...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Raymund
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: Raymund » ndz paź 06, 2013 11:57 am
Czy końcówki drążka kierowniczego tego za kołem w y60 i y61 są takie same?
Pewnie nie ,bo to by było zbyt piękne :)11
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz paź 06, 2013 1:36 pm
Raczej nie, te do Y60 są chyba grubsze.
Raymund
Post autor: Raymund » ndz paź 06, 2013 1:40 pm
zagaj1 pisze:Raczej nie, te do Y60 są chyba grubsze.
Też mnie się tak wydaje,ale lepiej zapytać :-?
Trzeba będzie chyba z alledrogo słać bo na ebaju uk ni uja ,albo w chorych pieniądzach.
edit.
na allegro tez wybór :o
tylko to znalazłem;
http://allegro.pl/koncowki-drazka-kiero ... tabsAnchor
sebson
Post autor: sebson » śr paź 09, 2013 2:11 pm
Pytanko:
czy uszczelniacz kuli w Y61 jest taki sam jak w Y60?
Nissan Patrol
Fiba
Post autor: Fiba » śr paź 09, 2013 3:40 pm
nie
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
sebson
Post autor: sebson » śr paź 09, 2013 5:19 pm
Dzięki.
Nissan Patrol
waldus11
Post autor: waldus11 » śr paź 09, 2013 9:46 pm
czy przełożenia w mostach w k260 i w gr y60 są takie same?
Post autor: Wowos » śr paź 09, 2013 10:16 pm
Tych z rd28t tak. Reszty nie pamiętam.
pojara90
Post autor: pojara90 » czw paź 10, 2013 5:58 pm
Witam , pytanko takie:
Czy resory K160 vs W160 różnią się długością ??
W160
PajeroLong SS
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw paź 10, 2013 6:02 pm
pojara90 pisze:Witam , pytanko takie:
nie różnią się .
pojara90
Post autor: pojara90 » czw paź 10, 2013 6:07 pm
Aju siur ?? Coś obiło mi się o uszy że są jakieś 110-tki i 120-tki lecz nie wiem dokładnie, stąd moje pytanko.
Ale jeśli nie ma różnicy to giczes :)2
W160
PajeroLong SS
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw paź 10, 2013 6:36 pm
siur siur
różnica jest pomiędzy patrolem co ma silnik specjalnej troski 2,8
czyli nie pasują 160 <=> 260
pojara90
Post autor: pojara90 » czw paź 10, 2013 6:53 pm
OK :)2
Podziękował.
W160
PajeroLong SS
waldus11
Post autor: waldus11 » pt paź 11, 2013 8:04 am
jak wygląda sytuacja porównując szerokość mostów od k260 do mostów gr y60?
thenat
Post autor: thenat » pt paź 11, 2013 1:01 pm
Potrzebuję wymiary uszczelniacza reduktora (wyjście naprzedni wał) ewentualnie oznaczenie serwisowe.
Ford MAVERICK 2.7
Post autor: ernil » pt paź 11, 2013 1:02 pm
Super, ale do jakiego auta :)21
Bo to, że w podpisie masz, to jeszcze nic pewnego.
thenat
Post autor: thenat » pt paź 11, 2013 1:30 pm
no fakt za bardzo się spieszyłem...
ford maverick 2.7 td z 94 roku
Ford MAVERICK 2.7
przem81
Post autor: przem81 » pt paź 11, 2013 4:45 pm
waldus11 pisze:jak wygląda sytuacja porównując szerokość mostów od k260 do mostów gr y60?
260 jest węższy, tak mi sie wydaje.
Jak potrzebujez konkret to sie zorganizuje wymiary.
W260 2.8D 32MT/32M+S
adaśko
Post autor: adaśko » pt paź 11, 2013 9:37 pm
Dobrze Ci się wydaje.
Jaka jest różnica zapytaj Redzika.
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
waldus11
Post autor: waldus11 » pt paź 11, 2013 11:29 pm
przem81 pisze:
gdyby dało radę określić tą różnicę byłoby wyśmienicie
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob paź 12, 2013 11:49 am
waldus11 pisze:
przem81 pisze:
160 i 260 ma dokładnie to samo
gieer ma szerzej o ileś , nie mierzyłem , nie wiem ale na pewno gr ma szerzej .
przem81
Post autor: przem81 » ndz paź 13, 2013 8:10 pm
waldus11 pisze:
przem81 pisze:
Bardzo pilne to jest?
Bo ja najwczesniej bede przy swoim 260 i kumpla Y60 za dwa tygodnie,
ale jak potrzebujesz wczesniej to się zorganizuje.
waldus11
Post autor: waldus11 » ndz paź 13, 2013 9:39 pm
przem81 pisze: Bardzo pilne to jest?
nie jest pilne, bo na razie kombinuje wstawić most z blokadą od grata do hiszpana...
jak by dało radę to za 2 tyg może być jak najbardziej :)
tylko czy Ty nie zapomnisz :P
martii
Post autor: martii » pn paź 14, 2013 7:51 am
o jaka dokladnie szerokosc mostu Ci chodzi?
przypomnij sie na PW, to moge Ci tylni od Y60 pomierzyc bo mam akurat opuszczony do ziemi
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
miastek
Post autor: miastek » pn paź 14, 2013 12:55 pm
Czy główki mostów przód w y60 i y61 są takie same?
Vitara->Samurai->GR->GRII
Zablokowany
