Na podstawie http://www.automaticchoice.com/Catalogue/re5r01a.pdf...Igor909 pisze:Rozwiń tą cenną myślwojtek_kom pisze: ... no i pasuje część skrzyń BMW.
Konwersja manual -> automat DT27 TerranoGR
- wojtek_kom
Re: Konwersja manual -> automat DT27 TerranoGR
Nissan-y
- wojtek_kom
Prośba - jeśli ma ktoś automata w Terrano... i może zmierzyć jaką długość ma bagnet oleju, cała długość, położenie min/max.
Chodzi o bagnet skrzyni
Dzięki!
Dzięki!
Nissan-y
- Igor V8
Jutro mogę zmierzyć Ci od Patrola ... to chyba te same skrzyniewojtek_kom pisze:
Dzięki!
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
- wojtek_kom
Jeśli możesz zmierz ... dzięki!Igor909 pisze:Jutro mogę zmierzyć Ci od Patrola ... to chyba te same skrzyniewojtek_kom pisze:
Dzięki!
Nissan-y
- Igor V8
Mam na wierzchu , zmierzę i dryndnęwojtek_kom pisze: Jeśli możesz zmierz ... dzięki!
- wojtek_kom
Wyszło przy składaniu, brakuje kawałka stali - może ktoś ma... w zakreślonym obszarze, poszukuję
pilnie tej części.
Mod niech się zlituje
, sam później wytnę.
Sam element jest w Terrano oraz Patrol Y61 3.0.
pilnie tej części.
Nissan-y
nawet juz na obrazku wystepuja ladne dziury w tloku.
ps. probowales w jakims sklepie z czesciami do japonczykow ?
- wojtek_kom
Czekam na info... ktoś tam ma i ma zadzwonić jak znajdzie.redzik pisze:nawet juz na obrazku wystepuja ladne dziury w tloku.![]()
Nissan-y
- wojtek_kom
Jakoś tylko "polityka" na forumie...
Gdzieś w tle, walka trwa
Zmodowany konwerter wraz z czujnikiem - nawet fabryka się poddała
Nissan-y
jak załozysz to napisz jak sie sprawuje
- gebels
jak nie znajdziesz tej blaszki daj znać, powinienem mieć bo kupowałem silnik z maximy od awtomatu, powinoo być to samo, ja to demontowałem bo zakładałem do manuala
Czwarte serce
- wojtek_kom
Blaszki są, Jacek składagebels pisze:jak nie znajdziesz tej blaszki daj znać, powinienem mieć bo kupowałem silnik z maximy od awtomatu, powinoo być to samo, ja to demontowałem bo zakładałem do manuala
Nissan-y
- wojtek_kom
Skrzynia włożona, auto pomyka bez sterującej elektroniki - jakoś, bardziej mniej niż bardziej
Ale bez TCM-a daje rady P, N, R, 1, 2, 3 - taka manualno-automatyczna hybryda
Nissan-y
- wojtek_kom
Chyba niegrzes pisze:ale tak nie zostanie![]()
Nissan-y
- wojtek_kom
Skrzynia auotmat
Co by zostało:
- praktycznie wszystko pasuje - kilka drobiazgów trzeba zmotać - np. mocowanie lewarka,
- rozruszniki automat i manual są identyczne,
- belka skrzyni automatycznej jest inna,
- poduszka skrzyni manual = automat,
- czujnik obrotów dla TDI 2.7 trzeba przełożyć - modyfikacja dzwonu,
- TDI 2.7 konwerter trzeba przerobić i nawiercić otwory pod czujnik obrotów.
- działa bez TCM-a, odpianamy zailanie i cieszymy się z życia - brak OD, maksymalnie 110 km/h, nie działają kontrolki...
Plusy automatu - szybciej jedzie przy tych samych obrotach, cichsza od manuala - nawet od sprawnej, w manualu zawsze coś tam słychać, lżejsza.
