silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
miastek
Re: silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
Post autor: miastek » pn wrz 13, 2010 8:02 pm
Mi w mieście (Szczecin) pali ok.13,5 litra, w trasie do 100km/h 10L do 120km/h 12L. Turbo dmucha 1,1 bar + IC, pompa nie kręcona, opony 33bfg mt. Trasa ta sama ok.500km (Szczecin-Miastko-Szczecin) sprawdzona dziesiątki razy. Zawsze tankuje na tej samej stacji z tego samego dystrybutora, zawsze do pełna :)21
Przed podniesieniem doładowania (było jakieś 0,7) i montażem IC było ok.1,5L więcej w każdych warunkach.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
martii
Post autor: martii » wt wrz 14, 2010 12:20 am
bo seryjny 20stoletni parch mając doładowanie na poziomie 0,6-0,7 żeby jeździł normalnie potrzebuje 2 cegłówek na pedale gazu
doprowadzony do stanu używalności będzie palił mniej, bo sam proces przyspieszania będzie o wiele szybszy, a paliwo zamiast przelewać się wydechem zostanie pożyteczniej skonsumowane szczególnie jak się dołoży IC
EDIT
jako, ze Miastek objechał mnie na światłach zaglądnąłem sobie pod machę na dobranoc i delikatnie zmodyfikowałem LDA wg opisu i stronki od krzychoxxxa
spiłowana podkładka wstępnie o ok 1mm i obrócony trzpień na największe wycięcie
i.....
jak wcześniej w przedziale 3-4tys obroty rosły jak na parcha przystało - czyli dostojnie - to teraz zapie.....ja do czerwonego jak posr...ne :D
przy doładowaniu ok 0,8-0,9
wiec jutro skusze się na wypięcie WG i sprawdzę ile moja pompka jest w stanie dmuchnąć
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
AHB
Post autor: AHB » czw wrz 30, 2010 7:28 pm
martii pisze:jutro skusze się na wypięcie WG i sprawdzę ile moja pompka jest w stanie dmuchnąć
dmuchnie Ci jakieś 1 - 1.1 i wtedy zawór na kolektorze puści
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
martii
Post autor: martii » czw wrz 30, 2010 8:54 pm
po operacji na bostpinie dmucha 1-1,1b i jeszcze zawór nie puscil - narazie chwilowy brak czasu na grzebaniu w pompie
ale na mokrym asfalcie można stać w miejscu na 1-2 biegu :lol: słuchając tylko świstu MTka :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
KarolZG
Post autor: KarolZG » czw wrz 30, 2010 9:20 pm
zaślep rurkę od WG i awaryjny zawór upustowy na kolektorze i masz 1.4 bara , ja dla testów tak zrobiłem, po kilkunastu dniach wróciłem do fabrycznego 0.9 bara bo jakiś szczególny kat na samochody to ja nie jestem , a w podróży to przetaczam się i tak z prędkościami traktorowymi, max 90 km na godzinę podziwiając okoliczności przyrody
martii
Post autor: martii » czw wrz 30, 2010 10:11 pm
u mnie zostaje kwestia wyregulowania dawek na pompie, bo auto lata jakby stracilo tone na wadze
ale spalanie w trasie wzroslo z 12 do 14 srednia predkosc 80-110 doladowanie 0,3-0,6 a w miescie zmalalo z 15 do 14:lol:
zastanawiam sie nad regulacja napiecia sprezyny boostpina
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
kuba500
Post autor: kuba500 » czw wrz 30, 2010 10:20 pm
ee to lipa że spalanie w trasie wzrosło :(
ale jeździłeś normalnie jak zawsze czy jarałeś się nową dynamiką ?? :)21
mi z ostatniego pomiaru wyszło 11,5 cykl mieszany miasto, trasa, teren ciśnienie na turbawce 0,9 bar bost pin i śrubka nie ruszane :wink:
martii
Post autor: martii » czw wrz 30, 2010 10:35 pm
normalnie co weekend robie trase 250km Szczecin - Niechorze - Szczecin
wzroslo bo boostpin jest przestawiony na najwieksze wciecie i ma podpilowany ogranicznik
w miescie jezdze do 2-2,5rpm a przewaznie 1,6-1,8 co wystarcza do normalnego poruszania sie - i to dynamicznie, patrzac na reszte wiecznie zaspanych
owszem od czasu do czasu przepalam syfa, ale tez przepalalem go przed operacja
pompa ewidentnie podaje za duzo przy moim doladowaniu ok1b, a dokladniej za wczesnie, pobadam napiecie sprezyny, tak zeby boostpin wciskal sie pod wiekszym cisnieniem doladowania
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
kuba500
Post autor: kuba500 » czw wrz 30, 2010 10:45 pm
bo tak się zastanawiam czy grzebać przy pompie , ścigać z golfami się nie zamierzam, bardziej interesuje mnie optymalizacja zużycia paliwa :lol:
AHB
Post autor: AHB » czw wrz 30, 2010 10:48 pm
martii pisze:pompa ewidentnie podaje za duzo przy moim doladowaniu ok1b, a dokladniej za wczesnie, pobadam napiecie sprezyny, tak zeby boostpin wciskal sie pod wiekszym cisnieniem doladowania
Można to załatwić zakładając zawór typu bleed na rurkę podającą ciśnienie na boost pina. Czyli reduktor, zdaje się, że w sklepach z akcesoriami do akwarium można coś takiego wyczesać. Ja jednak wsadziłbym MBC typu pressure przed westgate, będzie miał więcej tlenu już przy lekkim depnięciu i chętnie spali to paliwo. Teoretyzuję tylko, ale wierzę że sensownie.
