Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
KarolZG
Re: Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Post autor: KarolZG » ndz mar 11, 2012 7:29 pm
Fakt, na pusto troche telepie jak niezaładowanym Starem na resorach , za sztywne, ale jak mocno przyładuje balastem plus pełen zbiornik to tył też potrafi siąść ponad normę , najprzyjemniej mi zaś jeździło się Patrolem kolegi na 33 calowych oponach i seryjnych sprężynach plus bodylift . Auto przyjemnie wybiera dziury,zero wypadania plomb i tylko lekkie bujanie w zakrętach .
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2012 5:18 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » ndz mar 11, 2012 7:39 pm
lbl78 pisze: zawias dobiera się do auta i sposobu wykorzystania nie ma zawiasu idealnego do wszystkiego,
Więc u mnie wygląda tak, króciak 2 osobowy i 99% śmigam we 2. Na pace trifor, hi lift, skrzynka narzędziowa (25kg) sprzęt wędkarski (30kg) pół kotła paliwa. Z przodu przyjdzie zderzak i wyciągarka. Brać zwykła zawiechę czy +100kg?
NO TO CIACH... Tematu nie było...
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2012 8:47 pm przez Sawa GR, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz mar 11, 2012 7:45 pm
edycja
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2012 5:17 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Mroczny » ndz mar 11, 2012 8:29 pm
karwa... ludzie
to forum publiczne
napiszcie jeszcze u kogo trawę kupujecie
:)3
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 8:33 pm
właśnie miałem to skomentować :)3 :)3 :)3 :)3 :)3 :)3 :)3
pzdr Mati ;)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz mar 11, 2012 8:49 pm
mik pisze: Amortyzatory 2 calowe są za krótkie - wiadomo lift 3 cale, więc montujemy 3 calowe amory.
I nagle okazuje się, że sprężyna tylna (której długość w stanie wolnym jest powiedzmy 470mm) okazuje się za krótka do amortyzatorów 3 calowych (które wymagają sprężyny o długości 490-500mm i większych).
Oczywiście Patrol musi się krzyżować, więc staby out - i co .... na wykrzyżach sprężyny z gniazd też out :wink:
Więc trza ograniczyć skok (może znowu założyć staby :-? ) - tylko tutaj nasuwa się pytanie - po co długie amory, skoro zaraz i tak ograniczamy skok :)21
Czyli nic innego jak jedynie to ze wystarczy sprezyna odpowiedni dluga w stanie wolnym. Czego o dziwo nikt nie robi. A jak wiemy da sie :)
Post autor: lbl78 » ndz mar 11, 2012 9:35 pm
szczerze powiedziawszy najlepiej mi się jeździło na 33 kiedy miałem 3cm bodyliftu, 3cm podkładki pod sprężynami oryginalnymi i amory dobinsona +2 cale :)2
miło, wygodnie, komfortowo :)2
może se kiedyś wrócę do tej konfiguracji :)21
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 9:45 pm
ale jest jeszcze kwestia jak długo takie zawieszenie będzie działało, bo jednak na seryjnej sprężynie amortyzatory muszą wytrzymać większe obciążenia, no i wspominam tu o zachowaniu auta na trawersie jak się zaczyna niebezpiecznie "bujać" :roll:
pzdr Mati ;)
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz mar 11, 2012 9:49 pm
wspomnienia sprzed ładnych X lat napisałem w "kategorii żart" , pewnie połowa z Was czasami "oszczędności" kupowała a nagle wielkie oburzenie :)3 , a wykroczenie z tego takie jak jazda po lesie - i jakoś większość na to oko przymyka
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 9:51 pm
po prostu o niektórych rzeczach się nie mówi i lepiej niech tak zostanie :roll:
pzdr Mati ;)
Post autor: lbl78 » ndz mar 11, 2012 10:02 pm
