jak przyspieszyć Patrola z 4.2 hdj
Szarbia
Re: jak przyspieszyć Patrola z 4.2 hdj
Post autor: Szarbia » wt sty 21, 2014 4:04 pm
Co za problem kupic glowki mostow za 2-3 k i wymienic ??
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
benek
Post autor: benek » wt sty 21, 2014 5:14 pm
mozna najpierw przelozyc glowke mostu z tylu i pojezdzic - w koncu problem masz na trasie a nie w terenie.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt sty 21, 2014 5:55 pm
A w terenie albo na śniegu nie da sie wtedy jechać wcale. No ewentualnie będzie jeden z niewielu z rozwalonym reduktorem...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
LSD
Post autor: LSD » wt sty 21, 2014 7:02 pm
Mistrzem niskich obrotów jest Patrol 4,2 EFI automat. Tam właśnie są dyfry 3,9.
Przy ok 100 km/h - 1600 obrotów, przy ok 200 km/h - 3200 obr.
Efekt jest taki, że 4,2 EFI na trasie pali tyle samo lub nawet mniej niż 4,2D, ale miasto to już inna bajka :)21
P.S. Żeby nie było - fotka chwycona na niemieckim autobahnie :)
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
N2O
Post autor: N2O » wt sty 21, 2014 7:02 pm
4,375 + TD42T + 35" to nadal jest za wolno - prędkość przelotowa jest niska ze względu na wysokie obroty. Podejrzewam że przy silniku toyoty, który ma mniejszy zakres obrotów jest jeszcze gorzej.
4,11 do 35" powinno być optymalne, a przy 33" 3,9 powinno w miarę dobrze działać.
A co do skrzyń od ZD30 to występowały w dwóch różnych przełożeniach - jedne miały piątkę 0,836 a inne bodajże 0,85. Mosty w ZD30 też były 4,11 i 4,375.
GG: 3215824
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt sty 21, 2014 7:13 pm
LSD pisze:Mistrzem niskich obrotów jest Patrol 4,2 EFI automat. Tam właśnie są dyfry 3,9.
Cos mi tu lewy gorny wskaznik niepasuje :)21
Nic nie telepalo? Jak w ogole sie prowadzil?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
KamiL200
Post autor: KamiL200 » wt sty 21, 2014 7:35 pm
A bierze się to z tego że w automacie 4 bieg to aż 0.694 :wink:
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
LSD
Post autor: LSD » wt sty 21, 2014 9:06 pm
Szarbia pisze:
Jak się jedzie z UK do Polski to się nie da na jednym baku - kiedyś trzeba zatankować :)
Nic nie telepało bo autko było w idealnym stanie, na szosówkach. Ostatni wypust z rocznika 97' bez grama rdzy. Jeździło się nim bajecznie, aż teraz po latach żałuję, że nie zostawiłem dla siebie.
Jak dla mnie to TB + automat to najlepszy układ dla Y60. Komfort, cisza, moc, piękne odejście...
Na papierze 175 KM nie wygląda obecująco, ale moment obrotowy dużej benzyny robi swoje :)2
Safari "Gucio" 4,2D
LSD
Post autor: LSD » wt sty 21, 2014 9:08 pm
Ostatnio zmieniony wt sty 21, 2014 10:27 pm przez LSD, łącznie zmieniany 2 razy.
Safari "Gucio" 4,2D
scuaz
Post autor: scuaz » wt sty 21, 2014 10:17 pm
z mocnymi obawami ale teraz mogę stwierdzić
że takie zastawienie tb42 z automatem jest nawet sympatyczne
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr sty 22, 2014 8:12 am
LSD pisze: Komfort, cisza, moc, piękne odejście...
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
scuaz
Post autor: scuaz » śr sty 22, 2014 10:35 am
Szarbia pisze:
He wszystko jest ok :)21
zrobił 83km na 1/4 zbionika
znaczy spalanie wnormie , pali mi podobnie :)21
LSD
Post autor: LSD » śr sty 22, 2014 3:11 pm
Dwa razy jechałem na trasie UK - PL Patrolem z TB42.
W obu przypadkach średnie spalanie wyszło ok 13 litrów. Ciągle autostrada, prędkości 110-130.
Takie spalanie to tylko 1 litr więcej niż TD42.
Niestety w mieście trudno zmieścić się w 20 litrach. Przynajmniej na początku, kiedy prawy pedał kusi :)21
Safari "Gucio" 4,2D
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr sty 22, 2014 3:27 pm
No to rewelacyjny wynik.
Moja z pol tony lzejsza Frota palila srednio 18.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
LSD
Post autor: LSD » śr sty 22, 2014 5:12 pm
Szarbia pisze:No to rewelacyjny wynik.
To przez te niskie obroty. Niestety takie wyniki tylko na trasie.
Miasto czy teren to już zupełnie inna bajka.
Safari "Gucio" 4,2D
