Kończy się akumulator
zagaj1
Re: Kończy się akumulator
Post autor: zagaj1 » sob wrz 24, 2011 12:22 pm
Ja musiał bym wziąć ten droższy, bo porostu tamten by mi się nie zmieścił :roll: 306mm a 353mm to jednak różnica, przynajmniej u mnie, za to plus nie robi różnicy z której strony będzie :)
fotokora
Post autor: fotokora » sob wrz 24, 2011 1:28 pm
skoro potrafisz czytać to poswięć chwilke wejdź na oba linki o sprawdź PRZECZYTAJ jakie długości aku są podane bo ja widze 306 i 353mm czyli np.koledze zagajowi1 nie wejdzie
a odnośnie błyszczenia to jak kto woli jesli coś jest dobre pasuje do wozu a przy okazjii sie błyszczy to czemu nie :)2
ale pewnie długo sie nie pobłyszczy bo tyran tyra na codzień w pracy w lesie :)2
i nie chce sie tu sprzeczać bo nie po to, tu jestem tylko wkurza mnie jak ktoś mówi że 306mm to to samo co 353mm
Nissan Terrano II 2,7TDI
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 24, 2011 5:24 pm
Fakt wkleiłem zły link ale tu jest taki sam o dł 306
http://moto.allegro.pl/akumulator-varta ... 52063.html
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
drygol
Post autor: drygol » sob wrz 24, 2011 7:35 pm
dużo większa odporność na wibracje i wstrząsy
praca w dowolnej pozycji
szczelność
No i wlasnie tu jest pare sztuczek marketingowych.
Z ta odpornoscia na wstrzasy to nie mam pojecia wiec sie nie udzielam , w sensie nie mam doswiadczenia
....aleeeeee :D
Pseudo szczelnosc to praktycznie wiekszosc zwyklych 'bezobslugowych' akumulatorow posiada. Zelowki i agm tez sa 'dziurawe' i tez z nich woda odparowuje przez zawory cisnieniowe.
Ja tam wiem ze tu sporo wariatow jest ale pytanie czy wyprawowka jezdzi do gory kolami , bo podobnie jak ze szczelnoscia to wydaje mnie sie tak na chlopski rozum ze tyle przechylu co jest w wyprawowce to spokojnie taki bezobslugowy na zaworkach cisnieniowych da rade.
btw. chyba nie kupujecie tych aku z allegro co ? :D
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob wrz 24, 2011 7:54 pm
drygol pisze:.
co jest złego w Allegro ??
btw. do przeprawówko-wyprawówki :)21
zawór ciśnieniowy to chyba zapewnia szczelność nieprawdaż :)23
Starck
Post autor: Starck » sob wrz 24, 2011 8:12 pm
Miałem dosłać co tam u mnie jeździ: dwa bosze S6 75Ah AGM. Powtórzę, że już je kiedyś rozladowałem do zera :)21 i potem stały kilka tygodni. Nic im się nie stało.
Na temat wstrząsów mogę podać drobny fakt a autopsji :)9 Na łajbie wożę Optimę niebieską. Zasila V8 MerCruisera więc ma co kręcić. Trzyma 3-4 miesiące bez doładowywania i odpala silnik bez problemu - a motór gaźnikowy, nie odpala od pierwszego kopa :)11
Tak czy inaczej raz mi się zdarzyło że "niebieski" zdechł. Przywiozłem jakiś śmietnik podładowany do pełna, taki tam samochodowy zwykły acu-mulator. Łódka trochę podskakuje przy 100 km/h. Po jednym pływaniu - jakieś 3 motogodziny - ten samochodowy akumularot puścił farbę :o A dodam, że był profesjonalnie zamontowany na swoim miejscu bez możliwości podskakiwania.
Jak to się ma do jazdy w terenie? Myślę, że tak, iż Patrol podskakuje i podrzuca ten akumulator kilka, kilkanaście godzin bez przerwy. I acu musi to wytrzymać. Dlatego polecam AGM lub żelówki dedykowane do wstrząsów i przechyłów - w tym nie ma żadnej bajki.
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 24, 2011 8:43 pm
Może to przypadek że ten zwykły akumulator padł .
