...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Piszą , że prawe ale to nie prawda. Nie wiem jak w benzynie ale dieslu prawa jest zupełnie inna, ma około 40 cm długości i jest razem z gniazdem dla kolejnego drążka idącego do podpory.
Ostatnio kupiłem lewą gałkę tutaj http://www.motoneo.pl/ do Patrola rocznik 81 i wszystko się zgadza.
Zadzwoń, napewno coś doradzą.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- Fiba
Używał ktoś coś takiego ? http://allegro.pl/karcher-zestaw-do-pia ... 31366.html
Daje to radę , chciałem trochę podmalować ramę mojego Y60 i takie cuś mi się rzuciło na oczy . Nie jest to co piaskowanie na sucho ale chyba lepiej tym niż jakiś drucianki i inne papiery ścierne.
Póki jeszcze rama jest .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Panowie, podtrzymajcie na duchu. Płukałem chłodnicę, odpowietrzyłem ( raczej dobrze ), na drugi dzień rano sprawdziłem poziom płynu w chłodnicy wszystko oki. Pojechaliśmy w teren i zaczęło coś się dziać z temperaturą tzn. skoczyła ponad połowę, mam jeszcze drugi czujnik na nim było ok. 90 stopni. Wyłączyłem trola i okazało się że w chłodnicy ubyło płynu, w zbiorniczku przybyło sporo. Temperatura spadła, jeździliśmy jeszcze z 3 godziny i ani razu temperatura nie wzrosła ponad połowę, wróciłem do bazy wyłączyłem auto i słysze jak w zbiorniczku "pyka" powietrze
. Wiem co mi odpiszecie że pewnie 'copka" itd., ale objawy są dziwne, płyn czysty, brak ogrzewania, wskaźniki pokazują na maksa połowę i ok. 90 stopni. Czy poza uszczelką ( głowicą ) macie inne pomysły bo załamka mnie ogarnęła. Układ odpowietrzony i na wężu chłodnicy i na nagrzewnicy. Czy może być inny powód powietrza w zbiorniczku , czy tylko no wiecie co
? Termostat walnięty może dawać takie objawy??
Węże i chłodnica gorąca? Jak nie, to termostat z wozu, pompa wody z wozu itp itd.
Najpierw jednak test na obecność CO2 w chłodnicy przeprowadź i będziesz miał pewność. Koszt <50zł w warsztacie. Lub kup sobie zestaw sam, przyda się na przyszłość
- BENGI
ja tym piaskuje i daje radęFiba pisze:Używał ktoś coś takiego ? http://allegro.pl/karcher-zestaw-do-pia ... 31366.html
Póki jeszcze rama jest .![]()
ważne jest żeby mieć odpowiedni piasek
pzdr Mati
pzdr Mati
erniś, ja rozumiem ,że w tym 2,8 wszystko się psuje
ale pompa wody ?
czy sądzisz ,że mogły się zetrześ łopatki ?
ale pompa wody ?
ernil pisze:Węże i chłodnica gorąca? Jak nie, to termostat z wozu, pompa wody z wozu itp itd.
węże i chłodnica zimne, muszę to CO2 sprawdzić, czyli to powietrze w zbiorniczku to nie wyrok?
Jeśli wywala płyn z chłodnicy do zbiorniczka i brak jest ogrzewania, to nie ma co się oszukiwać.
Dzisiaj jak odpalony był to powietrze dmuchało w zbiorniczku, płynu nie wywalało...Minimalnie się zagrzal, ale nie dostał w palnik bo tylko na jałowym pykał. Czy jeśli jednak to jest problem z głowicą to wskazuje to na uszczelkę czy gdzieś glębiej jednak? Aha i czy w związku z tym mogę tak dojechać gdzieś delikatnie czy tylko lina?N2O pisze:Jeśli wywala płyn z chłodnicy do zbiorniczka i brak jest ogrzewania, to nie ma co się oszukiwać.
Dziwi mnie tylko że dbałem o dziada, wskaźniki nie wywaliły do góry a tu karwa taki zonk; po prostu załamka....
