Poszukiwany pompiarz do Patrola Y60-woj. Pomorskie
Witam.
Szukam pompiarza w trójmieście a jeśli znacie dobrego to i dalej w województwie Pomorskiem.zaznaczam ze panowie z Gdyni z Zakopiańskiej odpadają-nie chcieli się podjąć.
Ale do rzeczy.
Regenerowana turbina,wtryskiwacze.na poprzedniej pompie było ustawione na 0,9 bara i było ok,ale z czasem silnik powyżej 4 tyś zaczynała chodzić na 4 cylindry.
Zdjęta głowica wymienione wszystkie sprężynki zaworowe oraz inne rzeczy przy okazji w głowicy co się robi.
Po odpaleniu ten sam problem,wciąż się zawieszał,wymieniono pompę wtryskową na regenerowaną,jest niby ok,już się nie zawiesza
Ale
chciałem ustawić pompę żeby lepiej dmuchała wiec tradycyjnie,wiec bost pin obrócony o 18 stopni,zwiększona dawka paliwa ale udaje mi się tylko podnieść o 0,2 bara,czyli do 0,7,tragedi nie ma ale nie po to inwestowałem kupę kasy żeby mieć doładowanie 0,37 ,jak inni koledzy maja spokojnie ponad 1 bar.
więc szukam pompiarza który zna się na pompach Patrolowskich,i wie co ustawić żeby ja podnieść.
Patrol GR 2,8tdi
Dziękuję za pomoc.
Pozdro.
Bartek
Reda
Ale do rzeczy.
Ale
Patrol GR 2,8tdi
Dziękuję za pomoc.
Pozdro.
Bartek
Reda
nissan patrol y60 long
Re: Poszukiwany pompiarz do Patrola Y60-woj. Pomorskie
Doładowanie podnosi się podkręcając turbo a nie pompę.
- Wowos
Oj tam oj tam szczegóły
Autorze - kup sobie MBC, albo pobaw się bączkiem.
Zmienić nazwę ulicy bo nie są jej godni, wstyd przynosząbartekM5 pisze:panowie z Gdyni z Zakopiańskiej odpadają-nie chcieli się podjąć.
Sam mieszkam na zakopiańskiej i chętnie ustawię Ci tą pompę tak że będziesz w szoku
Serio.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- Wowos
Myślisz, że zajedzie z Redy ?
Z Redy to nie wiem ale spowrotem będzie szybszy niż flesz z fotoradaru
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- Wowos
Yhy yhy - nawet z przyczepą zapasowych głowic
Masz rację, jednak nie będzie szybszy, zapomniałem o amelinium
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
O MBC nawet nie piszę czy wskaźniku doładowania w kabinie-to logiczne,Poza tym pisałem że zmieniło się to po zamontowaniu nowej pompy.
Ktoś zna fachowców z pomorskiego??,bo jak na razie to znalazłem w historii wcześniejszych postów że jakiś czas temu ktoś polecał jakiś warsztat koło Bydgoszczy.
Jesteś pewien, że zmieniło się po wymianie pompy, a nie po regeneracji turbo?
A pompa jest taka sama jak każda rotacyjna VE bosch'owska.
Sam prędzej sobie ją ustawisz niż "pompiarze".
A sławetne sitko czyściłeśbartekM5 pisze:na poprzedniej pompie było ustawione na 0,9 bara i było ok,ale z czasem silnik powyżej 4 tyś zaczynała chodzić na 4 cylindry.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
W RD28T nie ma sitka.
