...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
ramzes
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: ramzes » śr mar 19, 2014 11:12 pm
uczepiłeś sie ortografii Patryku , a ja dyslektyk wiec mam wybaczone :roll: :(
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Post autor: Wowos » śr mar 19, 2014 11:14 pm
Jakby ktoś poszukiwał ramek - http://www.patrolapart.com.au/product/w ... -window-2/ . W ogóle fajne zabawki tam mają :)16
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr mar 19, 2014 11:26 pm
nie ma nic takiego jak dyslektyk
jest tylko leń !
dysleksja to nowomodny wymysł .
ernil pisze:Zostaniesz Patyś wyklęty jako i ja za ten puryzm językowy :)21
BTW - przypomniałem sobie o tym, że pisałeś na FB o pewnym problemie.
Pomyślę. Przypomnij się.
A łańcuch przyda Ci się, jak trzeba będzie sobie u szyi tego żeliwnioka uwiesić. Na pasku nie uwisi i na dno nie pójdziesz :)21
erniś , kontaktowałem się ze szczytem góry i też mają poszukać o co to chodzi .
łańcuch ? ale w porządnym samochodzie to nie ma nigdzie łańcucha , widziałem jak źli ludzie trzymają na łańcuchu psy uwiązane , ja na łańcuchu to mam taki wisiorek i jak pociągam za ten wisiorek to zestaw ten uruchamia mechanizm w spłuczce ...
co Wy na to ?
Post autor: Wowos » śr mar 19, 2014 11:52 pm
Patryk 160 pisze: co Wy na to ?
BENGI
Post autor: BENGI » śr mar 19, 2014 11:54 pm
ramzes pisze:
Patryk 160 pisze:z tym silnikiem zadowoleni są tylko ci ,którzy potrafią oszukać samego siebie
znow bedzie sekta wyznawcow 2.8 td :)21 ... :roll: :roll:
zasada jest prosta , jak sie dba tak sie ma ..
u mnie 300 tys. i tylko oleje zmieniam na bierząco :)21
auto juz 22 letnie i cyka jak nowy .
Cieszę się że dbasz o "prawie" mojego patrola :)2 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
vojtaz
Post autor: vojtaz » czw mar 20, 2014 7:02 am
Ścianki gładź bloku cylindra były ok, nie było rysek itd. Jak się ustawia kont wtrysku? czy jest możliwe że zawiesza się wtrysk i np. leje? Czy świece żarowe też mogą być podejrzewane w tym przypadku ?
Post autor: Takayuki » czw mar 20, 2014 7:09 am
ramzes pisze:uczepiłeś sie ortografii Patryku , a ja dyslektyk wiec mam wybaczone :roll: :(
Forumy obsługiwać umiejom a zainstalować słownik do przeglądarki 2 kliknienciami to jusz nie :wink: :)3
Lenistwo i tyle, dobrze chłopaki piszą, teraz technika wszystko za Ciebie zrobi :)21
s3R
Post autor: s3R » czw mar 20, 2014 10:30 am
Czy taki maverick z 97 roku ma gdzieś złącze OBD2 ?
Bo ni uja nie mogę go zlokalizować...
Trochę wyprzedziłem zapłon i jak by ciut lepiej jest.
Zdrapek i poharatka
vojtaz
Post autor: vojtaz » czw mar 20, 2014 11:37 am
A więc takie coś, podczas pracy silnika poluzowali mechanicy metalowy przewód 1 wtryskiwacza, silnik nie reagował, tylko pryskało lekko z wtrysku. 2 wtrysk silnik zareagował, 3 wtrysk silnik nie reagował pryskało, inne wtryski 4,5,6 silnik reagował. czyli coś się porobiło z 1 i 3 wtryskiem, co dalej? regeneracja wtrysków, czy macie jakiś pomysł ? Zaznaczam że samych wtrysków nikt podczas zdejmowania głowicy nie ruszał nie odkręcał itd. w takim stanie głowice zawiozłem na test szczelności. Hmm Pomocy
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw mar 20, 2014 12:06 pm
Takayuki pisze:
jeśli ktoś urodził się w tym kraju , uczył się tu pisać i czytać , uczył się historii , przeczytał choćby te 3 lektury w szkole ...
to żeszk..wa mać !! wstydem jest pisać publicznie robiąc takie błędy i każdemu powinno być wstyd .
Nie istnieje pojęcie dysleksji , to gówno i współczesny wymysł , tak samo jak wychowanie bezstresowe i bez obowiązków ...
Sraczka to jest sraczka a nie grypa jelitowa !
piotr e38
Post autor: piotr e38 » czw mar 20, 2014 12:58 pm
vojtaz pisze:Ścianki gładź bloku cylindra były ok, nie było rysek itd. Jak się ustawia kont wtrysku? czy jest możliwe że zawiesza się wtrysk i np. leje? Czy świece żarowe też mogą być podejrzewane w tym przypadku ?
Świece również należy sprawdzić i to w pierwszej kolejności, a co do ustawienia kąta wtrysku, to prawidłowo ustawia się na czujnik zegarowy, ewentualnie na lampę strobo jeśli producent przewidział taką możliwość, ale można też metodą prób i błędów i też przy odrobinie wiedzy i wyczucia będzie ok.
