silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
N2O
Re: silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
Post autor: N2O » śr lut 05, 2014 10:50 am
Sprawdzić pompką ile się cięgno wysuwa na poskładanej całości.
Można też zmierzyć ciśnienie w kolektorze wydechowym.
Idealnie to coś około 1:1 w stosunku do ciśnienia w kolektorze dolotowym.
GG: 3215824
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 05, 2014 9:17 pm
tak na marginesie to sprawdzaliście kompresję w swoich silnikach przed podciąganiem turbo?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
BENGI
Post autor: BENGI » śr lut 05, 2014 9:20 pm
ale po co ?? :)21
pzdr Mati ;)
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr lut 05, 2014 9:25 pm
w 2.8 to normalna kolejnosc rzeczy :)21
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 05, 2014 9:33 pm
BENGI pisze:ale po co ?? :)21
że jak już będzie słaba kompresja i silnik rozjechany do modyfikacje turbo dobiją go od razu?
Generalnie jak też nie sprawdzałem, ale pali na mrozie idealnie nawet po tygodniowym postoju, nie telepie mimo, że przez chwile ma niskie obroty,
BENGI
Post autor: BENGI » śr lut 05, 2014 9:38 pm
to jeszcze zajrzyj np. do odmy :)21
a jak ma go dobić to i tak go dobije prędzej czy później :)21
pzdr Mati ;)
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 05, 2014 9:44 pm
co do odmy, przedmuchy? Przecież z każdej odmy dmucha. Tylko ile to dużo, a ile ok w tych silnikach? ;)
BENGI
Post autor: BENGI » śr lut 05, 2014 9:49 pm
jak mocno i ile jest w tym dmuchaniu powietrza, a ile oleju :)21
pzdr Mati ;)
N2O
Post autor: N2O » śr lut 05, 2014 9:52 pm
Tyle ile trzeba.
:)21 :)21
GG: 3215824
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 05, 2014 9:54 pm
u mnie coś tam dmucha, ale oleju nie chlapie. Dolot nie jest mokry. Jak zatkam na 4-5 sekund paluchem to cichacza przy puszczeniu usłyszę.
pojara90
Post autor: pojara90 » śr lut 05, 2014 10:08 pm
Lepiej tak nie rób, mogą puścić uszczelniacze w turbinie.
Ostatnio zmieniony śr lut 05, 2014 10:09 pm przez pojara90, łącznie zmieniany 1 raz.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lut 05, 2014 10:09 pm
Prędzej bagnet wystrzeli.
GG: 3215824
pojara90
Post autor: pojara90 » śr lut 05, 2014 10:09 pm
a jakby przywarł :)21
edit. miałem taką akcję, olej wylał się rurą wydechową.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lut 05, 2014 10:17 pm
Ja pamiętam kiedyś jedno pajero 2,5td - 3 paski od alternatora się zjarały, a ten na zgaszonym silniku kręcił się normalnie bez oporów. Przedmuchy były tak duże że wakupompa stawała na dębowo.
:)21 :)21
GG: 3215824
BENGI
Post autor: BENGI » śr lut 05, 2014 10:19 pm
N2O pisze:Ja pamiętam kiedyś jedno pajero 2,5td - 3 paski od alternatora się zjarały, a ten na zgaszonym silniku kręcił się normalnie bez oporów. Przedmuchy były tak duże że wakupompa stawała na dębowo.
:)21 :)21
:o :o :o :)9 :)9 :)9
pzdr Mati ;)
N2O
Post autor: N2O » śr lut 05, 2014 10:22 pm
No powrotem oleju tak dmuchało ze skrzyni korbowej do wakupompy.
:lol:
GG: 3215824
BENGI
Post autor: BENGI » śr lut 05, 2014 10:26 pm
takiego czegoś jeszcze nie widziałem :wink: ale w mitsubisi wszytko jest możliwe :lol:
pzdr Mati ;)
N2O
Post autor: N2O » śr lut 05, 2014 10:28 pm
Zatkanie palcem odmy powodowało natychmiastowy wystrzał bagnetu.
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 06, 2014 12:16 pm
N2O pisze:Przy regulacji uważajcie na to aby klapka się swobodnie otwierała - tzn czy wystarcza zakresu bączka do otwarcia klapki. Jak będzie się za mało uchylać, to wóz zmułowacieje na wyższych obrotach, ze względu na duże ciśnienie w kolektorze wydechowy i może wydmuchiwać uszczelki pod owym.
O wzroście spalania nie wspominając.
Właśnie u kumpla wypierdziało uszczelkę :)3 , tylko ciekawy jestem czy już ze starości czy jednak ciśnienie zrobiło swoje ??
N2O
Post autor: N2O » czw lut 06, 2014 12:18 pm
Ciężko powiedzieć, trzeba by zmierzyć.
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 06, 2014 12:43 pm
doładowanie ma ustawione na ok. 1.3, zawór upustowy zaślepiony ..., niektórzy piszą że mają po 1.5 i latają spokojnie ...hm...
Stefan
Post autor: Stefan » czw lut 06, 2014 3:44 pm
ja też robiłem uszczelkę na początku roku :)21
i miałem wypiętego WG przez dłuuuugi czas... :)21
i doładowanie 1.6 ....... :)21
koksił :)21 :)21
wątpię aby przez doładowanie :)21
u mnie bączył do wody i ogólnie głowica była lekko pęknięta :)21
!! FOR FUN !!
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 06, 2014 4:31 pm
:)21 , też tak myślę uszczelka juz pewnie swoje lata miała... u mnie po wymianie jest i zero przedmuchów na tę chwilę... Z drugiej strony jakby nawet raz na rok musiał uszczelkę wymienić do bidy nie ma ....oby innych strat nie było...
martii
Post autor: martii » pt lut 07, 2014 9:30 am
to zobacz jaki ma te 1,1 - czy nawet 1,6b w stosunku do ciśnienia w cylindrze - szybciej węże pozrywa niż wywali uszczelkę - tym bardziej, ze w RD jest stalowa
tyle, ze jeżeli już wychodzimy znacznie powyżej serii przydałoby się mieć zegar EGT i na 100% sprawny układ wtryskowy i pewnosc, ze silnik trzyma rowna kompresje - coby silnika nie upłynnić :D
do OM603-606 pakuja 2,2-2,5b
http://www.youtube.com/watch?v=24afjVqm2Uw
http://www.youtube.com/watch?v=ORPWDn2UD6s
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
gr9192
Post autor: gr9192 » pt lut 07, 2014 5:35 pm
Tatuś pisze:ICek z Pajero,Gallopera jest mniejszej pojemności,jest przeznaczony do silnika o mniejszym doładowaniu,wiatrak jest mniejszy i wolniejszy.
W jednym gr-mam IC z pajero a w drugim był tak około 30 % wiekszy.Różnica była.
4x4
