Co ile wymieniac rozrzad w 2.8TD
ok. olej silniku zmieniony, płyn chłodniczy również zmieniłem, został mi na jutro rozrzad i olej w mostach i skrzyni mam LSD takze musze poczytac jak zalac. Ale to nie problem tylko mam kolejną zagwostke bo tych pasków rozrzadu jest kilkanascie tzn rózne firmy w różnych cenach od 160zł do 450zł.
Dlatego kolejne pytanie jakiej firmy pasek jest najlepszy ale inaczaj który bezproblemowo wytrzymł 60 tys bo co tyle zamierzam zmieniac bo moim zdaniem sadzac po cenie to ten najtanszy moze 10 tys niewytrzymac. Co wy na to????
Re: Co ile wymieniac rozrzad w 2.8TD
Odkopie bardzo stary wątek, ale aby nie zakładać nowego spytam tutaj:
Jak dowiedzieć się lub po czym poznać jaki powinienem pasek rozrządu kupić do swojego parcha ? Bo wiem że są dwa trapezowy lub kulisty. Szukam na internecie i nic nie moge znaleźć na ten temat, w sklepie to mi zadają to pytanie który mi trzeba heheh zamiast odpowiedzieć, może tutaj się czegoś dowiem.
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
tak dowiesz sie
poprotu zdejmij sobie obudowe ,lub odchyl w swojim gracie i juz wiesz
- LSD
Ale żeś temat wykopał. 6 lat
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Tz powiem inaczej, wymieniałem pasek rozrządu w sklepie dobrali mi do rocznika do silnika nie pytano napoczątku o nic, założyłem i nie chodził tak jak miał chodzić ten silnik lekko coś stukotało jakby zawory, sprawdzam a tu stary pasek różni sie od nowego, poczytałem poczytałem dowiedziałem się że są dwa rodzaje na 60% jestem pewien że stary był prawidłowy, ale wole się upewnić i dlatego pytam jak to rozpoznać do którego silnika jaki pasek
Bo kupując teraz nowy nie chcę sie pomylić
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
LSD pisze:Ale żeś temat wykopał. 6 lat
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
- Wowos
skoro w sklepie dobrali Ci zły, a są dwa rodzaje, to jaki problem jest kupić ten drugi, skoro pierwszy nie robi
nie robi ? cięzko okreslic, moim zdaniem nie robi dlatego że słysze teraz ze silnik inaczej chodzi, a mechanik mówił ze to nie tego wina, dlatego wole być pewny na 100% jaki pasek poiwninem mieć w moim silniku, czy ten co jest teraz jest dobry, czy stary był dobry. Dlatego dalej moje pytanko jak to się sprawdza
Na tym auto chodzi pali jezdzi nie ma spadku mocy, ale sie boje teraz jeszcze zima zeby nie przeskoczył. Wolę zmienić na bankowo dobry.
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
- ORSON_V6
a może po prostu przestawiłeś lekko koło przy zakładaniu?!
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
orson@4x4wlkp.pl
MaroG pisze:Witam powiedźcie co ile wymienia sie pasek rozrzadu z rolkami w 2.8td oraz oleje w silnku skrzyni mostach reduktorze, a nie mam ksiazki serwisowej i niewiem a różni ludzie różnie mówią.
w tym silniku to pasek raz w tygodniu trza zmieniać
rolki można co czwartą wymianę paska czyli raz w miesiącu
hehe nie
pasek był z 3 razy zakładany specjalnie i sprawdzany czy wszystko ok czy zgrywa sie z znakami itd. Moim zdaniem to na 99% zły pasek, ale tak jak mowie wole sie jakos dowiedzieć jak to sprawdzić jaki powinien być dokładnie dla mnie
Choć teraz wpadłem na pomysł nastepny;
moze zrobie tak ze kupie pasek inny niz teraz czyli taki jakbył kiedyś, założy szybko sprawdze czy ok jeśli dalej bedzie to samo to go oddam
Choć dalej czekam na propozycje lub pomysł jak się dowiedzieć gdzie szukać gdzie sprawdzić dokładnie o tym pasku to poszczególnego silnika, bo słyszałem ze VW tez tak było ale ze tam nei sprawiało to jakiegos wielkiego problemu.
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
ja myślę , że ok będzie wymieniać co wybuch głowicy
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Pytanie już nie co ile, a jaki do jakiego silnika
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
na osłonie rozrządu mam oryginalną blaszkę nissana - pisze coś tam po ichniemu w krzaczkach i 100 000 km - to chyba raczej pasek wymieniać po 100 000 km
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
Ja mam zęby okrągłe na pasku. Przejrzałem trzy ostatnie paski. i są okrągłe. wymieniam co 70 - 80tys. maksymalnie.
Z tego co pamiętam trapezowe zęby mam w hiszpanie, ale na pewno będę wiedział przy następnej wymianie...
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Dawniej Aro 243D
Ok w sumie troche kłopot mi sie rozwiązał, wziąłem ze sklepu dwa paski trapezowaty i półkulisty, porównałem do starego paska nowe i kiedyś miałem założony trapezowaty ( on nie do konca wyglada jak trapez, wyglada jak półkulisty tylko bardzo niski) i ściągnąłem osłonę rozrządu i mam właśnie założony półkulisty taki wysoki, i widać ze nie za bardzo tos ie zgrywa choć przejechałem na nim już z 3000 km na weeekendzie zabieram sie za wymianę na trapezowaty i zobaczymy jak bedzie
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
I co? jakieś wnioski? Bo właśnie naszedł mnie ten sam problem po przeglądnięciu półek w zakładowym sklepiku...rybex pisze: na weeekendzie zabieram sie za wymianę na trapezowaty i zobaczymy jak bedzie
trzeba by się raczej przyglądać zębom kół rozrządu i na tej podstawie wybrać odpowiedni pasek, a nie kierować sie tylko i wyłąccznie wyglądem starego paska
Wnioski ? okazało się jednak że przy poprzedniej zmianie paska ( 5 tys kilometrów temu ) został założony zły pasek- trapezowaty. Pojechałem do sklepu wziąłem dwa, ściągnąłem stary i już po zębach było widać w sumie że to ma być kulisty, ale dla pewności jeszcze porównałem i okazało się ze właśnie ma być ten kulisty ( ząb okrągły) Dodam że patrol rok 1993.
Jeździłem na trapezowatym, tak jak mówiłem dość długo , ale coś nie dawało mi spać i okazało się, że dobrym pomysłem była zmiana paska na nowy
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
Suzuki Samurai 88'
- Sawa GR
Stary kotlet ale dziś zamontowałem sobie nowy (jeszcze nie odpalony chłodnica przy okazji się lutowała) a może ktoś będzie miał podobny problem
Pasek "stary" (nie całe 2 lata)
Warto zwrócić uwagę jak spasowane są zęby, robiła to ponoć firma omm4x4:
Nowy pasek:
Nowy pasek:
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
@ Sawa ... nie ma się co dziwić...dwa rodzaje pasków vide kształty zębów, ktoś nie zwrócił uwagi...
ja też się zdziwiłem, jak potrafi wyglądać pasek i rolki po ca. 5tkm
... guljasz po asfalcie - nie ma problemu, przytopisz parę razy w budyniu przód... to efekty jakby pasek ktoś wybabrał w mokrym piasku i zamontował, rolki też to lubią
, a obudowa jest na swoim miejscu... durne to pewnie, ale zestaw rolki + pasek leżą zawsze w zanadrzu
Pozdro!
Bart.
Bart.