Przecież masę terenówek jeździ po niezłych wyjebach i te zwykłe baterie bez AGM powinny padać jak muchy a jednak jakoś dają radę .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 24, 2011 8:48 pm
Zwykłe aku w technologii Ca-Ca dają radę.
GG: 3215824
Starck
Post autor: Starck » sob wrz 24, 2011 8:50 pm
Fiba przecież wszyscy wiedzą jak i gdzie Ty jeździsz. :)2
Zaliczysz Mongolię albo inny Kazachstan to będziesz miał tarkę przez (dajmy na to ) 1500 km. Wiesz, że to nie przesada. Całe auto drży i podskakuje przez kilka dni z rzędu. Po prostu są terenówki i terenówki :)21
Ci co się wieszają pod pieczątkę trzy razu w roku to mogą sobie nawet Energizery założyć i też dojadą - co innego wyprawówka.
alfik
Post autor: alfik » sob wrz 24, 2011 8:51 pm
Te optimy, to strasznie małe są. 55, 66 ah. A fabryka mi 90 dała. I co? Olać to, bo cyferki to nie wszystko?
drygol
Post autor: drygol » sob wrz 24, 2011 8:58 pm
Z allegro nic , ale z aku z allegro to to ze masz juz wytrzepany i wytrzesiony na maxa przed samym zakupem :D
Inaczej mowiac - firmy przewozowe daja rade.
Co do zaworu , to wlasnie beczka z tego ze zwykly gumowy kapturek nazywa sie zaworem cisnieniowym - marketing
No i zgadza sie , zapewnia szczelnosc ale w jedna strone :D
Ogolnie z tymi akumulatorami to poprostu sie zastanawiam nad sensem ladowania fury siana w meha-ultra zajebiaszcze zelowe na matach bateryjki tylko po to zeby podniesc poziom samopoczucia.
Fakt ze jak jest konkretne zastosowanie ze do lodzi czy do przeprawowki to ma to swoje uzasadnienie , ale na dosyc normalne uzytkowanie to imo lepiej dac dwa lub trzy zwykle aku w roli backup`u.
Jak akumulator jest naladowany to wstrzasy mu tak nie groza bo nie ma sie co obsypywac z niego - w sensie chodzi mi o Siarczan Olowiu. W skrocie , wystarczy dbac i nie robic dachow :D
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 24, 2011 9:00 pm
Starck pisze:Fiba przecież wszyscy wiedzą jak i gdzie Ty jeździsz. :)2
Poniekąd masz rację zawsze lepiej mieć coś co jest bardziej niezawodne zwłaszcza na wyprawach gdzie do jakiejś cywilizacji daleko .
Zwłaszcza że mam w niedalekich planach "odwiedzić " Kazachstan i Mongolię .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Starck
Post autor: Starck » sob wrz 24, 2011 9:21 pm
O tym właśnie .... itd.
Na jednym wyjeździe w moim aucie przetarł się wąż ciśnieniowy wspomagania :o a w innym wypadł (slownie WYPADŁ) wziernik bagnetu oleju w RD28T. Wszystko przez jeden odcinej ok 400km totalnej tarki.
A jak Kazachstan to zapraszam do BEZDROŻA4X4 w przyszłym roku - też się szykuję.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob wrz 24, 2011 9:24 pm
N2O pisze:Zwykłe aku w technologii Ca-Ca dają radę.
