y61- 3.0 - przycisk HEAT
malutki
Re: y61- 3.0 - przycisk HEAT
Post autor: malutki » czw gru 09, 2010 12:44 pm
przycisk HEAT służy do podniesienia obrotów silnika, może to służyć szybszemu rozgrzaniu lub np podładowaniu alternatora przy używaniu wyciągarki,
używa się go na biegu jałowym, a nie w czasie jazdy, włącza się go po odpaleniu silnika! najlepiej z minutę poczekać
tego modelu (3,0) nie "butuje" się przy zapalaniu, załatwia to elektronika...
nie ma żadnego wzbogacania itp,nie ma znaczenia temperatura silnika, nie odpala w mróz wymienić filtr, dolać dodatek, zweryfikować akumulator, najlepiej przed mrozami..., ew. zostać w domu do wiosny
przy minus 15 czas rozgrzania skraca się do 10 minut (ciepło w kabinie), bez HEAT czas dąży do nieskonczoności
tyle - koniec
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt gru 14, 2010 9:46 am
Nie zebym sie czepial :wink:
A tak z ciekawosci....
Skad to wiesz?
alternator sie laduje? :o
Chyba,ze przejęzyczenie i chodzilo o akumulator. Tak czy inaczej HEAT i tak nie dziala, bo po osiągnięciu temperatury obrotu spadaja i nie ma znaczenia czy przycisk wlaczony czy nie. Sa na ponizej 1000 obrminute.
Czemu po odpaleniu? Jak klikniesz przed to nie ma roznicy.
Czemu minute poczekac ?
tyle - koniec
Z tym sie juz nie zgodze. Sprawdzalem i cos tam szybciej jest, ale jakiejs znaczacej roznicy wedlug mnie nie ma. Tym bardziej,ze auto najszybciej nagrzewa sie jak jedzie a jak jedzie to HEAT i tak nie dziala.
malutki
Post autor: malutki » wt gru 14, 2010 9:52 am
Wojtek_W pisze:Nie zebym sie czepial :wink:
Skad to wiesz?
odp: z głowy, źródła nie pamiętam
przejęzyczenie, akumulator
w automacie temperatura niema znaczenia na neutralu można włączyć w każdej chwili, w manualu nie wiem
nobotak
tyle - koniec
szczerze? szkoda czasu na badanie tego zjawiska...
pozdrawiam heatąco malutki
mitsi
Post autor: mitsi » czw gru 16, 2010 3:19 pm
i nadal nie wiem, załączać przycisk HEAT przed odpalaniem czy po odpaleniu motoru ?
Toyki... lubię....
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw gru 16, 2010 3:23 pm
po albo przed - jak wolisz.
Nie pomaga w zadnen sposob przy odpaleniu. Ja tam jezdze caly czas na wlaczonym.
matison
Post autor: matison » pt gru 17, 2010 11:14 pm
malutki pisze:przycisk HEAT służy do podniesienia obrotów silnika,
w "automacie" działa tylko na "P" i "N", wtedy podnosi obroty spoczynkowe do ok 1100-1200. Przy "D","R" zwiększa obroty minimalnie.
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 17, 2010 11:23 pm
w wraca na "normalne ~800" jak osiagnie wlasciwa temperature?
Raymund
Post autor: Raymund » sob gru 18, 2010 12:10 am
Powinien na 750 w manualu,strasznie smieszny ten wasz temat chlopaki :)21 :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob gru 18, 2010 8:41 am
Tak ... :lol: to powiedz Rysiu co to jest i jak działa ten Heat :)17 :)21 i zaspokój nasz głód wiedzy spędzający sen z powiek :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » sob gru 18, 2010 8:46 am
Zima sie zrobila i nudy Panie, nuuudy. :)21 ;)
Trzeba sobie zajecia wymyslac - widzisz,ze sobota rano a wszyscy przy kompach zamiast kacowac ;)
Raymund
Post autor: Raymund » sob gru 18, 2010 10:26 am
No ,ja niestety kacuje :)21 :)21 :wink:
Harley
Post autor: Harley » sob gru 18, 2010 9:41 pm
myślę ,że to jest jakieś sterowane elektrycznie szersze otwarcie przepustnicy, dolotu paliwa. Zadanie : nie butowanie auta z pedału gazu - no bo diesla się nie pałuje noga jak jest zimny
źródło : umysł :)21
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
