pisze:Kostnicę zakładasz?
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt gru 27, 2011 7:56 am
N2O pisze:...
Avatar zmieniłeś ? :)9 Jakiś mało wyraźny :o albo ja wczorajszy :)21
Generalnie: NISSAN
N2O
Post autor: N2O » wt gru 27, 2011 1:04 pm
Nic nie zmieniałem, więc raczej to trzecie.
GG: 3215824
karaś
Post autor: karaś » wt gru 27, 2011 1:52 pm
Witam kolegów,może coś poradzicie? Ubywa dość szybko( jeden wypad w teren) płyn w zbiorniczku od pompy sprzęgła(oczywiście jak go używam) .Pod autem sucho nie ma śladów wycieku :o pompa i wysprzęglik też suchy? Auto to Patrol GR Y60 1991r 2,8 TD( krótki).
Patrol GR 2.8TD.www.forum4x4.pl '' Patrol Włocławek'' na FB
zmorak
Post autor: zmorak » wt gru 27, 2011 2:04 pm
Jakie ma być prawidłowe ciśnienie w oponach w patrolu y60? Nie mam tabliczki w swoim samochodzie i nigdzie nie mogę znaleźć ten informacji - w nissanie rozkładają ręce :D nie wiem już gdzie szukać. Opony 32`11,5 - 15 cali. Może ktoś poradzi?
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt gru 27, 2011 2:31 pm
karaś pisze:Witam kolegów,może coś poradzicie? Ubywa dość szybko( jeden wypad w teren) płyn w zbiorniczku od pompy sprzęgła(oczywiście jak go używam) .Pod autem sucho nie ma śladów wycieku :o pompa i wysprzęglik też suchy? Auto to Patrol GR Y60 1991r 2,8 TD( krótki).
może uciekać do środka , jak masz tapicerkę to pod dywanem masz płyn , sprawdź ,
sbst
Post autor: sbst » wt gru 27, 2011 3:16 pm
innego wyjścia nie ma ;) pomacaj czy nie jest wilgotno
w najlepszym wypadku zestaw naprawczy, w tym gorszym/realniejszym wymień od razu całą pompkę - koszty nie powalają a jest od razu święty spokój....... naprawa tez teoretycznie pryszczata. same gumki to często po paru dniach powrót kłopotu
PATROLnięty ;)
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt gru 27, 2011 3:31 pm
proszę cie do 260 pompa 45 zł made in japan , a zestaw naprawczy 30 , kup nową ,
a ja powrócę do tematu mojego rozrusznika , sytuacja ma się tak rano odpalam auto i działa wszystko , gaszę rozrusznik kręci ale co pewien czas słychać '' zgrzyt'' po całodniowym kręceniu wróciło porawie do normy , bo występuje nadal efekt braku reakcji trzeba 3-4 razy stacyjką przekręcić i działa ,
świece wymieniłem na jakieś na jakieś made in japan , ożył pali od kopa
:)12 na lpg
a tu tak na poprawienie humoru
http://www.youtube.com/watch?v=a_6lETPz ... re=related
karaś
Post autor: karaś » wt gru 27, 2011 10:46 pm
sbst pisze:
Dzięki koledzy za porady,ktoś mi jeszcze tłumaczył, że jeśli płyn w zbiorniczku jest z nalotem metalicznym,to winna jest pompka,jutro będę ''walczył'' ze sprzęgłem :)
Billy69
Post autor: Billy69 » śr gru 28, 2011 10:19 am
N2O pisze:
Billy69 pisze:Potrzebuję ogarnąć temat końcówek wtryskiwaczy do TD42D.
Jakieś numery katalogowe itp.
Czy Denso i Excel to w zależności od tego jaka pompa wtryskowa (rzędowa lub rotacyjna) ?
Poradź drogie Bravo :)21
Jak wykręcisz wtryskiwacz i rozkręcisz go na części pierwsze to się dowiesz co tam siedzi, interesuje cię numer pokroju DNOSDxxx, gdzie x to cyfry.
No właśnie liczyłem na to, że ktoś już rozkręcał i zanotował :)21
XJ4.0... nastała era 4.2Donkey :)21
Jeśli coś się nie daje naprawić, znaczy, że nie było zepsute.
sebastian 4x4
Post autor: sebastian 4x4 » śr gru 28, 2011 7:26 pm
Wojtek pisze:
sebastian 4x4 pisze: Wszystko można :)21 można przygotować autko (oczywiście mowa o benzynie ) które spokojnie wali w ogromną kałuże na pełnym gazie i nic się nie dzieje, można przygotować L28 do wodowanie, niestety sprawa jest dość problematyczna ale ja też widziałem pływające benzyny :)21
mówisz i masz
http://www.youtube.com/watch?v=Zx7FDxgxkug
http://lh3.ggpht.com/-rfMxV_KvlwM/SiO2w ... G_2667.jpg
http://lh6.ggpht.com/-rUlIT_Xd4l8/SiO2x ... G_2663.jpg
http://lh3.ggpht.com/-p7t2WCi95_k/Sig5T ... CT0349.JPG
PS
@Paweł Abramczyk
U mnie były BOSCH super R6
aż miło popatrzeć :)21 a jaki motorek jeżeli mógłbym spytać
W160 2.8 R6 benzyna (lift 8cm)
Regularny stolec podstawą dobrego samopoczucia
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr gru 28, 2011 7:34 pm
sebastian 4x4 pisze: aż miło popatrzeć :)21 a jaki motorek jeżeli mógłbym spytać
:lol: :lol: :lol:
Nooo NISSAN :D
Maxima V6 :wink:
Generalnie: NISSAN
Post autor: Mroczny » śr gru 28, 2011 7:49 pm
urzeka mnie ten wóz
przyglądam się mu co jakiś czas :)2
Zablokowany
