...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
- vandall_jr
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Demontujesz osłonę, wyciągasz filtr (od dołu) idziesz do IC i kupujesz filtr "niższy" montujesz i po sprawie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Dzięki, jutro sie za to zabieram choć filtr kupiony juz jakis czas temu i wygląda, że ma standardową wysokość.
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
Mam delikatny luz na przekładni kierowniczej w terrano. Jest może jakiś sposób na skasowanie tego luzu
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
czy poduszki silnika i skrzyni do patrola k260 2,8 td są takie same jak w gr?? Jak ktoś ma to proszę o numery katalogowe części
jest śrubka na przekładni.czifu pisze:Witam
Kontrę odkręcasz, dużym śrubokrętem skręcasz tę wewnętrzną śrubkę.
Ino z wyczuciem.
Właśnie wróciłem z garażu z kasowania luzu w 160.
Wystarczyło 1/2 obrotu i zostało 2,5 cm po obwodzie kierownicy. Z jakiś 4,5.
K160 SD33
K160 SD33
Nie polecam kasować luzu na samochodzie.
Można to dobrze zrobić po wymontowaniu przekładni, albo przynajmniej ściągnięciu drążka z wąsa.
A dlaczego?
Poważnie pytam....
Poważnie pytam....
K160 SD33
K160 SD33
bo jak niby ustalisz właściwy luz? przypominam, ze tam jest wspomaganie
zoba jak wygląda przekładnia w przekroju
kręcąć śrubą zmieniamy położenie ślimaka względem zębatki
i w pewnym momencie pojawia się już krytyczne ustawienie kiedy nie pozostaje żaden luz a elementy współpracujące wzajemnie się piłują , pomimo kąpieli olejowej.
I dopiero auto przestaje się prowadzić
Panie jeszcze trochę co by sztywniej było, to nie trza będzie luzów w reszcie układu naprawiać, wszystko załatwimy jak usztywnimy przekładnie, przeca fajera będzie ciężko chodzić to i luzów nie budziet
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Oj tam oj tam.
Przecież mam luz zostawiony. Napisałem, że jest.
No ale dziękuję oczywiście.
K160 SD33
K160 SD33
Dzięki za odpowiedź, miałem przypuszczenia co do tej śrubki ale nie byłem pewny. A co do pozostawienia luzu to dzięki za podpowiedź
Jest
Jak w swoim regulowałem luz(przekładnia była całkiem rozregulowana), to wkręciłem ją w imadło, i regulowałem tak aby luz był mały, ale żeby dało się swobodnie ruszać wąsem ręką.
Mam kolejny problem, zauważyłem ostatnio dziwne zjawisko w okolicach skrzyni i reduktora, otóż jadąc w pewnym momęcie tak jak by się chciał napęd dołączyć (takie zgrzytnięcie) najczęściej działo się to po zdjęciu nogi z gazu, ale nie występowało przy dodaniu i półosie się nie obracały. Dzisiaj natomiast usłyszałem dziwne wycie tak jak by nie zapięte sprzęgiełko, ale nie obracało wałem w żaden sposób, natomiast przy cofaniu na początku było takie jak by przeskakiwanie zębów a później cisza, przy ruszaniu do przodu nie ma takich objawów.Po wrzuceniu na reduktorze luzu nie było zadnych objawów. Nie wiem czy winy szukać w skrzyni czy w reduktorze, miał ktos taki przypadek
I jeszcze takie pytanie, czy skrzynia od T2 pasowała by do T1
Jest
Witam, jak ustawić kółko na wale korbowym, niby jest wcięcie na obudowie na samym dole, ale czy to to? innego nie ma, a dlatego pytam, że w manualu jest pokazane że jest bardziej z boku. Czy ustawienie to jest inne na wielowtrysku 150km? (schemat w manualu dotyczy właśnie tego silnika). Help
Wczoraj osłuchałem skrzynię z kanału, dżwięki niepokojące dochodzą z przodu skrzyni (zaraz za dzwonem)
czyli chyba czeka mnie wymiana
Jest
Panowie,
oświećcie mnie w temacie lusterek zewnętrznych do Gr-a.
Chce zakupić bo urwałem i mam elektrycznie regulowane a na alle wypisują, że są jakieś 3 piny? 8 pinów?
