N.Patrol Y61 6.2/6.5 Diesel, niedługo SUPERCHARGED i AUTOMAT
Igor V8
Re: N.Patrol Y61 GM6.2L Diesel - pierwsze wrażenia.
Post autor: Igor V8 » pn gru 27, 2010 8:17 pm
Miski są specjalnie zmniejszane z 20 litrów na 6.5 litra ... względy ekonomiczne przeglądów :)21
N2O
Post autor: N2O » pn gru 27, 2010 8:19 pm
No widzisz, a w ciężarówkach robią odwrotnie - powiększają miskę co by wymieniać olej co np. 100tyś km.
GG: 3215824
mephi
Post autor: mephi » pn gru 27, 2010 8:19 pm
N2O pisze:A tak BTW jak dobry olej(do takich silników najlepiej stosować te do ciężarówek np: Delvac) to nawet przeciągnięcie wymiany do 15tyś w szczególnym przypadku nie zaszkodzi, tylko należy ze sobą wziąć trochę na dolewki, bo po przekroczeniu tych magicznych 5tyś zaczyna ubywać oleju znacznie szybciej.
To bardzo dobra sugestia :)2 , właśnie zastanawiałem się nad jakimiś long life, ale nie mogłem znaleźć punktu zaczepienia.
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Post autor: ernil » pn gru 27, 2010 8:26 pm
Jest jakiś olej fiatowski do busów, wymiana jest co zylion, aż dwa razy czytałem by się upewnić. Może taki?
A co do moich wymian oleju... Czy ja Wam patrzę czym się podcieracie? :)21
Przy czym jak mi wypadnie wymiana w trasie i nie będzie mi się chciało, to będę miał to w dupie i przeciągnę razy dwa bez mrugnięcia okiem.
No :)21
chavez
Post autor: chavez » pn gru 27, 2010 8:46 pm
Co do fiatowskiego oleju to jest selenia 20K co prawda do osobówek przeznaczona na 20tys. km i muszę przyznać, że jak zlewam je po takich przebiegach to całkiem przyzwoicie to wygląda. Nie pomnę teraz ceny z półki ale fakt jest droższy od np. jakiegoś Castrola czy Mobila syntetyka i to chyba było o dobre 30%. Zapewne jest również olej przeznaczony do dostawczaków na dłuższe przebiegi ale tego nie wiem na pewno. Dla zainteresowanych mogę sprawdzić jutro w firmie. Dodam że o dziwo nie jest to olej syntetyczny tylko mieszanka. Jeśli się nie mylę 2 części syntetyka na jedną część mineralnego.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn gru 27, 2010 8:53 pm
Igor909 pisze:Miski są specjalnie zmniejszane z 20 litrów na 6.5 litra ... względy ekonomiczne przeglądów :)21
Czy nie za mała ilość oleju do pracy silnika na przechyłach?
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn gru 27, 2010 8:54 pm
janusz k160 pisze:
Miska fabryczna od samochodów 4x4 :wink:
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn gru 27, 2010 8:56 pm
Dzięki :wink:
mephi
Post autor: mephi » pn gru 27, 2010 9:18 pm
Igor909 pisze:
janusz k160 pisze:
Pewnie stary Blazer lub Suburban...
Disco2 TD5
dan179
Post autor: dan179 » pn gru 27, 2010 10:01 pm
Witam :)2 Czy ukald chlodzenai pochodzi z fabrycznego 3.0? Zastanawiam sie poprostu( niestety jestem laikiem po tym wzgledem ) czy klad chlodzenia fabryczny bez problemu wyrobi si z chlodzeniem tego silnika? Zwlaszcza w alto w upale? W tereni czy tz bardziej prozaiczna sprawa - w korku ?
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn gru 27, 2010 10:38 pm
Oryginalna wyrabia z powodzeniem ...
Na Afrykę wymieniamy na większe o 30 %
vivit
Post autor: vivit » pn gru 27, 2010 11:06 pm
No to mnie zaskoczyliście z tą wymianą leju...kurcza nie spodziewałem się że tak często... :-?
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn gru 27, 2010 11:19 pm
Przecież wymiana oleju, silnie zależy od temperatury. Wysokie temperatury - częsta wymiana.
