SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Marci
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Post autor: Marci » wt cze 26, 2018 8:48 pm
frank_lucas pisze:
wt cze 19, 2018 5:47 am
Witam, jaki interfejs diagnostyczny idzie do y61 zd30? Ma ktoś coś działającego?
silnik powinien ogarnoć elm327 , ja używam zworki :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Butchesky
Post autor: Butchesky » pn lip 09, 2018 12:15 pm
Łączył kto TB48 ze skrzynią od ZD30? Pasuje jak w 4.2, czy trzeba przerabiać?
Czy do Y61 silnik TB48 pasuje mocowaniami, czy rzeźba?
gg 82522, Y61 ląg
Post autor: Wowos » wt lip 10, 2018 11:34 am
Skrzynia z zd30 ma ten sam dzwon, co skrzynia z 4.2 td/tb, więc powinna pasować. Powiem więcej - to jest praktycznie ta sama skrzynia. ;)
Butchesky
Post autor: Butchesky » śr lip 11, 2018 3:16 pm
To, że skrzynia z 3.0 do tb42 pasuje, to wiem.
Pytanie, czy skrzynia z 3.0 będzie pasować do tb48, tych silników jest mało w pl.
gg 82522, Y61 ląg
rafalmb
Post autor: rafalmb » pn lip 23, 2018 11:01 am
stevevega
Post autor: stevevega » wt sie 07, 2018 6:04 pm
Co to za przewody ?
Ostatnio zahaczyłem o pniaka w lesie, później ogladając spód znalazłem przewody, z których jeden był urwany. Nie odczułem żadnej różnicy w jeździe, hamowaniu. Spalania nie sprawdziłem. Nic tam nie kapało. Płynów mi nie ubyło. Odpaliłem auto, nadal nic nie kapało, naciskająć pedał hamulca również nic, żadnego płynu. Na wszelki wypadek założyłem tam przewód paliwowy bo miałem pod ręką.
Pytanie - od czego jest ten przewód ? I dlaczego jak się urwał to nic się nie działo ?
Auto to Patrol Long 2.8TD z 99r. Przewody znajdują się z przodu auta, pod fotelem pasażera.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt sie 07, 2018 6:06 pm
Odpowietrzenie skrzyni biegow
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
stevevega
Post autor: stevevega » wt sie 07, 2018 6:25 pm
na jakiej zasadzie to działa ?
słyszałem o tzw. PCV ( positive crankcase ventilation ) czyli odpowietrzeniu skrzyni korbowej. wtedy rurka podłączona jest pod kompresor w turbosprężarce i tworząc podciśnienie "wyciąga" powietrze. Tutaj będzie podobnie ?
Didymos
Post autor: Didymos » śr sie 08, 2018 7:51 am
Litości, jeden koniec rurki jest połączony z obudową skrzyni biegów, a drugi z atmosferą, podobnie jest z odpowietrzeniem w mostach i reduktorze, żadnych skomplikowanych chochlików tam nie ma.
SJ416
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr sie 08, 2018 5:27 pm
stevevega pisze:
Jezeli juz , to potrzebowalbys lekkie nadcisnienie. Np z takiej pompki do akwarium.
Ale to w przypadku kiedy bys sie bardzo czesto udzielal w rajdach przeprawowych i bys mial duuzo brodzenia.
Jezeli uzywasz samochod do turystyki to po prostu te rurki przedmuchaj i połącz w calosc.
prezes ma racje
DR 800 S
stevevega
Post autor: stevevega » śr sie 08, 2018 8:30 pm
z tym nadciśnieniem lub podciśnieniem to zależy z której strony układu patrzysz : )
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr sie 08, 2018 8:43 pm
Zdecydowanie potrzebujesz dostarczyć lekkie nadcisnienie.