BENGI pisze:ale jest jeszcze kwestia jak długo takie zawieszenie będzie działało, bo jednak na seryjnej sprężynie amortyzatory muszą wytrzymać większe obciążenia, no i wspominam tu o zachowaniu auta na trawersie jak się zaczyna niebezpiecznie "bujać" :roll:
wiesz oryginalne springi nissana są bardzo wytrzymałe :)2 bujanie załatwiasz włąśnie mocniejszym amorem a że ten do +2 cali jest deczko dłuższy nie ogranicza wykrzyżu :)2
ogólnie taki zawias posłuży dłużej niż 2 calowy lift IM czy coś w ten deseń, zwłaszcza że tamte springi w stanie wolnym nie są dłuższe niż seria patrola, więc wykrzyżu lepszego nie dają, tylko wyżej auto stoi :)3
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 10:06 pm
generalnie wyroby nissana nie są złe ale w moim przypadku auto jest podniesione plus 3" i jednak trzeba to było zrobić na jakiejś "tuningowanej" sprężynie (dobinson) :wink:
pzdr Mati ;)
Post autor: lbl78 » ndz mar 11, 2012 10:09 pm
no niestety oryginał ma swoją długośc i tego nie przeskoczysz ;)
do 33 można zrobic jak pisałem do większej opony juz trzeba bardziej tuningowy sprzęt, i nie dziwie się z wyborem towaru : :)2 :)21
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 10:23 pm
tylko kolor tych springów mi nie leży :wink: :)21
pzdr Mati ;)
Post autor: lbl78 » ndz mar 11, 2012 10:32 pm
mi sie turkusowy podoba :)21
wiesz miałem też polspringi w kolorze prawie różu majtkowego więc turkus przy tym to piękności :)2 :)21
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 10:34 pm
u nas ze zmianą kolory nie ma problemu, jest firma która proszkowo pomaluje jak tylko chcesz, ale póki powłoka ok to będą jeździć turkusowe :)21
pzdr Mati ;)
mik
Post autor: mik » ndz mar 11, 2012 10:43 pm
BENGI pisze:tylko kolor tych springów mi nie leży :wink: :)21
to fakt że kolor potrafi spowodować palpitację serca :)21
ale za to w pakiecie dostajesz prawie niezajebliwą sprężynę
anatol pisze:Ty to jednak mądry jesteś misiu :)21
nie marudź ino dywany czerwone szukuj
wiosna idzie, przyjedziemy utopić Marzenia :)21
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 10:48 pm
mik pisze:
ale za to w pakiecie dostajesz prawie niezajebliwą sprężyne
no łatwego życia nie będą u mnie miały :)21 :)2
pzdr Mati ;)
mik
Post autor: mik » ndz mar 11, 2012 10:52 pm
BENGI pisze:
mik pisze:
przetrwają :)2
wiele już toczyły pojedynków i nie słychać żeby poległy :wink:
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 10:54 pm
:)21 :)2
pzdr Mati ;)
leokady
Post autor: leokady » pn mar 12, 2012 9:28 am
Sawa GR pisze:Chyba tak zrobię, pozostanę przy 2' choć 3 kuszą. Jeszcze trzeba tylko pomyśleć nad firmą (Dob czy Lov) i dozbierać brakujące szelesty...
Teraz zakładam u Karłowicza 2" Lovelsa, sam je polecił a ja się posłuchałem :)
Na pewno będzie dobrze - na tyle co jeżdżę starczy :):)
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
mopar
Post autor: mopar » pn mar 12, 2012 5:12 pm
Miałem w 105 lovellsa i za twarde było bardzo.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
leokady
Post autor: leokady » wt mar 13, 2012 4:34 pm
mopar pisze:Miałem w 105 lovellsa i za twarde było bardzo.
Zobaczymy, będziemy zmieniać :) znaczy Igor będzie zmieniał :)
leokady
Post autor: leokady » pn mar 19, 2012 9:25 am
zawias wymieniony.
2" Lovels
Samochód poszedł o 11cm - dobre 4"
Wygląda pięknie. Zdjęcia w odpowiedniej rubryce. Teraz opony 33" wyglądają zbyt słabo :)
superkto
Post autor: superkto » pn mar 19, 2012 10:36 am
O jaki indeksie założyłeś te Lovelasy??
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