Duża ilość, duża chłodnica ... przebieg konkretny, mała ilość oleju - mały przebieg. Najlepszy będzie najtańszy, byle często.
Inne podejście, jak to w Hameryce. Ciekawe, po co na filmach się pytają czy wymienić olej, podczas tankowania :)21
Nissan-y
Post autor: ernil » pn gru 27, 2010 11:22 pm
Nissan:
RD28T 5oookm
TB42E 75ookm - 15oookm
TB48DE 5oookm - 10oookm
SD33T 5oookm
TD42 5oookm
Zalecane 5W30
Mitsubishi:
6G72 5oookm - 10oookm
4d56 4oookm - 75ookm
6g74 75ookm - 15oookm
Zalecane różnie: 5W30, 10W40
Mercedes
GD300 OM603.931 5oookm - 7oookm
Zalecane 5W30
I tak dalej... Więc raz jeszcze pytam, czemu się aż tak dziwicie :)21
Można sobie poczytać choćby tutaj...: http://www.kroon-oil.com/en/products/pr ... mendation/
Jak ktoś katuje, jeździ w gorącym klimacie itp - zmienia częściej. Warto stosować chłodnice oleju - znacznie wydłuża żywotność oleju i poprawia chłodzenie motoru.
Raymund
Post autor: Raymund » pn gru 27, 2010 11:24 pm
Nie wymienic tylko sprawdzic/dolac.
sbst
Post autor: sbst » pn gru 27, 2010 11:26 pm
no wlasnie bo wymiana to chyba nie tak do RD28T - troche sie zszokowalem tymi danymi ;P
PATROLnięty ;)
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 27, 2010 11:30 pm
kazdy stary medzikon co gmera w złomach od lat ci powie ze czesta wymiana oleju zwieksza zywotnosc motoru :wink:
dla mnie liqi moly z dwusiarczkiem to petega :)2
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn gru 27, 2010 11:54 pm
ernil pisze:Nissan:
RD28T 5oookm
SD33T 5oookm
TD42 5oookm
Zalecane 5W30
Mitsubishi:
Mercedes
Zalecane 5W30
dane z tej strony
TD27T:Asyntho 5W30
Usage: Normal, change every 5000 km / 3 months
Emperol 10W40
Bi-Turbo 15W40
a to taki popularny silnik, w ktorym chyba nikt tak czesto oliwy nie zmienia :)21
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
grzes
Post autor: grzes » wt gru 28, 2010 12:45 am
z tym 2,7 Td to jakis pic, owszem w przypadku trudnych warunkow czesto a normalnie co 10kkm
Łosiu
Post autor: Łosiu » wt gru 28, 2010 1:01 am
ja tam zmieniam co 10tys.km od 70tys.km na taki sam 10w40 :)
GSX 1200 F
i tak dalej...
mephi
Post autor: mephi » wt gru 28, 2010 8:12 am
Podsumowując... Nic się nie stanie silnikowi, nawet w starej technologii, jeśli zalejemy go 10w40, traktując olej wielosezonowo i zmieniając co 7500-10000.
Disco2 TD5
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt gru 28, 2010 8:23 am
Nawet gdyby to kompletny zestaw naprawczy tego silnika kosztuje 360 $ :)21
vivit
Post autor: vivit » wt gru 28, 2010 8:28 am
No a serwisowo w ZD30 do przebiegu 120kkm co 15 tyś. :)21
Przynajmniej teraz wiemy dlaczego padają :)21 :)21 :)21
vivit
Post autor: vivit » wt gru 28, 2010 8:38 am
No czyli na taką wyprawę o dystansie 20-25kkm trzeba dodatkowo zabrać kufer który pomieści 6 szt pięciolitrowych baniek oleju + filtry. Karwa ciasno się na bagażniku robi :)16
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt gru 28, 2010 9:09 am
vivit pisze:No czyli na taką wyprawę o dystansie 20-25kkm trzeba dodatkowo zabrać kufer który pomieści 6 szt pięciolitrowych baniek oleju + filtry. Karwa ciasno się na bagażniku robi :)16
A nie będzie wygodniej stanąć na dobrej stacji benzynowej, napić się kawy i kupić olej na wymianę ?
8)
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
