Partol Y61 2.8 Przy odpalaniu dymi na biało
sensson
Re: Partol Y61 2.8 Przy odpalaniu dymi na biało
Post autor: sensson » pn sty 09, 2017 3:16 pm
BIMBER ZOSTAJE W BIAŁYMSTOKU !! Głowica okazała się cała. Żadnych pęknięć. Problemem były podparte zawory. 450 zł lżejszy ale szczęśliwy. Jutro montuję czapkę i ogień :lol:
vandall1
Post autor: vandall1 » pn sty 09, 2017 7:14 pm
Nowe śruby!
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
sensson
Post autor: sensson » pn sty 09, 2017 10:22 pm
vandall1 pisze:Nowe śruby!
Pamiętam :)
Cajman
Post autor: Cajman » pn sty 09, 2017 10:25 pm
Fuksiasz :roll:
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
Sławekk
Post autor: Sławekk » pn sty 09, 2017 10:29 pm
Od początku stawiałem na zawory. Nie, nie jestem jasnowidzem ale mam identyczne objawiły i wersja z zaworami jest mi najbliższa emocjonalnie...
Ja swojego oddaje do roboty w lutym. Oczywiście zdam relację.
Sławekk, Y60
sensson
Post autor: sensson » czw sty 12, 2017 5:23 pm
Czapeczka założona. Sprężanie na wszystkich cylindrach 30-31 Bar. Autko pali na pół obrotu i co najważniejsze nie dymi. Jutro mam nadzieję poskręcać auto do końca i WRESZCIE pojeździć.
Sławekk
Post autor: Sławekk » wt lut 07, 2017 3:46 pm
Sprawdzone. Powodem kiepskiego odpalania był brak grzania 2 świec. Coś tam nie kontaktowało, więc bezkosztowo.
Przy okazji pomiar ciśnienia sprężania: 24-26. Mało?
Sławekk, Y60
sensson
Post autor: sensson » śr lut 22, 2017 11:41 am
sensson pisze:Czapeczka założona. Sprężanie na wszystkich cylindrach 30-31 Bar. Autko pali na pół obrotu i co najważniejsze nie dymi. Jutro mam nadzieję poskręcać auto do końca i WRESZCIE pojeździć.
No i się najeździł. Po pewnym czasie zaczęły się stuki w silniku. Luzy na 2 i 6 tłoku. Gładzie cylindrów jakby gwoździem porysował. Masakra.
Postanowiłem zrobić generalkę silnika. Motor juz wyjęty.
Nowe tuleje cylindrów, tłoki, pierścienie, panewki etc. Przy okazji przegląd turbiny pompy i wtrysków.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PIACHUMB124
Post autor: PIACHUMB124 » śr maja 10, 2017 2:56 pm
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Przeczytalem na forum co się dało odnośnie dymienia na biało oraz wszystkich rzeczach jakie w związku z tym będę musiał zrobić. Mam tylko cichą nadzieję ,że u mnie skończy się na samej uszczelce i nie będę mysial kupować drugiej głowicy,choć jestem na to psychicznie przygotowany. Mam w związku z tą operacją kilka technicznych pytań do szanownych kolegów którzy to kiedyś w swoich autkach robili.
Wypunktuje pytania to będzie łatwiej
1.czy będę musiał rozpiąć cały rozrząd? czy tylko poluzować napinacz i zdjąć pasek.zobaczyłem to na zdjęciu powyżej i stąd moje pytanie
2.czy jest jakiś haczyk przy ściąganiu glowicy o którym powinienem wiedzieć?
3.czy bedzie trzeba odkręcić te rurki do chłodzenia i smarowania turbiny które są pod turbo?żeby odsunąć kolektory?
4.czy w Y61 z 1999 roku są płytki czy popychacze hydrauliczne?(wiem,ze zobacze jak ściągne wałek ale nurtuje mnie to pytanie)
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Lub może telefonicznie 792060472(gdy nie odbiorę to napewno oddzwonie. jak mam rozładunek w trasie to nie mam przy sobie telefonu)
pozdrawiam piachu
sensson
Post autor: sensson » ndz maja 21, 2017 10:28 pm
Na to Ci odpowiem. Są płytki. Na resztę nie znam odpowiedzi bo remont robił mi mechanik.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 21, 2017 11:31 pm
PIACHUMB124 pisze: 1.czy będę musiał rozpiąć cały rozrząd? czy tylko poluzować napinacz i zdjąć pasek.zobaczyłem to na zdjęciu powyżej i stąd moje pytanie
1/Jeżeli to 2.8,to zdejmujesz pasek przez poluzowanie napinacza,tudzież zwalasz kółko z wałka w głowicy oraz blachę osłaniajacą
2/Haczyk jest-oprócz zasadniczych śrub w głowicy masz jeszcze dwie "pomocnicze"Dobrze obejrzyj w koło zanim zawołasz dżwig :wink:
3/Tak
4/Płytki o ile pamiętam,ale jak rozbierzesz to sprawdzisz :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 21, 2017 11:39 pm
sensson pisze: No i się najeździł. Po pewnym czasie zaczęły się stuki w silniku. Luzy na 2 i 6 tłoku. Gładzie cylindrów jakby gwoździem porysował. Masakra.
Widzisz chopie jak druciarstwo się kłania-sam pisałeś że Ci sie "nie chce".A cza było zrobić przynajmniej honowanie cylindrów i nowe pierscienie zapodać.Teraz masz multum kosztów.On nie ma tulei,wiec albo zapodasz nadwymiarowe tłoki plus szlif,albo tulejowanie bloku jesli tłoki sa ok.
Jesli wstawiliscie nowe pierscienie bez honowania cylindrów-to ich popekanie jest zrozumiałe.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Wowos » pn maja 22, 2017 12:02 am
vandall1 pisze: 4/Płytki o ile pamiętam,ale jak rozbierzesz to sprawdzisz :wink:
Tak - 61 ma płytki :)2
sensson
Post autor: sensson » wt cze 06, 2017 11:32 am
vandall1 pisze:
Co ty wygadujesz ? 2.8 ma tuleje. Normalnie zabiłem nowe tuleje w blok i jest fabryka. Wymieniłem też tłoki na wszelki wypadek. Co do pierścieni to chyba zrozumiałe.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt cze 06, 2017 11:44 pm
Sorry,sam sobie zaprzeczyłem pisząc w tym samym zdaniu o tulejowaniu :oops:
Moze dlatego,że "wymienna tuleja"kojarzy mi się z tuleja mokrą,z kołnierzem.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
PIACHUMB124
Post autor: PIACHUMB124 » sob cze 24, 2017 8:27 am
Nie raz człek nie ma czasu wejśc na forum i poczytać. Czapeczkę ściągnąłem no i ..... głowica pęknieta na 5 cylindrze. Narazie złozyłem wszystkie części w bagażniku i pomyślę co robić dalej. Chodzi mi po głowie SWAP silnika z BMW ale musze jeszcze się z tym przespać,policzyć,popytać,podzwonić itd. Mechaniki się nie boję ale gorzej z elektryka.
Gdyby któryś z kolegów miał jakieś sugestie,podpowiedzi na temat SWAP-u to poproszę lub pod 792060472