Ostatnio zmieniony wt cze 25, 2013 10:11 pm przez boban22, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak przedmuch jest ewidentny to nawet na zimnym silniku po odpaleniu i zdjęciu korka z chłodnicy będzie widać bąble.
Odpal zimny silnik, zdejm wężyk z chłodnicy do zbiorniczka, przytkaj palcem i sprawdź czy masz efekt kompresora.
Niektóre przypadki przedmuchu są trudniej wykrywalne, czasem np wywala płyn tyko pod dużym obciążeniem.
Czy w związku z tym przedmuchem może skończyć się tylko na uszczelce? No i czy nie pogłębie tego dojeżdżając gdzieś...Sorry że tak truje dupę ale po prostu odechciało mi się wszystkiego tyle przygotowań sezon w pełni i ..........
- pawel abramczyk
uuu a już prawie zdecydowałem się na 2,8 a tu taki temat
wywal termostat być może on daje po dupie , odpowietrzałeś na otwartym ogrzewaniu
Super parchatek Super y60
No właśnie z tyłu było otwarte a z przodu mój "pomocnik" zapomniał otworzyć dopiero potem zostało otwarte...Jutro wymienię termostat to nie zaszkodzi, ale z tego co pisze N20 to pozamiatane raczej....
Do warsztatu powinno udać się dojechać, bardziej już będzie trudno zepsuć.
Toś mnie pocieszył , najdziwniejsze jest to że jak wracałem po upalaniu i to zdrowym to obydwa wskaźniki temperatury nie pokazywały nic niepokojącego to mnie wkurza, bo jak się ustrzec przed takim zonkiem....N2O pisze:Do warsztatu powinno udać się dojechać, bardziej już będzie trudno zepsuć.
- BENGI
a to się stało po tych modach z chłodnicą
pzdr Mati
pzdr Mati
Ja nic złego na ten silnik nie powiem nigdy nie miałem z nim kłopotu aż do teraz. Chyba że źle odpowietrzyłem i sam sobie naważyłem piwapawel abramczyk pisze:uuu a już prawie zdecydowałem się na 2,8 a tu taki temat
BENGI pisze:a to się stało po tych modach z chłodnicą
Wygląda na to że tak....Wcześniej grzał się szybciej ale chłodnica była zawalona masakrycznie, już raz tak miałem wypłukałem i po kłopocie zero wzrostu temperatury...
Żeby było widać kiedy go zgasić, kiedy włączyć ogrzewanie itd.
Mój jeździł idealnie mimo, że kilka razy wskazówka osiągnęła max.... nic się nie działo.
Czasami to czytam i się zastanawiam czy ja miałem takie szczęście czy po prostu skutecznie czyściłem chłodnicę po każdym zamoczeniu w błocie....
Chodź dużo tych moczeń nie było....
Powodzenia.
Powodzenia.
K160 SD33
K160 SD33
Whitie pisze:Żeby było widać kiedy go zgasić, kiedy włączyć ogrzewanie itd.
Powodzenia.
No ale u mnie żaden z nich nie osiągnał temperatur granicznych
Może już kiedyś była czapka zdejmowana i lipna uszczelka była założona.
Różnie bywa.
Różnie bywa.
Czyli to chyba jednak moje szczęście.....
I oryginalna uszczelkę mimo 400 tyś przebiegu....
Dasz radę.
Dasz radę.
K160 SD33
K160 SD33
I dalej będę męczył, żaden ze wskaźników ( ten ori ) i ten dołożony przeze mnie by nie pokazał że temperatura rośnie??N2O pisze:Może już kiedyś była czapka zdejmowana i lipna uszczelka była założona.
Różnie bywa.
Potrzebna pomoc w namierzeniu części
1.drążek pomiędzy przekładnią a zwrotnicą(ten gdzie przychodzi tłumik drgań)
2.stabilizator tył(słyszałem że są gdzieś zestawy do zmiany z orginalnego)
Proszę o jakiś namiar na sklep lub osobę która może mi w tym pomóc na PW
692121109 Kuba
692121109 Kuba
