...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
- mariuszfila
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Czy srężyny zawieszenia w Y61 są różne dla wersji krótkiej i longa ? Jeśli tak to czym się różnią ?
Y61
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Pewnie nośnością ?
Generalnie: NISSAN
- mariuszfila
Też tak myśle, ale chciałbym się upewnić czy można zamienić z Longa do krótkiegoWojtek pisze:Pewnie nośnością ?
Y61
- Wojtek
A nie lepiej zapytać u sprzedawcy
Generalnie: NISSAN
- Fiba
Tylko nie mów że kupujesz krótkiego Patrola .mariuszfila pisze:Witam
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- mariuszfila
Jakoś tak ostatnio mam ciągoty do tych krótkich
Bo Ja i tak przez najbliższe trzy albo i cztery lata będę nim jeździł sam, ale jeszcze nic nie przesądzone, zobaczymy co się trafi fajnego
Y61
- Sawa GR
W Y60 danie sprężyn z nie klapniętego longa do króciaka dawało lift +0,5' z przodu ok 1' z tyłu. Teoretycznie, w praktyce różnie (ja mam w króciaku z longa i podkładki 5cm
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Mariusz jak masz springi do longa nowe to zakładaj do krótkiego i się nie przejmuj.
Panowie
ma ktoś może na zbyciu gruchę blokady tylnej do GRY60? moja przeparciała i nie trzyma ciśnienia. oczywiscie za walute.
a czy ktoś może to regenerował? da sie? myslalem, o zdarciu do zywca, zalaniu czy tworzywem, czy ołowiem dziur i zamalowaniu dobrym, co Wy na to?
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
To z tego powodu stoi w alei pomników?
Nowa tylko jakieś 1100 euro.
Szukaj używki, lub przerób na jakiś siłownik nadciśnieniowy.
hheheeh no taaa niestety;) oczywiscie do zlozenia w minute, ale bez blokady to nie to ;(
tez mysle o nadciśnieniu tylko nie wiem z czym to się je ;( a forum nie odpowiedziało
a uzywki na alledrogo po 500 i zgnite bardziej niz moja
i uzupelniajace pytania - ma ktoś schemat tej gruchy z manuala?
PATROLnięty
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_1/
Tyle jest z katalogu, reszta zdaje się że nie rozbieralna lub rozbieralna tylko raz.
Wkładka zamka dokonała żywota... Chciałbym ją wymienić z zachowaniem starego klucza, by nie mieć "breloczka" z kilku. Jest na to jakiś patent? Można zamówić w serwisie, albo kupić "czystą" i dać gdzieś do zpasowania ze starym kluczem?
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
Poszukaj mnie w poniedziałek to jakos pomoge....sbst pisze:hheheeh no taaa niestety;) oczywiscie do zlozenia w minute, ale bez blokady to nie to ;(
Gr 850Nm mi sie marzy :)
hejiras01 pisze:Poszukaj mnie w poniedziałek to jakos pomoge....
dzieki bardzo, znalazłem dawce na inną gruche, ta widze pochodzi jeszcze troche, złożone i chodzi, tylko jeszcze przewody do wymiany, ale juz nie było sklepu o tej godzinie
dodatkowo po składaniu hamulce stanęły dęba wiec i tak stoi do poniedziału
ale nastepnym razem na pewno przeróbka na nadciśnienie z wywaleniem tej membrany i zamianą na siłownik - pieprze tą zabawe.. przy okazji poszła generalka co prawda łożyska ok, ale uszczelniacze nowe.
Jeśli masz patent na dobrą przeróbkę to chętnie, Ernil podrzucił mi link:
http://4xdrive.com/produkty.html
i to też wygląda zacnie i bardzo rozsądna waluta, wiec jakby co nastepnym razem ide w coś takiego.
plany są małe co do V8 wiec wtedy i mosty od Y61 i juz na pewno 2 blokady z tego typu patentami
PATROLnięty
- Wojtek
Jak masz smykałkę do dłubania, dasz radę samRAFAL212 pisze:Wkładka zamka dokonała żywota... Chciałbym ją wymienić z zachowaniem starego klucza, by nie mieć "breloczka" z kilku. Jest na to jakiś patent? Można zamówić w serwisie, albo kupić "czystą" i dać gdzieś do zpasowania ze starym kluczem?
