Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt mar 29, 2011 2:34 pm
Wniosek: jezdzic i sie nie przejmowac.
Fabrycznych mialem 3 komplety. Kazdy nastepny probowalem mocoac inaczej i kazdy odpadal. :)21
sebson
Post autor: sebson » wt mar 29, 2011 2:38 pm
Wojtek_W pisze:Wniosek: jezdzic i sie nie przejmowac.
To co proponowałem, to pomysł z WRC ale tam mają coś jak z plexi a guma w naszym wydanie jest lepszym rozwiązaniem :)2
p.s ja przyjąłem na początku, że to co nie potrzebne na zewnątrz jazda i życie zweryfikuje :)21
Nissan Patrol
fotokora
Post autor: fotokora » wt mar 29, 2011 2:49 pm
ma ktoś doświadczenie z łącznikiem stabilizatorów przednich w terrano II? nowe szybko padaja jest na to jakiś patent?
Nissan Terrano II 2,7TDI
Post autor: Mroczny » wt mar 29, 2011 2:50 pm
sebson pisze:p.s ja przyjąłem na początku, że to co nie potrzebne na zewnątrz jazda i życie zweryfikuje :)21
do opisu pasuje.. rama
sebson
Post autor: sebson » wt mar 29, 2011 2:56 pm
:o Co chcesz odemnie??
Mam zdrowiutką :)21
p.s chodziło Ci pewnie o wiosenne czyszczenie?! Ale u mnie kosmetyka blach i konserwacja będzie :)21
Nissan Patrol
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » wt mar 29, 2011 4:39 pm
Mroczny pisze:guma jest do dupy
1. wymaga zyliona więcej punktów zaczepienia - ergo trzeba robić dziury
2. jak nie zaczepisz to pod ciężarem błota czy lodu się udupi
3. jakbyś nie zaczepił to i tak byle patyk popsowa
Ale po podcięciu ten plastik nijak nie pasuje. Wadą gumy jest faktycznie milion punktów zaczepienia, żeby była dobrze napięta i dobrze przylegała. Pstryknę zdjęcia, bo zaraz do garażu jadę i wkleję wieczorem po powrocie. Wiercić nie trzeba, wystarczą samowiercące wkręty i dobra wkrętarka (i cierpliwość). Jak to będzie robić zobaczymy. Też mam obawy, że może się rozpierdzielać, ale wtedy będę kombinował coś innego. Jakieś zabezpieczenie zawiasów, świateł i błotnika coby błotem nie rzucało, być musi. Tamte plastiki przed podcięciem dawały radę. Może gumsko też da radę.
Post autor: Mroczny » wt mar 29, 2011 5:11 pm
te samowiercące wkręty (farmerki znaczy) - to jest dopiero masakra. Za rok będzie to nieodkręcalne siedlisko rdzy
psawiak
Post autor: psawiak » wt mar 29, 2011 6:04 pm
zakupiłem w naszym sklepiku kalgumy k100 po promocji i przykręciłem blachowkretami ( na śrubokręt ) przez aluminiowy płaskownik 2 mm. zapaćkane v-bollem od dupy strony
chlapy przeszły weryfikacje w lekkim terenie, jazda przód i w tył, koleiny po progi, kilka razy zawisłem na mostach, jak na razie ok
fakt że miałem do czego przykręcać poszerzenia ( bez rdzy ).
http://img690.imageshack.us/g/27828834.jpg/
Y60 TD42 pojechał do ludzi
sebson
Post autor: sebson » wt mar 29, 2011 6:51 pm
psawiak pisze:zakupiłem w naszym sklepiku kalgumy k100 po promocji i przykręciłem blachowkretami ( na śrubokręt ) przez aluminiowy płaskownik 2 mm. zapaćkane v-bollem od dupy strony
Właśnie o coś takiego mi chodziło.
p.s ładnego masz tego longa :)2
Nissan Patrol
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt mar 29, 2011 7:03 pm
Koledzy drążek kierowniczy do Y61 (ten co się nie da w nim końcówek wymienić) gdzie można nabyć w przyzwoitej cenie ?? Bo oryginalny 1700 zł, zamiennik 1100 zł a w nadwornym sklepiku jest w miarę przyzwoita propozycja za 570zł. Może gdzieś można go oddać do regeneracji ??
