czyszczenie przeplywomierza ??
Re: czyszczenie przeplywomierza ??
jak Ty taki bystry jestes to dziwie sie ze wczesnie czegos madrego nie napisales...
bilanse matemtyka... panie no sami madrzy... powinienes miec koszulka z napisem Teraz Polska.
Y61 GU4
http://airman.org.pl
aaaa.... wiedziałem że cie sprowokuję przeca pisałem że łomomierzem
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
to bylo robione... i niby przy obciazeniu bylo za duzo, najpewniej przeplywka ale 100% nie ma... taka uslyszalem opinie...55555 pisze:aaaa.... wiedziałem że cie sprowokuję przeca pisałem że łomomierzem
Y61 GU4
Panowie ta dioda o której piszecie to termistor czyli najprościej mówiąc czujnik temperatury powietrza wlotowego.
A czy takie dziwne dolegliwosci mogalby dawac zla praca pompy wtryskowej ?
bo auto jezdzi w gornym zakresie dynamika ok, ale w dole "przed sprezarka" dalej przykopca na czarno, a ostatnio jak sprawdzilem spalanie to wyszlo 17l/100 przy normalnym 12l
jako ze wyjazd wakacyjny zbliza sie duzymi krokami troche mam niepokoju, ze co sjest nie tak jednak
auto mam wszystko z eksploatacyjnych rezczy zrobione, filtry oleje etc. a na kompie w ASO okok... szlag by to trafil...
jakies pomysly i sugestie
Y61 GU4
A końcówki wtryskiwaczy były kiedyś sprawdzane, jaki masz przebieg ? Bo te kopcenie na czarno i zamulenie trochę silnika mogą mieć wpływ właśnie wtryski
- wojtek_kom
Wtrysk sterujący i wtryski...grzes pisze:A czy takie dziwne dolegliwosci mogalby dawac zla praca pompy wtryskowej ?
bo auto jezdzi w gornym zakresie dynamika ok, ale w dole "przed sprezarka" dalej przykopca na czarno, a ostatnio jak sprawdzilem spalanie to wyszlo 17l/100 przy normalnym 12l![]()
jako ze wyjazd wakacyjny zbliza sie duzymi krokami troche mam niepokoju, ze co sjest nie tak jednak![]()
Odłącz jeszcze snorka - zobacz czy coś się zmieni.
Nissan-y
127tys kmzagaj1 pisze:A końcówki wtryskiwaczy były kiedyś sprawdzane, jaki masz przebieg ? Bo te kopcenie na czarno i zamulenie trochę silnika mogą mieć wpływ właśnie wtryski
nie byly sprawdzane, tyle co w ASO, zadnej specjalnej diagnostyki nie mialy..
Y61 GU4
przy snorku obejrzalem nic sie nie deformuje jesli chodzi o przewod doprowadzajacy powietrze wiec tu jest ok.
ew. brudne wtryski, niby paliwo w 95% leje z jednej w 100% pewnej stacji, chyba ze dostawca kombinuje.
Wstepnie nawet sie umowilem do Bosch service, ale mam pewne obawy co do rozkrecania wszystkiego na tydzien przed wyjazdem, wychodze z zalozenia ze fabryka zrobila to lepeij niz fachowiec nawet w najlepszym warsztacie.
poczyatlem troche w necuie i moze sprobuje jakiegos srodka do czyszcenia wtryskiwaczy dodawanego do paliwa np. STP. Nie zaszkodzi, jesli nic nie bedzie lepiej to serwis, jesli cos sie poprawi to ok.
Co Wy na to ?
Auto jezdzi, czasem przykopci na czarno i troche wiecej pali, teraz go sprawdzalem to wyszlo 13,8, i tak lepeij niz 17 ale to moglo byc spowodowane moim bledem gdyz w miedzyczasie byl na warsztacie i odpiety byl aku, i nie wiem czy sie licznik dzienny nie wyzerowal, ale tego pewny nie jestem.
do wtorku bede prowadzil obserwacje i tyle.
Co Wy na to ?
Y61 GU4
- wojtek_kom
Mixol Syntetykgrzes pisze: poczyatlem troche w necuie i moze sprobuje jakiegos srodka do czyszcenia wtryskiwaczy dodawanego do paliwa np. STP. Nie zaszkodzi, jesli nic nie bedzie lepiej to serwis, jesli cos sie poprawi to ok.
Co Wy na to ?
Nissan-y
grzes pisze: byl na warsztacie i odpiety byl aku, i nie wiem czy sie licznik dzienny nie wyzerowal, ale tego pewny nie jestem.
Wyzerował się na 100% bo ja ostatnio aku wyciągałem i się wyzerował
- LORD VADER
niekoniecznie to bedzie stan permanentny, przy uszkodzonej przeplywce ECU albo zuboza albo wzbogaca mieszanke - co jest prosta droga do dziury w tloku - tak generalnie wygladala sytuacja we wszystkich autach benzynowych turbo ktorymi jezdzilem - w dyszlu mysle ze jest podobnie, wiec lepiej za dlugo z niedomagajaca przeplywka nie jezdzicwojtek_kom pisze:@Grześ - spokojnie, najpierw zdiagnozuj, póżniej kupuj. Za oszczędności, kup flaszkę
Jak padnie przepływomierz będzie to stan ciągły - spadek mocy, kopcenie.
