silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
Re: silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
ok, ale myślę że u mnie na doładowaniu ustawionym na ok. 1.2bara nie powinno to stanowić jakiejś specjalnej różnicy, zobaczymy jak wyjdzie w praniu, dołożymy czujnik EGT i będzie widać co się dzieje z temperaturą...
no i na szybko założyłem wskaźnik ciśnienia doładowania. Na pełnym bucie pokazuje 0,6 bara. Mało. Węże na wygląd ok. Czy bez stresu mogę zamontować MBC i naciągnąć do bezpiecznego ciśnienia 0,9-1,0 bara? Co jeszcze sprawdzić?
Jeszcze jedno pytanie - jak jest u Was, bo jak ustami dmuchnę, od strony pompy w przewód idący od turbo do pompy to powietrze gdzieś uchodzi. Tak ma być, czy ma trzymać szczelność cały układ na zgaszonym silniku?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Jak dmuchasz w stronę muszli, to normalne że powietrze ucieka do silnika i na zewnątrz przez filtr powietrza.
0,9 to bez żadnego stresa.
Ja mam w tej chwili po delikatnej modyfikacji wastegate'a 1.0 bara a zamierzam po zmoceniu IC i dołożeniu airboxa podciągnąć na 1.2 i myślę że wyżej już nie będę szedł...
Boostpin oczywiście był w obróbce
wierciłeś cięgno, czy podkładki? U mnie jest jeszcze tolerancja ok 5mm na nakrętkach. Tak jest oryginalnie? Masz jakieś fotki?
zdjęć nie mam, podłożone są podkładki na maxa, ale przedłuże oryginalne śruby albo będę wiercił cięgno...
rozumiem, że trzeba cięgno rozpinać aby podkładki założyć, czy idzie to jakoś naciągnąć?
trzeba rozpiąć, a potem trzeba się namęczyć żeby założyć przynajmniej u mnie ciężko było...
właśnie jest tam to malutkie zabezpieczenie. Może wystarczy poluzować śruby i podłożyć coś pod bączka i skręcić?Coś w kształcie litery U coby cięgna nie zablokować. Ile mm masz cofnięty zawór?
Próbuj, jak poluzujesz to nie nałożysz podkładek na śruby możesz je ewentualnie tylko wsunąc bokiem , ale ryzyko jest że od drgań wypadną...
ile masz cofnięty zawór? Pamiętasz jakie było ciśnienie przed modyfikacją?
0,7- 0,8 teraz ok. 1,0-1,1 cofniety o grubą podkładkę tak że juzn oryginalne nakrętki nie łapia
Do zdjęcia i montażu cięgna użyj metody pompki do kół, najlepiej takiej z manometrem.
Pompujesz aż się zluzuje i zdejmujesz. Potem to samo przy zakładaniu.
tego nie znałem , wykorzystałem czystą siłę mięśnia trójgłowego ramienia
a kompresor i pistolet do przedmuchiwania i rurka gumowa i delikatnie "nadmuchać'?
I po co się męczyć?
Można, ale lepiej wcześniej odpowiednio zmniejszyć ciśnienie.kornik21 pisze:a kompresor i pistolet do przedmuchiwania i rurka gumowa i delikatnie "nadmuchać'?
dokładnie.
masz trochę mniej niż ja miałem na ori gruszce WG (0,65)
wyciągnij baczek nawierć dziurkę 10mm wcześniej - ja testowałem metodę na Pudziana
przy okazji możesz obczyscic i zapsikac sama łapę WG
do tego zabezpieczenia trzpienia to trzeba jakieś szczypce to segerów?
Nie wiem jak jest w RD28T, ale zazwyczaj wystarczy małym śrubokręcikiem podważyć i samo wypadnie.
zwykła zawleczka, tylko pilnować coby nie wystrzeliła w kosmos
to tak jak ja tez na tricepsamartii pisze:masz trochę mniej niż ja miałem na ori gruszce WG (0,65)
wyciągnij baczek nawierć dziurkę 10mm wcześniej - ja testowałem metodę na Pudziana![]()
rozumiem że dziurke wywierciłeś i podkłądki już olałeś?
Przy regulacji uważajcie na to aby klapka się swobodnie otwierała - tzn czy wystarcza zakresu bączka do otwarcia klapki. Jak będzie się za mało uchylać, to wóz zmułowacieje na wyższych obrotach, ze względu na duże ciśnienie w kolektorze wydechowy i może wydmuchiwać uszczelki pod owym.
O wzroście spalania nie wspominając.
hmmm... jakie jest na to lekarstwo tzn. jak mieć pewność że się nie przegięło?