Jedna wada - słabszy pierwszy bieg, w porównaniu z manualem. Zmiany biegów nie czuć - widać zmianę obrotów
Zmiana biegów - jestem pozytywnie zaskoczony kulturą pracy. Spodziewałem sie czegoś bardziej męskiego
Co by zostało:
Nissan-y
a nie brales pod uwage silnika V6 3,0l z ZX300 skrzynia i reduktor T1 ?
bo ja sie wlasnie w ramach odchudzania i zwiekszania mocy zastanawiam.
- wojtek_kom
Na hamowni wyszło mi 177km nad mocą się nie zastanawiam ... poprawiam Nm, turbo o zmiennej geometrii czekaredzik pisze: bo ja sie wlasnie w ramach odchudzania i zwiekszania mocy zastanawiam.
Nissan-y
no ale... zx to 222 KM w wersji wolnossacej, pozatym duzo lzejszy zespol napedowy.
- wojtek_kom
Benzynka fajna, tylko zaraz bym myślał o LPG - duży zbiornik potrzebnyredzik pisze:no ale... zx to 222 KM w wersji wolnossacej, pozatym duzo lzejszy zespol napedowy.
Nissan-y
- LSD
Udało Ci się w końcu podłączyć TCM?
Ja mam podobny problem w GR. Zrobiłem przeszczep skrzynia, ale mam problem z wiązką (chyba). Prawdpodobnie coś źle podłączyłe
. Objawy są takie, że po włączeniu D lub R mija ok 2 sekund zanim automat załapie, i można jechać. W czasie jazdy działa bez zarzutu, tylko to ruszanie....
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
z japoncami tak jest, tak mialem po przeszczepie silnika b12 do gsxr750, w schemacie byl w stacyjce przelacznik narysowany stykajacy jeden kabel od modulu z masa. po podlaczeniu wsyztkiego kupa, nie zapali. Okazalo sie, ze w stacyjce byl wbudowany ukryty miedzy ten przelacznik a mase rezystor 100 omow i dopiero jak taki w obwod wpialem zaskoczylo wszystko.
- wojtek_kom
PrawieLSD pisze:Udało Ci się w końcu podłączyć TCM?
Ja mam podobny problem w GR. Zrobiłem przeszczep skrzynia, ale mam problem z wiązką (chyba). Prawdpodobnie coś źle podłączyłe. Objawy są takie, że po włączeniu D lub R mija ok 2 sekund zanim automat załapie, i można jechać. W czasie jazdy działa bez zarzutu, tylko to ruszanie....
Zrobiłem własną wiązkę, pedał nie działa - nie mam kickdown. Muszę guzik włączyć
Poskładać i dopieścić. Praktycznie łapie od razu... stoi na hamulcu, przełącznie P ... D, R czuć że chce jechać od razu.
Jaki masz rezystor - w manualu "droping rezistor"?
Masz linkę czy tylko sterowanie zaworami przez TCM? Jak jest linka - wypiąć kabelki i zobaczyć co będzie.
Nissan-y
- LSD
1. O jaki rezystor pytasz?
2. Mam linkę i tylko na przepustnicy jest potencjometr "sprawdzający" jej położenie.
3. Po odłączeniu TCM działa jescze gorzej...
Właśnie nie jestem pewien podłączenia tego potencjometru od przepustnicy, ale zakładam, że nie teo jest problemem. Przy przełączeniu na D lub R bez dodawania gazu powienien od razu ruszyć. U mnie tak nie jest. Reaguje po ok 2 sekundach. Jest to bardzo uciążliwe podczas jazdy po mieście. Zielone światło, ja mu w gaz, a on stoi, więc ja mu więcej gazu... i nagle skrzynia łapie i na asfalcie zostawiam sporo gumy. Może to i efektowne, ale męczące
Safari "Gucio" 4,2D
- miastek
No nie musi od razu ruszać, normalnie w automatach dopuszczalne jest opóźnienie max do 2s, powyżej znaczy że coś jest nie tak. Zazwyczaj jest to uszkodzenie mechaniczne skrzyni. Robiłem kiedyś skrzynie która na D zapinała się po ok 3s i okazało się, że w obudowie cylinder tłoka wyrobił się w stożek i dłużej trwało jego napełnienie przez co później zaciskało taśmę. Po wymianie obudowy skrzyni było ok.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