Da się z tym jechać.
co do zmulania auta teraz, to winna jest najczesciej temperatura otoczenia - IC w 3.0 Di jest malutki jest typu TMIC (taki typ jest tez w imprezach i bardzo ladnie podgrzewa sie od silnika). Biorac pod uwage swoje doswiadczenia z mocnych auto turbo zamontowalem sobie natrysk na IC i auto odzylo - robisz psik - plyn odparowuje i cieszysz sie schlodzonym powietrzem w dolocie nawet przy 35 stopniach i staniu w korku
patent prosty bo sie wykorzystuje instalacje auta tylko dokupic trzeba przewod elastyczny (ok 2,5 metra), trojniczek i dysze spryskiwacza np. od poloneza
GR Y61 - DOBINSONS +2", BFG MT 32"
silnik 2,7 Tdi
wklad przplywki wymieniony na nowy
teraz jeszcze "magia" do zbiornika i tyle przed wakcjami, nie dam rozebrac pol auta
Y61 GU4
Odgrzeję trochę temat
ostatnio czyściłem dolot, wymieniłem filtr powietrza, no i wyciągnąłem przepływomierz. Pomyślałem że go też przeczyszczę, psiknąłem trochę WD-40 i tu trochę głupota (jak potem przemyślałem) przetarłem tą blaszkę po obu stronach takim patyczkiem kosmetycznym z watą
Czy w ten sposób zabiłem przepływomierz
wkręć i sprawdźzagaj1 pisze:Odgrzeję trochę tematostatnio czyściłem dolot, wymieniłem filtr powietrza, no i wyciągnąłem przepływomierz. Pomyślałem że go też przeczyszczę, psiknąłem trochę WD-40 i tu trochę głupota (jak potem przemyślałem) przetarłem tą blaszkę po obu stronach takim patyczkiem kosmetycznym z watą
Znaczy jak mam sprawdzić ? przejechać się z odpiętym
Bo na oko to on mi wygląda na sprawny
Tylko coś mi ostatnio spalanie wzrosło
i zastanawiam się czy przez snorkel (ma dedykowany nie samoróbkę), czy przez tą przepływkę albo coś nie tak ze wskaźnikiem poziomu paliwa.
zobacz jak jezdzi na max.
tyran z odpieta przeplywka i niesprawna zapieta zasuwal 134kmh wg gpsa i wiecej nie chcial...
roznic w spalaniu nie widzialem...
Y61 GU4
Generalnie WD 40 to środek penetrujący a nie czyszczący, na dodatek tłusty co może powodować szybsze popsucie się owej części ( brud nie jest czyszczony tylko nasączany na dodatek tłusty jeszcze szybciej je łapie )... Mi generalnie spalanie po dodaniu komina nie wzrosło, albo bynajmniej nie tyle bym to zauważył. Co do wskaźnika paliwa to jeśli płynnie chodzi i się nie zacina to raczej rozkalibrować się nie mógłzagaj1 pisze:Znaczy jak mam sprawdzić ? przejechać się z odpiętymBo na oko to on mi wygląda na sprawny
Ostatnio zmieniony śr lis 02, 2011 8:30 pm przez Satelita, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie no V-max mam taki sam, czyli 145 km/h
Pokombinuję jeszcze, po kontroluje dokładnie spalanie ... ale przypuszczam że to Tusk jest przyczyną i po prostu za 100zł mam mniej paliwa i dlatego tak mi się wydaje
Satelita no ale wytarłem te WD-40 tym wacikiem
Wycierać se możeszzagaj1 pisze:Nie no V-max mam taki sam, czyli 145 km/hPokombinuję jeszcze, po kontroluje dokładnie spalanie ... ale przypuszczam że to Tusk jest przyczyną i po prostu za 100zł mam mniej paliwa i dlatego tak mi się wydaje
No ale jak to wywalę to nie będzie przecież prawidłowo pracował
Żartowałem przecie ... ale ogólnie patrząc na moje przejścia z przepływkami, to zawsze kończyło się na wymianie w ZD30 w Terrano także wymieniłem, dziwnie spalanie wzrosło i na gaz reagował jak by z opóźnieniem ( 2 sekund )... ale jeśli nic się nie zmieniło to nie ruszajzagaj1 pisze:No ale jak to wywalę to nie będzie przecież prawidłowo pracował
Ja mam automat on i tak reaguje z opóźnieniem
a właśnie gdzieś czytałem że przepływomierz może mieć wpływ na prawidłową pracę automatycznej skrzyni biegów - prawda to
- wojtek_kom
Skrzynia jest spięta z silnikiemzagaj1 pisze:Ja mam automat on i tak reaguje z opóźnieniema właśnie gdzieś czytałem że przepływomierz może mieć wpływ na prawidłową pracę automatycznej skrzyni biegów - prawda to
Cały wpływ
Nissan-y
Aha