Generalnie żeby przyspieszyć kąt wtrysku w tym akurat przypadku, musisz poluzować trzy nakrętki na kołnierzu pompy i jedną na wsporniku z tyłu pompy i odchylić ją powiedzmy na początek 0,5-1 mm od bloku silnika w kierunku błotnika( najpierw zaznacz punkt wyjściowy, żebyś widział o ile przesunąłeś), za kontrować nakrętki, poczekać przez noc, żeby był dobrze wystudzony i zrobić próbę.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
N2O
Post autor: N2O » czw mar 20, 2014 5:18 pm
Patryk 160 pisze:
Takayuki pisze:
Ja znam tylko jedna(!) osobę co naprawdę jest dyslektykiem i nie jest leniem, ale to przypadek szczególny(nie da rady się nauczyć dobrze pisać).
GG: 3215824
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 20, 2014 6:15 pm
co do dyslekcji , powiem tak mam papier z podstawówki ni uja nie umiałem się nauczyć natomiast z matmy czy fizyki lub chemii nie miałem problemu z nauką , podstawy jak się pisze jakieś mam , ale pisanie na kompie powoduje pisanie z błędami większymi niż na kartce
po za tym nawet nasz ''wspaniały'' prezydent też piszę z błędami ''wonsy ''
:lol:
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw mar 20, 2014 7:05 pm
Nie jesteśmy po to by powtarzać, pogłębiać błędy innych i hańbić język ojczysty
to zwyczajnie wstyd i obciach jak mam sraczkę to nie robię publicznie bo mnie depło
jak ktoś robi błędy , książki teraz są tanie , słownik ortograficzny problem rozwiąże , lub poszukać w necie.
Założę z ernisiem jakąś kampanię przeciw tym co piszą z błędami .
Post autor: ernil » czw mar 20, 2014 7:11 pm
Nie wpisujemy się Patysiu w doktrynę "Idiocracy" - nie mieli byśmy szans na zaistnienie w mejnstrimowych mediach :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 20, 2014 7:12 pm
skoro tak mówisz , książki nie są tanie tym bardzie słowniki , tu masz rację czytanie książek utrwala pisownie :)2
jak chcesz poczytać jak Polska młodzież pisze wejdź na pierwsze lepsze forum od gimbusów , lub poczytaj ogłoszenia na allegro to się zdziwisz ,
mi czytanie co poniektórych ogłoszeń zajmuje troszkę czasu ,
:)17
pojara90
Post autor: pojara90 » czw mar 20, 2014 7:18 pm
Więc jak już pokonamy ortografię i interpunkcję to zostaje jeszcze gramatyka :)21
upss.... nie zaczyna się zdania od: Więc, A więc :oops:
:wink:
W160
PajeroLong SS
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 20, 2014 7:22 pm
Patryk 160 pisze: Założę z ernisiem jakąś kampanię przeciw tym co piszą z błędami .
Dopisuję się :)2 a właściwie : dołączam do Was :wink:
Generalnie: NISSAN
Post autor: Takayuki » czw mar 20, 2014 7:24 pm
@Patryk, widziałeś emotikonkę w tym moim pierwszym zdaniu, i wiesz, że błędy są tam specjalnie? :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 20, 2014 8:04 pm
no dobra , koniec uczenia się poprawnej Polszczyzny
a więc :)21 jest pacjent , terano 2 silnik 2,7 turbo disel 2004 o ile dobrze zrozumiałem i ok 150 tys na liczniku udokumentowane po vinie , stoi w Holandii kolega się nad nim zastanawia ale ... silnik po odpaleniu stuka , przy obrotach ok 2 tysi ustępuje , powyżej 3,3 znowu stuka , nie kopci , nie ma parowozu z wlewu oleju , samochód od pierwszego właściciela , kolega mówi że stukanie słychać u góry przynajmniej tak mu się wydaje
ma ktoś jakieś pomysły i czy w ogóle warto
cena ok 3 tysie euro
co mu doradzić :wink:
lysy76
Post autor: lysy76 » czw mar 20, 2014 8:28 pm
Że nie jest to ostatnie terrano w Holandii...
Wujek Dobra Rada 8)
pojara90
Post autor: pojara90 » czw mar 20, 2014 8:44 pm
A już napewno nie pierwsze :)21
Aha i niech wyczyści sitko na początek.
W160
PajeroLong SS
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 20, 2014 8:57 pm
to samo mu powiedziałem :)21
jakie sitko i gdzie je szukać , pytam poważnie nie miałem disla
pojara90
Post autor: pojara90 » czw mar 20, 2014 9:31 pm
Jest takie sitko na zasilaniu przy pompie . Jak zasyfione to silnik muli i nie jedzie.
W160
PajeroLong SS
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw mar 20, 2014 10:41 pm
Wojtek pisze:
Staram sie jak mogę, mam juz wszędzie zainstalowane słowniki. Jest coraz lepiej. Wreszcie mam telefon ze słownikiem, nie muszę szukać 15 min zamiennika słowa, którego nie jestem pewien jak się pisze. A im bardziej się zastanawiam tym bardziej nie wiem...
:o :lol:
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Zablokowany