Generalnie: NISSAN
Wojtek, rozebrałem obecną i powiedzmy, że doprowadziłem do stanu używalności... Używalność polega na tym, że wszystko gra, tylko oryginalna jest nierozbieralna i by wyjąć bębenek trzeba rozgiąć zewnętrzny płaszcz, którego nie da się zagiąć powrotnie. Myślałem, że może jest jakiś patent na "czystą" wkładkę do przerobienia, by bez wyjmowania cuchaltów (tym samym bębenka) dorobić ją do klucza.
- Wojtek
Da się... Zewnętrzny, inoxowy, dekielek podważasz po obwodzie małym, płaskim śrubokrętem i zdejmujesz (chyba pamiętam ? to było trzy lata temu...) i wówczas go zdejmujesz; po zrobieniu wkładki zaginasz blaszkę delikatnie małym młoteczkiem (jubilerski) albo klepiesz na worku - może być plastikowy - z suchym, drobnym piaskiem tak, aby wyglądało jak przed robotą
Jeśli nie tak, to jutro spróbuję to odtworzyć na pozostałościach zamków
Generalnie: NISSAN
Udało sie rozebrać, choć przekonałem się naocznie jakie spustoszenie robi WD40... Ktoś pisał o nafcie z oliwą i to jest chyba zdecydowanie lepszy sposób na penetrację.
Reanimowałem go i działa, ale średnio zadowolony jestem z efektu prób założenia dekielka. Niby działa i nie odpada, ale nie udało mi się zagiąć całości rantu. Jaki to ten patent z workiem i piaskiem???
- Wojtek
Element do zaklepania, wyoblenia itp kładziesz na worku z piaskiem, jak najdrobniejszym i suchym, stroną w którą trzeba uderzać (w tym wypadku dekielek na piasek, zamek na zewnątrz) nie na piasku i zaklepujesz delikatnie młotkiem o wadze adekwatnej do części. Piasek się naddaje i po kilu uderzeniach masz coś w rodzaju matrycy... dalej już wiadomo
Dawno temu w ten sposób uzyskiwało się wyoblenia, czasze.
Worek - plastik jest po to, żeby piasek się nie osuwał (najlepiej napełnić na full); piasek musi być suchy, żeby się naddawał - mokry ma tendencję do kawalenia się; drobny, żeby ziarno nie zostawiało śladów "gęsiej skórki" na klepanym elemencie.
W warunkach polowych można uzyskać wyoblenie nawet na kretowisku, tylko piękne to wówczas nie będzie
Generalnie: NISSAN
Wot i z mądrym dobrze pogadać... Dzięki.
Spróbuję podziałać, choć będzie trzeba poćwiczyć, bo z tym dekielkiem to największy problem taki, że maszynowo zagięty kołnierz jest ściśnięty, a po rozgięciu następuje „rozciągnięcie”. Mam nadzieję, że uda się je przywrócić choć w minimalnym stopniu.
- Wojtek
Uda się, uda... U siebie mam wszystkie dorobione, nawet stacyjkę
Pamiętaj tylko, że doginasz na dwa - trzy razy, po troszeczku, Jeśli zaklepiesz od razu "na gotowo" to zawsze Ci pofaluje blachę. Doginając stopniowo blacha się "wdaje".
Generalnie: NISSAN
ZAWORKI PODCIŚNIENIA
GRY60 2.8
pytanie mam nadzieje zamyka moją walke z blokadą
czy jest sens kupować używki (co mnie odrzuca), czy jest jakiś dobry zamiennik? czy oryginały?
GRY60 2.8
PATROLnięty
Można założyć mechaniczny zawór-to najbardziej niezawodne rozwiązanie-sklepy z pneumatyką-tylko pamiętaj musi posiadać odpuszczanie.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
- bonzo74
Dobry
Wie ktoś czym różnią się miski olejowe y60 a y61