no właśnie z mojej Yuasy wylałem granatowy płyn :)21
fotokora
Post autor: fotokora » sob wrz 24, 2011 10:10 pm
Fiba pisze:Fakt wkleiłem zły link ale tu jest taki sam o dł 306
no i stanęło na moim :D wiedziałem że w koncu przyznasz się że nie doczytałeś uważnie
ceny są różne tża szukać,
powodzenia na bezdrożach
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw gru 22, 2011 4:10 pm
Trochę odgrzeję temat :lol: jak że dziś w końcu zadobyłem nowy akumulator do Parcha- BOSCH Silver S4 95Ah 830A. Chciałem na początku Varte ale w mojej mieścinie nie było można dostać w rozsądnej cenie a z internetu nie chciałem zamawiać żeby łatwiej było w razie zwrotów i gwarancji :wink: Zobaczymy jak się będzie spisywać :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 22, 2011 4:38 pm
po nowym roku padnie :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw gru 22, 2011 7:25 pm
Dzięki za życzenia :)21 już wole padnięty aku niż 3,0 :)23 :)21
grujer
Post autor: grujer » czw gru 22, 2011 7:27 pm
zagaj1 pisze:Dzięki za życzenia :)21 już wole padnięty aku niż 3,0 :)23 :)21
coby nie mówić wymiana aku to mniejsza rozpierducha niż wymiana cyzero :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 22, 2011 8:09 pm
nie no nie bede ci aku nowego zyczyl :)21 ,jak juz to Igorowego wiejta :)23
Starck
Post autor: Starck » czw gru 22, 2011 8:10 pm
zagaj1 pisze:Trochę odgrzeję temat :lol: jak że dziś w końcu zadobyłem nowy akumulator do Parcha- BOSCH Silver S4 95Ah 830A. Chciałem na początku Varte ale w mojej mieścinie nie było można dostać w rozsądnej cenie a z internetu nie chciałem zamawiać żeby łatwiej było w razie zwrotów i gwarancji :wink: Zobaczymy jak się będzie spisywać :)21
Dobry wybór !!
Ja zażynam dualnie dwie S6 BOSCH'a od 4 lat. Wiele razy już rozładowałem obie do zera elektronarzędziami z przetwornicy.
Nie do zabicia.
Wesołych Świąt
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw gru 22, 2011 9:53 pm
tomek 79 pisze:
A takie życzenia to z chęcią przyjmę :)2 :)21 też życzę dużooo mocy :)21 :)21 :)21
Starck pisze: Dobry wybór !!
Nie do zabicia.
Wesołych Świąt
Dzięki za wsparcie :)21 i życzenia, także życzę wesołych i dużo wszystkiego :)2 :)21 :)21 :)21
selim
Post autor: selim » czw gru 22, 2011 10:00 pm
Zibi pisze: w zakładach Iskry w Słowenii.
to, oni jeszcze robią takie rzeczy ? :o
dawno,dawno temu to produkowali świece żarowe i zaworki do pomp wtryskowych
gg4987422
LR D2 -skurwiel
kzh
Post autor: kzh » pt gru 23, 2011 5:26 am
Starck pisze: Zaliczysz Mongolię albo inny Kazachstan to będziesz miał tarkę przez (dajmy na to ) 1500 km. Wiesz, że to nie przesada. Całe auto drży i podskakuje przez kilka dni z rzędu. Po prostu są terenówki i terenówki :)21
zaliczam taka trase 3 razy w roku od 3 lat i nigdy nie padl mi aku.
i w dodatku - o zgrozo!! nie mam w "wyprawowce to przede wszystkim 2 lub 3 aku podpiete przez separatory z jakas sensowna logika ladowania"
mam varte g8 95ah
http://allegro.pl/akumulator-varta-blue ... 46361.html
z czystym sumieniem moge polecic.
2 razy wyladowana do zera przez lampke w bagazniku i nadal dziala.
w krakowie moge zalatwic za 450zeta
adu81
Post autor: adu81 » czw gru 29, 2011 1:01 am
Zibi pisze:Chylę czoła, człowiek całe życie się uczy.
Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorem żelowym a AGM
Oba są akumulatorami rekombinacyjnymi ( tzn. w normalnych warunkach pracy zachodzi w nich rekombinacja gazów wydzielanych podczas ładowania tworząc wodę ) i oba rodzaje są zaliczane do akumulatorów szczelnych.
Główną różnicą jest to, że w akumulatorach AGM elektrolit jest całkowicie wchłonięty i unieruchomiony prze specjalną mate szklaną separatorów, podczas gdy w akumulatorach żelowych kwas zmieszany jest z dwutlenkiem krzemy tworząc żel, który unieruchamia elektrolit. Zaletą akumulatorów AGM w stosunku do żelowych jest to, że zastosowane maty szklane umożliwiają pracę akumulatora pod zwiększonym ciśnieniem , co zwiększa trwałość przy pracy cyklicznej. Przypadku akumulatorów żelowych nie można stosować takiego ciśnienia,więc trwałość jest zazwyczaj zwiększana przez zwiększoną gęstość pasty, co wydłuża okres życia akumulatora, ale nie zapewnia wydajności prądu rozruchowego, jaka jest wymagana do zastosowań np. w samochodach.
A własnymi słowami....
