...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
ostrokolowo
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: ostrokolowo » wt gru 10, 2013 11:00 pm
pytanie z tych co to już pewnie były ale odpowiedzi nie znalazłem.
Gdzie w pathfinderze (2000 rok 3.3) znajdę filtr kabinowy?
Jest Vitara :)21
mayer
Post autor: mayer » śr gru 11, 2013 2:50 pm
Ktoś ma wiedzę na temat termostatu do 4,2 wolnossaka? Jakos mnie nie grzeje... Gdzie te czasy jak przy -20 w t-shircie jeździłem... A teraz ogrzewanie na full, nawiew na full tylna nagrzewnica na full i mozna kożuch rozpiąć.
Jaki termostat? Bo w sklepiku zakładowym nie widzę a w sklepach 4,2 D nie istnieje.
piotr e38
Post autor: piotr e38 » śr gru 11, 2013 2:56 pm
Mi też się nie dogrzewał jak przyszły pierwsze przymrozki, zamówiłem w ASO i teraz można w slipach ganiać :)21 :)21
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
benek
Post autor: benek » śr gru 11, 2013 3:51 pm
termostat - tylko oryginal w ASO bez problemu do kupienia. Bez wzgledu na mroz po paru km jest cieplo.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
miastek
Post autor: miastek » śr gru 11, 2013 3:53 pm
Inter cars 56zł bez rabatu zazwyczaj mają na miejscu.
Ostatnio zmieniony śr gru 11, 2013 3:54 pm przez miastek, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Post autor: ernil » śr gru 11, 2013 3:53 pm
Dolej płynu do chłodnicy :)21
Jak głowica jest w górze, to płynu lubi ubywać :)21
Post autor: ernil » śr gru 11, 2013 3:55 pm
Nie brałbym innego termostatu, niż oryginalny.
Koszt niewielki, a upierdliwość i koszta w razie czego znaczne.
Natomiast zamiennik są takie se, niezależnie od marki pojazdu.
honki
Post autor: honki » śr gru 11, 2013 4:05 pm
piotr e38 pisze:Mi też się nie dogrzewał jak przyszły pierwsze przymrozki, zamówiłem w ASO i teraz można w slipach ganiać :)21 :)21
A ile trzeba zapłacić w ASO za takowy?
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
N2O
Post autor: N2O » śr gru 11, 2013 4:25 pm
Na pewno nie jest przesadnie drogi.
Ale ogólnie wymiana termostatu w 4,2 to ruletka przy odkręcaniu długiej śruby - młotek musi pójść w ruch.
:)21 :)21
GG: 3215824
honki
Post autor: honki » śr gru 11, 2013 5:57 pm
Pytam, bo wymieniałem w zeszłym roku na jakiś zamiennik i wydaje mi się że się nie dogrzewa w zimę. Temperatura na wskaźniku ledwie 1/4. Niby leci ciepłe powietrze, ale wydaje mi się że jakoś nisko na wskaźniku. A może przewrażliwiony jestem :)21
Post autor: ernil » śr gru 11, 2013 6:34 pm
Może być też "pomocna" wiskoza chińska, która przy minus 5 jest spięta na sztywno... :)21
N2O
Post autor: N2O » śr gru 11, 2013 6:37 pm
Wisko ma marginalny wpływ na niedogrzewanie.
GG: 3215824
Post autor: ernil » śr gru 11, 2013 6:41 pm
Przy założeniu, że termostat jest sprawny.
N2O
Post autor: N2O » śr gru 11, 2013 6:44 pm
Zdecydowanie.
GG: 3215824
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » śr gru 11, 2013 8:38 pm
Najlepiej znajomy zaoszczędził w niezajebliwym Transporter T4 2,4
dał osłone z folii przed chłodnice
efekt
tak było mu gorąco , że musiał czapke sciągać :lol:
6,5 v8
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw gru 12, 2013 9:42 am
Kartony przed chłodnicą w PL to standard... Znajomy kutwił 40zł na termostat (opel, wymiana 3 śrubki jakieś 20 min) i 3 lata jeździł na podtlenku LPG :o w okolicy 50-60'C...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
matison
Post autor: matison » czw gru 12, 2013 10:58 am
danielski pisze:pytanie; czy patrol y61 3 drzwiowy ma takie same tylne siedzenia i szyby boczne bez wzgledu na rocznik?? to znaczy, czy te elementy z GU4 beda pasowaly do starszego modelu z 1998r??
nie. trzeba coś tam przerobić/dorobić.
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
GRI zzly
Post autor: GRI zzly » czw gru 12, 2013 11:58 am
honki pisze:
Ostatnio do 2.8 Y61 zapłaciłem 190 zeta :D
Y61 2.8 króciak -zabawa
Y61 3.0 BMW Long - wyprawy
honki
Post autor: honki » czw gru 12, 2013 12:29 pm
To dramatu nie ma.
Dzięki
piotr e38
Post autor: piotr e38 » czw gru 12, 2013 4:33 pm
honki pisze:
Dokładnie nie pamiętam, ale okolice 150 PLN-ów, też miałem na starym wskaźnik temp. na 1/4 skali, po założeniu nowego jest tak jak powinno, czyli prawie w pionie :)21
Łukasz Hunter
Post autor: Łukasz Hunter » czw gru 12, 2013 4:51 pm
Hej
Kolega potrzebuje zmienić przełożenia w przednim moście w patrolu k160 3.3TD i znalazł okazyjnie cały most, i teraz pytanie jak sprawdzić przełożenia w moście bo sprzedawca nie chce rozkręcić mostu u policzyć ilości zębow, więc może jest szansa na rozkodowanie nr seryjnego z głowki mostu? Na kolegi moście jest taki nr: 38511-c6041
http://www.facebook.com/4x4Kartuzy
Vitara Lift by Łukasz Hunter
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 12, 2013 5:01 pm
to nie jeep
nie sadze by sie udało bez rozebrania
:wink:
Łukasz Hunter
Post autor: Łukasz Hunter » czw gru 12, 2013 5:03 pm
tomek 79 pisze:to nie jeep
:wink:
a w 3,3 w k160 były różne rodzaje przełożeń? może brać na ślepo?
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 12, 2013 5:14 pm
powinny byc takie same ale roznie to bywa
N2O
Post autor: N2O » czw gru 12, 2013 6:16 pm
Trzeba zdjąć dekiel z mostu i przeczytać co jest na obwodzie talerza wybite.
GG: 3215824
Zablokowany