Post autor: Mroczny » wt mar 29, 2011 7:09 pm
ten sklepikowy jest bardzo ok
regeneracja nie będzie wiele tańsza i musisz mieć mocno zaufaną firmę
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt mar 29, 2011 7:10 pm
oki to dzięki wielkie za podpowiedź :) według mnie też jest cena Ok :)21 w porównaniu do innych propozycji ...
decc
Post autor: decc » wt mar 29, 2011 10:10 pm
Obiecane zdjęcia:
Fiba
Post autor: Fiba » wt mar 29, 2011 10:20 pm
Ładnie nie ma co. :)2
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
decc
Post autor: decc » wt mar 29, 2011 10:25 pm
Dzięki :wink: . Zobaczymy ile wytrzyma ;-). Aha, zapomniałem dodać, że ta guma jest olejoodporna, dlatego taka droga.
kogucik2
Post autor: kogucik2 » wt mar 29, 2011 11:03 pm
. Aha, zapomniałem dodać, że ta guma jest olejoodporna, dlatego taka droga.[/quote]
znaczy przystosowany do jazdy po polach naftowych :)21
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
decc
Post autor: decc » wt mar 29, 2011 11:18 pm
Znaczy odporna na chlapanie pryskającym z komory silnika olejem :)21
psawiak
Post autor: psawiak » wt mar 29, 2011 11:18 pm
[quote="decc"]Obiecane zdjęcia:
gratuluję cierpliwości przy tym piercingu :)21 ja miałem rozstaw wkretów co 6 cm
mała, ale cenna uwaga - ta sama firma KOELNER produkuje dwa rodzaje blachowkrętów o tych samych rozmiarach.
Różnica tkwi w jakości - te z obłymi krawędziami łba sa do bani - mozna je ukręcić przy łbie za sprawą cienkiej ścianki przy wyżłobieniu na śrubsztak ( lub same odpadają podczas pracy w terenie )
te z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskim łbie ( jak na fotach decc-a i bardziej błyszczące przy zakupie ) są duużo mocniejsze, mają grubszą ściankę.
testowane i sprawdzone
decc
Post autor: decc » wt mar 29, 2011 11:35 pm
Co do ilości wkrętów, to zależało mi na tym, żeby guma była mocno napięta i szczelnie przylegała. W sumie to wpadłem nieco w pułapkę, bo dałem te wkręty trochę za gęsto na początku, a potem już nie było wyjścia, trzeba było to kontynuować ;-). Co gorsza jeszcze 3 nadkola czekają :wink: .
Co do wkrętów, to musiałem dać dłuższe niż były w komplecie z poszerzeniami, bo może nie widać za dobrze na zdjęciach, ale wkręty musiały "złapać" gumę i poszerzenie jednocześnie (guma zachodzi na poszerzenia). A samowiercące ponieważ wiercenie było zabójcze dla wierteł. Dospawana blacha jest twarda i przy wierceniu konieczny jest spory nacisk. Po przejściu blachy wiertło wpada do środka i ześlizguje się po wewnętrznej krzywiźnie błotnika, co kończy się złamaniem wiertła. Szkoda nerwów, wierteł i kasy.
Co do wytrzymałości wkrętów, to te są cholernie twarde. Miałem problemy z ucinaniem ich wielkimi nożycami do cięcia drutu, Nożyce się na nich wyginały. Trafiłem widocznie tak jak mówisz, na jakieś dobre.
/edit: literówka/
Ostatnio zmieniony śr mar 30, 2011 9:01 am przez decc, łącznie zmieniany 1 raz.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr mar 30, 2011 5:22 am
To jeszcze jedno pytanko, bo w innym wątku mnie olano i zginęło w czeluściach :wink: Filtr oleju skrzyni biegów autoamtycznej do Y61 3,0 może ktoś wie gdzie dostać, byłem w IC i AL ale zrobili o tak :o Dziś podjadę do serwisu nissana, ale zawsze lepiej dopytać :) a może w ogóle się go nie wymienia, poprzednio zmieniłem sam olej ale teraz chciał bym z filtrem :wink:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr mar 30, 2011 6:07 am
filtr do skrzyni dostaniesz , lub zamówisz w firmach które je naprawiają , kiedyś miałem problem z dostaniem do preludki i na zamówienie mi gość załatwił na drugi dzień z
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr mar 30, 2011 1:17 pm
Nieco inaczej sobie filtry oleju do automatycznej skrzyni wyobrażałem :roll: ale skoro to to ... cena w sumie wysoka jak za takie drobiaszczki plastikowe z siateczką bo 50 zł za szt .
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr mar 30, 2011 2:30 pm
no drogie jak diabli jak n ie trzeba to nie wymieniać :)12 ,
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr mar 30, 2011 2:33 pm
Raz wymieniłem olej bez filtrów, 2 lata temu :lol: i pomyślałem że za drugim razem to może zrobię to z filtrami :)21 gdybym wiedział że to tylko takie siateczki to pewnie bym nie wymieniał ale jak już kupiłem ... sądziłem że te filtry to takie będą wkłady podobne jak silnikowy filtr a nie tylko siateczki zwykłe :wink:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr mar 30, 2011 2:38 pm
jak stare dobre przedmuchać kompresorem i po sprawie , automat kosztuje :)17
Zablokowany