Podcisnienie masz w hamulcach.
prezes ma racje
DR 800 S
Jac1980
Post autor: Jac1980 » pn sie 13, 2018 10:16 pm
orientuje się ktoś jakie są różnice w przełożeniach między skrzynią 3.0 a 4.2, potrzebuje zamontować do silnika 4.2 i nie wiem którą zakupić
michu1
Post autor: michu1 » wt sie 14, 2018 7:58 pm
było LC J95, jest Y61
Jac1980
Post autor: Jac1980 » śr sie 15, 2018 10:32 pm
michu1 pisze:
tu możesz zobaczyć https://www.patrol4x4.com/forum/nissan- ... ios-48900/
dzięki za namiar, wychodzi na to że przełożenia identyczne,
a wie ktoś może od którego roku w skrzyniach 3.0 "poprawili" piąty bieg
Raymund
Post autor: Raymund » śr sie 15, 2018 10:53 pm
Tzn?
Jac1980
Post autor: Jac1980 » czw sie 16, 2018 6:44 am
Raymund pisze:
Tzn?
Zębatka piątego biegi jest szersza co skutkuje wiekszą trwałością piątki, było to poprawione po którymś roku
Raymund
Post autor: Raymund » czw sie 16, 2018 12:22 pm
Jeszcze nie słyszałem żeby ktoś z 5 biegiem w trolu miał problem, chyba że z osiągnięciem wystarczającej prędkości na 4 :lol: :)21
Mowa o czyzero of course. :)
stevevega
Post autor: stevevega » sob sie 18, 2018 11:46 am
Panowie
Mam wrażenie, że coś mi bije w kołach z tyłu. Podniosłem auto, żeby wizualnie sprawdzić czy koła biją na boki i faktycznie, jedno lata. Co ciekawsze zauważyłem, że na włączonym biegu jedno koło kręci się wolniej, prawie w ogóle, można je ręka zatrzymać. Zobaczcie film - co to może być ?
https://youtu.be/YC5vbyTY_24
stevevega
Post autor: stevevega » sob sie 18, 2018 12:06 pm
dodam, że przy włączonym diff locku koła kręcą się równo i nie da się tego jednego zatrzymać ręką tak jak w przypadku wyłączonego diff locka.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » sob sie 18, 2018 4:06 pm
Poczytaj o mechaniźmie różnicowym.
Prawdopodobnie wiele Ci to wyjaśni.
To kolo ktore sie kreci szybciej gdy zatrzymasz, to drugie ruszy na 100%
prezes ma racje
DR 800 S
stevevega
Post autor: stevevega » sob sie 18, 2018 4:38 pm
a nie powinno być tak, że przy wyłączonym diff locku ( czyli sytuacja z filmu ) oba powinny się kręcić tak samo bo nie mają żadnego obciążenia ?
Tego szybciej kręcącego się nie byłem w stanie zatrzymać tak jakby było na sztywno zasprzęglone z napędem.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » sob sie 18, 2018 7:27 pm
Dyferencjał czyli mechanizm różnicowy sam sobie "steruje" które koło ma sie kręcić. Kreci sie to które ma lżej. Oczywiscie moze sie zdazyc sytuacja ja ta z Twojego filmu.
Jezeli nie mozesz zatrzymac jednego z kół to moze wzbudzić Twój niepokój.
Spróbuj zachowując wszelkie srodki ostrożności przyhamowac hamulcem lub podnieś tylko jedną stronę.
prezes ma racje
DR 800 S
stevevega
Post autor: stevevega » pn paź 22, 2018 7:01 pm
Za co odpowiedzialny jest ten przewód od wtryskiwacza sterującego ?
Jakie były by objawy, gdyby przewód był uszkodzony/urwany ? Mam tak chyba u siebie ale ze względu na ciężki dostęp nie mogę dostać się do przewodu.
stevevega
Post autor: stevevega » czw paź 25, 2018 6:39 pm
Odłączyłem ten przewód i nie widzę różnicy w pracy silnika.
Ktoś coś ?
Cena takiego to ok 900 zł za nowy i 400 za używany wtryskiwacz. Czy ktoś mógłby go odłączyć i zaobserwować zmianę w zachowaniu silnika ?