EDIT: nonsens, łatwiej/taniej/szybciej wstawić podkładkę pod sprężynę boost pina
kuba500
Post autor: kuba500 » czw wrz 30, 2010 10:51 pm
AHB pisze:
ale czy w takim przypadku jest sens podkręcania bost pina żeby redukować mu ciśnienie sterujące :roll: ??
edit
AHB pisze: EDIT: nonsens, łatwiej/taniej/szybciej wstawić podkładkę pod sprężynę boost pina
kolega właśnie spiłował podkładkę więc wracamy do punktu wyjścia :lol:
N2O
Post autor: N2O » czw wrz 30, 2010 11:03 pm
martii pisze:normalnie co weekend robie trase 250km Szczecin - Niechorze - Szczecin
Kopci jak depniesz na niskich obrotach?
Nie reguluj napięcia sprężyny tylko obracaj boostpina aż będzie dobrze.
GG: 3215824
KarolZG
Post autor: KarolZG » pt paź 01, 2010 1:33 am
Czyli obracaj aż wróci do położenia fabrycznego :)21 .
AHB
Post autor: AHB » pt paź 01, 2010 7:55 am
kuba500 pisze:kolega właśnie spiłował podkładkę więc wracamy do punktu wyjścia :lol:
nie mówiłem o podkładce ograniczającej skok bootpina tylko o podkładce, która zwiększałaby napięcie sprężyny, dla mnie to i tak bez sensu, ja podkładkę ograniczającą skok bootpina wywaliłem całkowicie i jestem bardzo zadowolony z tego manewru, po tej akcji kręciłem tylko całością tak, żeby za bardzo batorego nie robił.
Bootpin po to jest, żeby parch dostarczył spalin turbinie, samej turbiny nie kręciłem (tzn kręciłem, ale wróciłem do prawie fabrycznych ustawień)
Stefan
Post autor: Stefan » pt paź 01, 2010 8:03 am
kuba500 pisze:
to są dwie różne sprawy...
podkładka, którą się piłuje, ogranicza skok boost pina, powiedzmy, że z podkładką boost pin wciska się na 1 cm, a przy zabawie z podkładką zwiększasz ten skok...
sprężyna reguluje ciśnienie, przy którym boostpin zaczyna się ruszać...(zasada jak w MBC ze sprężynką i kulką - zwiększasz nacisk sprężyny, to przy większym ciśnieniu puszcza)...
więc rzeczywiście łatwiej jest wstawić podkładkę pod sprężynę (nie pod boost pina)... zawsze wyciągając podkładkę będzie miał to samo ustawienie.
!! FOR FUN !!
KarolZG
Post autor: KarolZG » pt paź 01, 2010 3:23 pm
fabryczna podkłądka pod sprężyną jest na gwincie ( działa jak nakrętka ) , wystarczy ją nacechować markerem i zapamiętać o ile obrotów podnieśliś,my w górę lub popuściliśmy w dół
kuba500
Post autor: kuba500 » pt paź 01, 2010 10:48 pm
AHB pisze:(...)
Stefan pisze:(...)
dzięki za wyjaśnienie :)2
Post autor: Wowos » ndz lis 28, 2010 7:18 pm
@krzychooxxx - zamontowałeś już ten intercooler ??
iskra69
Post autor: iskra69 » ndz lis 28, 2010 7:35 pm
Wowos pisze:@krzychooxxx - zamontowałeś już ten intercooler ??
......ale po co mial by to robic , no chyba , ze jakis olbrzymi , komu by sie chciało , najwyżej zapoda od y61 , tak proforma :lol: .
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Post autor: Wowos » ndz lis 28, 2010 7:47 pm
bo ja wiem - podobno jak się zwiększa ciśnienie doładowania i ilość paliwa to temperatura też rośnie, ale w sumie..... - po co by miała rosnąć :wink: :)21
Fiba
Post autor: Fiba » ndz lis 28, 2010 8:15 pm
Ja mam i u mnie temperatura nie rośnie bo po co ma rosnąc. :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz lis 28, 2010 9:46 pm
Szydercy :wink:
Ja zmontowałem z Y61 ale jeszcze nie podręciłem dawki paliwa bo jakoś zawsze brakuje czasu.Idzie zima to się pobawię ale jestem ciekaw jakie będą tego skutki :wink: może tłoki nie spłyną
iskra69
Post autor: iskra69 » ndz lis 28, 2010 9:49 pm
wskodziana pisze:Szydercy :wink:
....i nie podkręcaj broń boże - masz dobrze :)21 .
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz lis 28, 2010 9:51 pm
eeeeeeeeee troszkę dygnąć trzeba bo to grzech tak zostawić :)21 jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz
Post autor: Wowos » ndz lis 28, 2010 10:04 pm
tylko jak wybuchnie, żebyś mi tu nie narzekał.... :)21