O co kaman? Mam auto z 92 roku.
Ja wiem...idź do auta sprawdz ale nie mam go w pobliżu a sprawa pilna.
Nissan Patrol
Chodzi o wtyczkę na końcu kabelków od lusterka czy ma 3 czy 8 dziurek, pewnie wstępowały 2 rodzaje jak nie zajrzysz do swojego to masz 50% szans na trafienie
waldus11 pisze:czy poduszki silnika i skrzyni do patrola k260 2,8 td są takie same jak w gr?? Jak ktoś ma to proszę o numery katalogowe części
Co z tymi poduszkami panowie?
W sklepie forumowym sobie znajdź tą poduszkę i w opisie masz numer części zazwyczaj. Albo na focie.
Żeby już temat głowicy zakończyć to informuję, iż głowica okazała się ok, uszczelka była wypierdziana... Głowica splanowana, gniazda sprawdzone, uszczelniacze wymienione, głowica wsadzona uszczelkę dałem metalową Elringa i na razie bangla. Zobaczymy po testach w terenie. Dzięki wszystkim za pomoc...boban22 pisze:Niestety jednak to nie termostatmartii pisze:boban wiecej luzu- wymien termostat
skoro silnik sie nagrzewa a chlodnica i weze zimne to gdzies ta woda ma zamknieta tame
ta tama jest termostat, a to Ci pyrka przez wezyk od wyrownawczego to dlatego ze pompa wody usilnie stara sie wypchac plyn do chlodnicy, ktora jest juz pelna i nie ma ujscia przez termostat do silnika
aaaa, jeszcze jedno, zanim zdemontujesz termostat
w gornym wezu jest plyn?, to najwyzszy punkt i jak tam jest zapowietrzone, to termostat za uja sie nie otworzy![]()
odepnij waz na zlaczce z odpowietrznikiem i jak nie ma plynu zalej przez ryrke zloz z powrotem odkrec odpowietrznik calkowicie i zapusc motur, jak zacznie Ci clapac przez dziurke wkrec odpowietrznik jak dalej chlodnica nie bedzie sie nagrzewac to dziergaj przy termostacie, dziękuję optymistom za wsparcie, a pesymiści ( realiści ) mieli niestety rację...pozdrawiam czeka mnie teraz trochę zabawy na razie nie mam weny, ale z czasem pewnie wezmę się za tą zasraną głowicę...bo za bardzo kocham tą biało-czarną pokrakę...
Witam mam pytanie gdzie we wroclawiu lub okolicy mozna oddac y60 na wymiane skrzyni chodzi oto aby zrzucic zepsuta wrzucic sprawna (naprawa mojej nieoplacalna)
Ewentualnie czy ktos ma skrzynie do sprzedania, ale SPRAWNA bo jak wiecie na allegro wszystkie sa sprawne tylko ze potem okazuje sie ze nie do konca
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
Odnośnie mojej skrzyni, sprawa się pogarsza bo nawet na 5-ce juz zaczyna buczeć i czasami tak jak by nie łapało. Pytanie mam czy od terrano2 lub maverica 2,4 pasowała by skrzynia do T1?? a może by od dizla
A czy skrzynia z 3.0v6 pasowała by do mnie?? bo miał bym tanio do kupienia.
Jest
Napisz do Albana albo Patryka 160d1remus pisze:Witam mam pytanie gdzie we wroclawiu lub okolicy mozna oddac y60 na wymiane skrzyni chodzi oto aby zrzucic zepsuta wrzucic sprawna (naprawa mojej nieoplacalna)?
Ciekawe kiedy na forum ktoś się zaloguje jako PatrykGR
Padly lozyska na walku glownym, do naprawienia, normalna przypadlosc terrano. od II kupuj tylko przed 96 tym i od 3.0 pasowac nie bedzie. poszukaj gdzies na forum byly tematy moje i kolegi hugh na temat skrzyn do terrano i pickap d21czifu pisze:Odnośnie mojej skrzyni, sprawa się pogarsza bo nawet na 5-ce juz zaczyna buczeć i czasami tak jak by nie łapało. Pytanie mam czy od terrano2 lub maverica 2,4 pasowała by skrzynia do T1?? a może by od dizla
Bo bez blota to nie robota
Terrano 2.7TD 1990...
